Les Ducati => La gamme Monster => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => La première génération (1993-2006) => Discussion démarrée par: pier le 26 mai 2022, 21H 59mn 48s
Titre: M695 coupure moteur à chaud puis démarrage impossible
Posté par: pier le 26 mai 2022, 21H 59mn 48s
après avoir fait ma petite présentation et profité du forum pour résoudre mes pannes précédentes (noix d'embrayage desserrée, perte d'étanchéité du voyant pression d'huile allumé, ...) et faire son entretien courant, je vous sollicite directement pour mon dernier problème. Je n'ai pas trouvé de post traitant de ces symptômes.
Il y a 2 semaines, je ressors la moto par un beau lundi matin ensoleillé. Après quelques kilomètres de roulage tranquille (inférieur à 90km/h, 5km max), la température moteur devait arriver à 50°C (voyant Low éteint), le moteur coupe net en sortie de rond-point. J'essaie de redémarrer sur l'élan, en vain. Je finis par m'immobiliser sur le bas-côté. Là, j'essaie de redémarrer. Pendant les premiers essais, la pompe à essence tourne (dans mes souvenirs) et le démarreur se lance (détail important). Il ne manquait que l'explosion. Au bout de quelques minutes d'échec, je me résous à mettre la moto en lieu sûr avant de trouver une solution pour la réparer sur place (si panne simple) ou la ramener. Après l'avoir garée et cadenassée, je retente le démarrage : la pompe à essence tourne mais le démarreur ne se lance plus !
Je rentre et trouve une solution pour ramener la moto 3h plus tard. En arrivant sur place et avant de mettre la moto sur la remorque, je me dis : "tiens, et si j'essayais de la démarrer". Elle démarre au quart de tour ! Mon collègue venu me dépanner m'a pris sur le coup pour un guignol.
J'ai procédé au changement de mon filtre à essence, me disant qu'une cochonnerie aurait pu passer (j'ai négligé cette opération par le passé). Depuis, j'ai fait un nouvel essai : démarrage à froid OK. Je laisse chauffer jusqu'à 80°C (mes voisins étaient ravis d'entendre chanter les Termi pendant 15min). Je coupe et là redémarrage impossible (le démarreur ne se lançait pas). J'attends de nouveau 15min et là, elle redémarre ! 5min après, redémarrage impossible... Au moment où j'essaie de démarrer voici les opérations qui se réalisent :
- relais d'injection qui "claque",
- pompe à essence qui tourne,
- puis, grosse baisse d'intensité lumineuse mais pas de lancement de démarreur (comme lorsqu'on essaie démarrer avec le circuit électrique ouvert ou lorsque la batterie est vraiment très faible).
Je tiens à préciser quelques petites choses :
- depuis quelques mois, à chaque sortie, elle a comme un raté d'allumage à 300m de chez moi (à froid donc) lorsque je ralentis et essaie de me relancer,
- elle m'a loupé un démarrage lors de la dernière sortie que j'ai fait à son guidon normalement (quelques jours plus tôt) : à la première tentative, le démarreur se lance mais pas d'explosion. A la deuxième tentative, elle est partie directement.
- la batterie est bien chargée,
- les fusibles semblent tous OK (démontés, observés et testés).
Je suis désolé d'avoir été aussi bavard mais je tenais à donner un maximum d'informations afin d'obtenir de l'aide sur mon problème. Je vous remercie d'avance pour les pistes que vous pourrez me donner !
Titre: Re : M695 coupure moteur à chaud puis démarrage impossible
Posté par: The Tourist le 26 mai 2022, 22H 05mn 29s
Va bavarder sur ton topic de prez.  :wink:
Posté par: S4RS64 le 26 mai 2022, 22H 19mn 05s
On bloque jusqu'à temps que tu retournes sur ta présentation et que tu la modifies comme demandé.
Post débloqué suite à la présentation rectifiée.  :thumbsup:
Posté par: game-over10 le 27 mai 2022, 11H 09mn 22s
Ton soucis ressemble à un capteur de béquille ou un truc du genre non ?
Posté par: motopolitain le 27 mai 2022, 12H 03mn 19s
batterie chargée ça ne signifie pas grand chose, il faut la tester au voltmètre pour voir à combien elle descend durant la phase de démarrage. Avec la séquence automatisée de démarrage par simple impulsion de cette génération-là, le démarreur ne se coupe qu'une fois le régime de ralenti atteint, ce n'est pas bon de devoir solliciter la roue libre quand ça ne veut pas se lancer.
Titre: Re : Re : M695 coupure moteur à chaud puis démarrage impossible
Posté par: pier le 27 mai 2022, 14H 45mn 47s
Merci pour vos réponses rapides !
J'y ai aussi pensé mais j'aurais dû pouvoir redémarrer au point-mort, non ? Je vais continuer les investigations.
Je vais regarder ça. Elle était à 13V de mémoire avant de démarrer chez moi ; je n'ai pas vérifié pendant la phase de démarrage ni une fois le moteur démarré.
Le démarreur s'arrête au bout de quelques secondes si le moteur n'a pas démarré.
Posté par: rougeot44 le 27 mai 2022, 20H 49mn 43s
 :wink: un passage a la valise devrais donner une trace sur ton bp  :cheers:
Posté par: pier le 28 mai 2022, 08H 34mn 37s
On ne cite PAS le message précédent...
oui, je pense que ça dépasse mes compétences... Le problème n'arrivant qu'à chaud, ça n'est pas facile à identifier.
Hier, j'ai fait un nouvel essai et là, impossible de reproduire le problème ! J'ai pris la tension de batterie sur toute la phase de démarrage :
- 13V en position OFF,
- 12.5V en position ON (feux allumés, pompe à essence tournant),
- 12.1V au lancement du démarreur,
- 14.1V une fois le moteur démarré.
Je me demande s'il n'y a pas non plus un faux-contact dans le commodo de démarreur/coupe-circuit. En coupant le moteur par le coupe-circuit (on cherche partout où il y a des connecteurs, interrupteurs en lien avec l'alimentation électrique du moteur), j'ai dû plusieurs fois basculer le coupe-circuit pour pouvoir redémarrer.
Je vais prochainement faire un essai routier. On verra bien et je contacterai un atelier spécialisé en Ducati près de chez moi. En attendant, si vous avez des pistes, je sui toujours preneur !  :)
Posté par: littlenemo le 31 août 2022, 14H 10mn 13s
il m'est arrivé  les mêmes symptômes .. .. elle s'allume puis non, puis si, pompe électrique "neuve" règle pas le problème ... ...
il s'est révélé que c'est le faisceau de la pompe à essence qui posait problème.
( http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=62659.30 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=62659.30)
ducati détaille la pièce :heart:
si c'est ça bien entendu ?
bon courage   :thumbsup:
