Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Kikekoka le 19 mai 2022, 16H 41mn 28s
Titre: Bitza 999-1098
Posté par: Kikekoka le 19 mai 2022, 16H 41mn 28s
Un pote qui vient de finir son bitza 350 RDLC-Banshee 421, veut maintenant se faire une Ducat'.
Il a possibilité d'acheter une partie cycle de 999 d'un côté, et il a trouvé un moteur 1098.
Comme il y connait pas grand chose en Ducat', et que perso, mes connaissances s'arrêtent en 94, je n'ait pas su lui dire si la greffe était possible, et ce qu'il fallait faire pour qu'elle prenne.
Si vous savez, parlez... :thumbsup:
Titre: Re : Bitza 999-1098
Posté par: ducati748 le 19 mai 2022, 18H 49mn 02s
Pour l'aspect mécanique à voir si il compte acheter également les périphériques du moteur de la 1098 comme, le faisceau elec., la BAA, rampe injection, etc ? ou adapter le matos du 999 ? bon après mécaniquement dans le détail je ne sais pas trop je t'avoue, mais ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il faut aussi prendre en considération l'électronique !! parce que mettre un ECU de 1098 avec une rampe d'injection (injecteur) et BAA de 999, tu vous le soucis arriver ?  :D faudra passer par la case acquisition de donnée, etc, pour adapter les cartographies. Il est motivé et équipé jusqu’à quel point ton pote ?
Posté par: Kikekoka le 20 mai 2022, 09H 15mn 27s
 Salut Duc748
Non, c'est juste l'aspect mécanique.
Il peut avoir la partie cycle du 999 et un moteur et périphériques de 1098S.
Mais tu fais bien d'insister sur ce point, il faut que je lui répercute cette donnée fondamentale. Bien regarder s'il y a tout de vendu avec le moteur.
Putain, qu'est-ce que je suis heureux avec mes vieilleries à carbus... :D
C'est un virtuose pour faire de belles bécanes, mais la partie électronique, mis à part  brancher des compteurs, c'est pas son truc.
A+
Posté par: desmal4 le 20 mai 2022, 18H 38mn 48s
je connais une 748 avec moteur / faisceau / compteur de 999 à vendre ... En Allemagne, proximité frontière française
Posté par: bmal le 21 mai 2022, 07H 44mn 25s
ça doit faire une sacré "lame" sur piste !  :dribble:
Posté par: monstermann.6.8 le 21 mai 2022, 08H 06mn 19s
Je pense que ça risque de coincé au niveau de la boîte à air.
C'est pas fait pareil, il y a un renfort qui risque de poser problème su le cadre il me semble..
Faudra modifier le passage de l'échappement aussi.
Dans tous les cas c'est un chouette projet !  :thumbsup:
Posté par: ptitben65 le 21 mai 2022, 15H 02mn 26s
Ça se fait plus souvent qu’on le croit :)
(https://www.ducati.ms/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down/https://www.ducati.ms/attachments/c1ba3ce5-6940-4064-a536-263ff5396f54-jpeg.1006836/)
https://www.ducati.ms/threads/engine-swap-into-xx9-frame-1198-or-1098.735795/
Posté par: ducati748 le 21 mai 2022, 15H 16mn 52s
et on voit qu'il a le compteur du 1098, et dit qu'il a également le faisceau du 1098
(enfin 1198 dans le lien plus exactement)
et qu'il à modifié l’échappement + BAA
je ne connaissais pas mais visiblement pour l’adaptation BAA il existe carrément un adaptateur pour ceux qui veulent faire cette modification, c'est fou
https://www.forza-moto.com/en/p/1457+ducati-bursi-airbox-for-1098-injectors-on-999
