Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: loulou36 le 04 septembre 2022, 23H 09mn 11s
Titre: Ducati st2 fonctionne sur 1 cylindre
Posté par: loulou36 le 04 septembre 2022, 23H 09mn 11s
salut a tous
alors je viens d acheter une ducati ST2 de 2002 qui tourne sur un cylindre.....
je commence par le début ..
j ai acheter une bobine et anti parasite neuf pour croyant que celle du cylindre haut etait hs
mais quand je debranche les 2 bobines .. ca ne demarre pas.. normal...
je rebranche une (la neuve avec anti parasite) cylindre H .... elle demarre mais sur un cylindre .....normal
ensuite je met la bobine neuve et anti... et la ca ne demarre pas ...
Pourquoi a votre avis ?
Titre: Re : Ducati st2 fonctionne sur 1 cylindre
Posté par: S4RS64 le 05 septembre 2022, 09H 41mn 00s
Sujet bloqué jusqu'à temps que tu veuilles bien lire les chartes de présentation et du forum et modifier ta présentation.  :siffler:
Posté par: sauval le 05 septembre 2022, 09H 46mn 09s
Il va y arriver ...  :roll:
Posté par: S4RS64 le 06 septembre 2022, 10H 46mn 24s
Sujet débloqué suite à présentation complétée.  :thumbsup:
Posté par: loulou36 le 08 septembre 2022, 11H 00mn 47s
Bonjour
y a t il qq qui pourrait m aider ?
Posté par: ralph31 le 08 septembre 2022, 11H 22mn 37s
je viens de restaurer un ST2 qui etait laisser a l'abandon pour un soucis d'allumage, j'ai trouver la panne en connectant un PC sur la moto et l'utilisation du logiciel Guzzidiag, ainsi le logiciel m'a sortie les codes erreur de la moto.
C'etait la bobine HS, le capteur de pression athmo et le capteur de temperature de l'air.
tout ce beau monde etait du cote gauche de la moto, donc de la bequille, je pense que l'ancien proprio devait Karscherisé sa meule apres chaque sortir et tout l'electronique coté bequille en a pris un coups.
Voilou si ca peut t'aider.
Posté par: loulou36 le 08 septembre 2022, 20H 33mn 01s
Salut.
Merci pour ton retour d expérience.
Apparement l allumage fonctionne bien... bobine changés capteur de papillon...bougies...etcs..
Je vais vérifier la partie mécanique. Compression des cylindres pour le moment. J ai bien peur que ce soit la mecanique pur qui devonne.....
Posté par: desmo57 le 09 septembre 2022, 10H 54mn 48s
J'ai eu le même type de problème sur mon 1000ssie et c'était l'ECU qui était en cause.
Posté par: loulou36 le 10 septembre 2022, 10H 07mn 31s
j espere que ce n est pas l ecu ....ca doit être dur a trouvé je pense ?
Posté par: RV # 262 le 10 septembre 2022, 21H 08mn 37s
ton injecteur injecte bien ?
Posté par: loulou36 le 10 septembre 2022, 21H 45mn 12s
Je vais  inverser les injecteurs demain après midi pour voir
Posté par: Luther-pam le 10 septembre 2022, 22H 07mn 45s
Si t’as une étincelle à chaque bougie, c’est pas l’’allumage, donc c’est l’essence qui manque.
Après ça peut juste être un problème de dosage
Posté par: loulou36 le 30 septembre 2022, 20H 23mn 46s
bon voila les nouvelles et fin de l histoire...
ECU ne donnait l information qu à un injecteur... defaut trouvé en intervertissant alim des injecteurs..
j ai trouver un ECU dans une casse amtersdam ,  sur le net commandé mardi , arrivé cet apres midi , remonté , ca tourne bien,
voilà , j ai trouver une boite en allemagne qui refait les ECU suivant la panne . a voir . peut etre simplement l eprom qui est defectueux...la ca depasse mes competences..
à voir...
merci a tous
Posté par: S4RS64 le 30 septembre 2022, 20H 31mn 25s
Merci pour le retour d'expérience.  :thumbsup:
Titre: Re : Re : Ducati st2 fonctionne sur 1 cylindre
Posté par: sauval le 30 septembre 2022, 21H 34mn 59s
Non mais quelle feignasse celle là  :D
Posté par: phil750paso le 30 septembre 2022, 23H 06mn 02s
Patrick, on sait maintenant comment tu as fait 100000 km avec tes breles. 50000 km sur le cylindre vertical et 50000 km sur le cylindre horizontal !  :thumbsup: :bowdown: :D
Posté par: sauval le 30 septembre 2022, 23H 08mn 03s
Voilà  :D
Et 60000 steuplé sur le Mostro et Multi  :thumbsup:
