Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: bmal le 25 octobre 2022, 12H 13mn 28s
Titre: Avis sur mesures de mon Jeu aux soupapes ?
Posté par: bmal le 25 octobre 2022, 12H 13mn 28s
Salut à tous,
je viens de faire la mesure du JAS sur un V4 ( vous affolez pas : c'est pas une Panigale mais un vieux tromblon  :D )  et voici les mesures :
- admission ( préconisé 0,12 ) j'ai entre 0,08 et 0,09 sur les 4 cylindres
- échappement ( préconisé 0,19 ) : j'ai entre 0,14 et 0,17
A votre avis : je "touche pas à ça petit con" ou je reprend un peu ? ( ce ne sont pas des pastilles mais l'ancien système linguet/vis/contre-écrou ... )
merci d'avance pour vos avis
Titre: Re : Avis sur mesures de mon Jeu aux soupapes ?
Posté par: Fift le 25 octobre 2022, 12H 56mn 53s
A l'ouverture ou à la fermeture ?  :lol:
Plus sérieusement, ça veut dire quoi "préconisé" ? Tu n'as pas une tolérance ?
Sinon, j'aurais plutôt tendance à mettre un peu plus qu'un peu moins. S'il n'y a pas de tolérance plus précise, je mettrais à minima la valeur de préco.
Posté par: rougeot44 le 25 octobre 2022, 13H 18mn 15s
 :wink: tolérance + ou - 0.05 centième
perso je laisse comme ça    :cheers:
c'est quoi ta moto honda vfr
du coup j'avais pas vu que c'etait un reglage avec des culbuteurs
ben il faut le faire au ptit oignons ca mange pas de pain  bernard   :D
Posté par: bmal le 25 octobre 2022, 13H 40mn 09s
merci  :wink:
c'est un RC24 ! donc tu laisserais comme ça ? juste pour ma curiosité : normalement un "jeu" doit aller en croissant avec le kilométrage ?
Posté par: S4RS64 le 25 octobre 2022, 13H 45mn 58s
Le réglage est facile donc: Si tu as le bon matériel pour faire la bonne mesure (cales précises ou palpeur), pourquoi ne pas passer un peu de temps et bien caler tout ça dans la bonne tolérance.   :thumbsup:
tu as quand même 25% de jeu en moins par rapport à celui préconisé.
Avec les kilomètre, au contraire, ton jeu peut diminuer car tu finis par avoir un petit d'usure sur les portées soupapes/sièges et donc ta queue de soupape remonte plus avec le ressort ce qui engendre moins de jeu au final.
Posté par: Fift le 25 octobre 2022, 13H 56mn 35s
Yep, c’est le seul jeu mécanique à ma connaissance qui se réduit avec l’âge.
Posté par: phil750paso le 25 octobre 2022, 15H 23mn 29s
Ça se réduit car les sièges de soupape se tassent (sauf sur un moteur culbuté où les tiges de culbuteur se tassent plus que les sièges).
Vu le système vis/contre-écrou, re-régler au plus proche du nominal, ça mange pas de pain.  :thumbsup:
Posté par: bmal le 25 octobre 2022, 15H 58mn 35s
merci les gars  :thumbsup:
ce sera demain matin , cet après-midi révision complète des carbus
(https://i.postimg.cc/bZRrJq1B/nettoyage-carbus-aux-ultra-sons.jpg) (https://postimg.cc/bZRrJq1B)
et au passage qu'est-ce-que mon dos apprécie la "table" conseillée par Patrick ! :dribble:
(https://i.postimg.cc/0bXxHrdx/d-soss-e-sur-la-table.jpg) (https://postimg.cc/0bXxHrdx)
Posté par: Fift le 25 octobre 2022, 16H 00mn 48s
Arrrrrggggh ! Un 4 pattes nippon !! T’aurais pu prévenir, ça fait mal aux yeux !
Posté par: bmal le 25 octobre 2022, 16H 02mn 56s
c'est pour permettre aux ronchons ici de s'exprimer   :D
Titre: Re : Re : Avis sur mesures de mon Jeu aux soupapes ?
Posté par: phil750paso le 25 octobre 2022, 16H 04mn 22s
...Un 4 pattes nippon !!...
Bah, c'est nippon ni mauvais...  :siffler: :D
Posté par: Le Serbe le 25 octobre 2022, 16H 06mn 07s
C'est l'hôpital qui se fout de la charité :D
L'image ne passait pas, je ne sais pas pourquoi :
(https://live.staticflickr.com/65535/52315358815_dfa25f6862_c.jpg) (https://flic.kr/p/2nGVTx6)
S4> Pour le moment, j'évite les hauts régimes. On verra ça après la vidange  :D (et avec un frein avant opérationnel  :lol:).
Posté par: Fift le 25 octobre 2022, 17H 57mn 40s
S’pas pareil  :lol:
