Les Ducati => La première génération (1993-2006) => La gamme Monster => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Carbu : 600-750-900 (1993-2001) => Discussion démarrée par: etxebond le 08 mai 2022, 20H 06mn 38s
Titre: Réglage hauteur de cuves M750
Posté par: etxebond le 08 mai 2022, 20H 06mn 38s
Bonsoir à tous, je n’ai pas trouvé grande info sur le fofo. Ma RT donne une méthode, carbus et cuves en place, avec une durite de 6 branchée sur la vidange, mise à la verticale, et une hauteur d’essence dans cette durite comprise entre 7,4 et 8,4 mm au dessus du repère marqué sur les cuves.
Or j’ai aperçu un post ou la hauteur de cuves était réglé à 14 mm ! Mesuré ou, ou est-ce une autre méthode, ou même une amélioration ?
Si vous avez des explications, une meilleure méthode ou « un truc », je prends…
Ps : je fais, remplacement pointeaux, montage dynojet 2 qui traîne depuis l’achat la moto (je verrai bien), et passage des câbles de batterie en 16 mm…
Par avance merci…
