Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: alainetxe le 13 janvier 2023, 17H 59mn 38s
Titre: ST2 panne electrique
Posté par: alainetxe le 13 janvier 2023, 17H 59mn 38s
salut
souci électrique sur mon ST2, hier en voulant démarrer la moto, je met le contact, et, rien...
Vérif de la batterie : ok
Vérif avec une autre batterie au cas ou : pas mieux
Vérif des fusibles : ok
Avant que je dépiaute pour tester tout le circuit, à la recherche d'un mauvais contact ou autre, une idée ? du vécu ?
merci  :)
Titre: Re : ST2 panne electrique
Posté par: The Tourist le 13 janvier 2023, 18H 06mn 29s
Contacteur de béquille ? Coupe-contact (tu serais pas le premier  :D ) ?
Posté par: RGmix le 13 janvier 2023, 18H 11mn 55s
Tu as aussi contrôlé le gros fusible de 30 ampères qui ne se trouve pas avec les autres ?
Posté par: alainetxe le 13 janvier 2023, 18H 47mn 52s
Contact béquille y en a pas
Coupe circuit il y aurait quand même du jus au tableau de bord ,(mais je me suis déjà fait avoir , :lol:)
Et il se cache ou ce morpion de fusible de 30 ?  :thumbsup:
Posté par: RGmix le 14 janvier 2023, 00H 57mn 57s
Il y toujours un fusible principal, je ne connais pas la ST2 mais j'en regardant la liste de pièces il y a un 40 ampères caché quelque part vers la colonne de direction.
(https://i.postimg.cc/QVFYRLyn/Screenshot-20230114-005320-Drive.jpg) (https://postimg.cc/QVFYRLyn)
C'est le n°2 tout à gauche sur l'image.
Posté par: ebureau le 14 janvier 2023, 05H 58mn 00s
Le fusible principal est placé sur le côté droit de la batterie.
Posté par: alainetxe le 14 janvier 2023, 07H 36mn 54s
il y a bien un 40A près de la batterie, il est bon, et en effet sur l'éclatée un de 30A sous le tableau de bord (pas les outils sous la main pour vérifier ça de suite, ce serait trop simple si elle était restée en carafe dans mon garage  :lol:)
En revanche, sur les éclatées, aucune trace de ce fusible de 40a ???  8O
Bon y a plus qu'a récupérer les outils et le voltmètre
(https://i.postimg.cc/pmWdHp0V/IMG-20230114-070441-HDR.jpg) (https://postimg.cc/pmWdHp0V)
Posté par: THE FOX le 14 janvier 2023, 08H 27mn 28s
salut
Salut.
Quand tu dis(rien) entends-tu la pompe essence au contact à clé sur (on) ?
Posté par: alainetxe le 14 janvier 2023, 09H 36mn 21s
Rien de rien, même pas au tableau de bord
Posté par: S4RS64 le 14 janvier 2023, 10H 29mn 39s
Panne franche, normalement panne facile à détecter l'endroit. Pareil, s'assurer en premier lieu que le ou les gros fusibles sont bons.
Posté par: THE FOX le 14 janvier 2023, 10H 36mn 44s
Relais d'allumage ok ? c'est lui qui donne l'allim pour le relais de pompe essence temporisée via l'ECU  si contact (on)
Si bien sur les fusibles sont ok. :roll:
Tu es sur que ton fusible (1) est ok ?
Posté par: Toto#71 le 14 janvier 2023, 13H 29mn 28s
Elle est bien sur la béquille centrale avec la latéral repliée ?
Posté par: alainetxe le 14 janvier 2023, 14H 12mn 09s
Il n'y a pas de contacteur béquille  :lol:
Outils récupérés, je commence l'exploration
Posté par: bistouket29 le 14 janvier 2023, 15H 22mn 58s
neiman qui boude tout bêtement? J'ai eu le cas sur ma 900ssie  :D
Posté par: alainetxe le 14 janvier 2023, 15H 32mn 01s
Tu ne crois pas si bien dire...
Je met le contact, toujours rien, je commence à tester le circuit, tout a l'air ok.
Je laisse le contact et commence à démonter la tête de fourche, et la, d'un coup, j'entends la pompe s'amorcer  :siffler:
Donc c'est un mauvais contact, il n'y a plus qu'à trouver lequel.
Sous la tête de fourche il n' y a pas un, mais deux fusibles de 30a.
En tout cas merci a tous  :cheers:
Posté par: alainetxe le 14 janvier 2023, 17H 42mn 05s
Le coupable est : le Neiman  :lol:
Posté par: THE FOX le 14 janvier 2023, 18H 05mn 22s
Bien vu bistouket.  :D
Posté par: Toto#71 le 14 janvier 2023, 20H 32mn 46s
C'est bien d’avoir trouvé mais c'est chiant à changer un neiman.
Posté par: alainetxe le 16 janvier 2023, 07H 39mn 10s
bon, vu que je suis une quiche en electrécité, question a 2 balles :
j'ai bien du jus qui arrive sur une des fiches du connecteur du neiman, mais je n'ai qu'a peine plus de 10V, normal ? y a 2V qui se sont fait manger quelque part ?  :P
Posté par: phil750paso le 16 janvier 2023, 09H 13mn 18s
Une ou des connections oxydées = résistance.
Posté par: alainetxe le 16 janvier 2023, 11H 14mn 47s
merci, logique, j'ai plus qu'a vérifier tous les contacts ;)
Posté par: sauval le 16 janvier 2023, 11H 37mn 16s
Il y a des fois des fils abimés dans la colonne de direction, regarde  là aussi.
Posté par: alainetxe le 16 janvier 2023, 13H 55mn 33s
merci Sauval, j'ai déjà vérifié ce point là, mais de ce coté là la st2 est plutôt bien foutu, rien n'est exposé, contrairement aux ssie :)
je pense finalement que ce n'est pas le neiman, je l'ai testé à vide, il a l'air de fonctionner
j'ai regardé s'il y avait du contact sur les 3 paires dans son contacteur, seule la paire de droite "bippe" contact eteint, les deux autres "bippent" contact mis.
(https://i.postimg.cc/bG4vjwpY/IMG-20230116-132035-HDR.jpg) (https://postimg.cc/bG4vjwpY)
je vais ouvrir nettoyer toutes les cosses une par une, on verra bien, surtout qu'apparemment il y a résistance à la cosse qui alimente le neiman
Posté par: alainetxe le 16 janvier 2023, 13H 57mn 35s
et vu qu'il y a 20cm de neige au sol, j'ai tout mon temps avant de rouler  :lol:
Titre: Re : Re : ST2 panne electrique
Posté par: THE FOX le 16 janvier 2023, 14H 35mn 40s
Pas bien vu bistouket  :siffler: :lol:
Posté par: Le Serbe le 16 janvier 2023, 15H 27mn 56s
J'ai eu un problème similaire à un moment sur un 600 Mostro, c'était le relais de démarrage qui était naze (le relais carré 40A jaune sous la selle) :wink:
Posté par: alainetxe le 16 janvier 2023, 15H 51mn 02s
pas de jus du tout nulle part ?
Posté par: alainetxe le 16 janvier 2023, 18H 11mn 33s
je sais tester des relais à 4 plots, mais pas a 5 :)
(https://i.postimg.cc/mPvdgPRP/IMG-20230116-180042-HDR.jpg) (https://postimg.cc/mPvdgPRP)
sur celui là, je n'ai rien en sortie (le relais claque bien), mais sur lesquels des 3 plots centraux je dois tester la sortie ? là, quelle que soit la combinaison je n'ai rien qui sort (au multimètre)
Posté par: THE FOX le 16 janvier 2023, 20H 17mn 44s
Après une tel information le diagnostic sera facile?  :siffler:
Je suppose qu'il est question du relais d'allumage. :roll:
Posté par: Le Serbe le 16 janvier 2023, 23H 04mn 51s
Je n'avais rien qui s'allumait au tableau de bord, ou bien seulement après plusieurs secondes, et là on s'était rendu compte que le relais en question fonctionnait aléatoirement.
Je ne saurais pas te dire comment on l'avait testé par contre :?
Posté par: sauval le 16 janvier 2023, 23H 59mn 57s
Il y a longtemps que le Serbe a les relais qui débloquent ...  :siffler: :D
Posté par: alainetxe le 17 janvier 2023, 07H 38mn 45s
on prend les mêmes et on recommence, un des fils de mon multimètre était sectionné  :lol:
Posté par: sauval le 17 janvier 2023, 09H 57mn 24s
 :D :lol: :lol:
Posté par: Le Serbe le 17 janvier 2023, 10H 47mn 02s
Toujours avoir un second multimètre pour tester le premier :lol:
Posté par: The Tourist le 17 janvier 2023, 11H 10mn 52s
Allons bon, ils font aussi des multimètres, chez Ducati ?
Posté par: alainetxe le 17 janvier 2023, 11H 53mn 00s
en plus il est rouge  :lol:
Posté par: alainetxe le 18 janvier 2023, 10H 03mn 19s
tous les relais sont bons, j'ai commandé un neiman d'occase, see you soon  8)
Posté par: Fift le 18 janvier 2023, 12H 18mn 39s
Ils ont bien fait des radios  :D.
(https://www.radiomuseum.org/images/radio/ducati_ssr_bologna/rr4965_2462421.jpg)
Posté par: RV # 262 le 18 janvier 2023, 22H 17mn 12s
tu peux tester le circuit en shuntant le connecteur ou vient se brancher le neiman
il y a 2 rangées de 3 bornes tu schuntes les 3 paires de bornes en face face ( borne 1 rangée de gauche avec la borne 1 rangée de droite et ainsi de suite )
si tu as du jus c'est bien le neiman
Posté par: alainetxe le 19 janvier 2023, 11H 44mn 54s
j'ai du jus qui arrive au connecteur  :thumbsup:
Posté par: RV # 262 le 19 janvier 2023, 12H 35mn 13s
ce que je voulais dire c'est qu'en shuntant tu simules la mise sous contact comme si tu tournais la clé dans le neiman
Posté par: alainetxe le 21 janvier 2023, 17H 37mn 56s
le connecteur le voici, il y a bien 6 broches mais que 4 fils, en testant le voltage, sur le fil blanc (les autres non rien), je n'ai qu'a peine plus de 5V, j'en avais 10 au précédent test  8O
j'ai monté un autre neiman, ça ne change rien.
Pour le shunter, je fais un pont sur jaune+orange et un autre sur bleu+jaune ? j'ai peur de faire une connerie :roll:
(https://i.postimg.cc/mh6CPcw4/IMG-20230121-170805-HDR.jpg) (https://postimg.cc/mh6CPcw4)
J'ai testé le voltage un peu partout, notamment sur les arrivées aux fusibles, j'ai du 12V sur ceux sous la selle, et sur un des 30A sous la tête de fourche (celui du haut sur la photo), mais rien aux autres.
(https://i.postimg.cc/vD8CQKPj/IMG-20230121-170208-HDR.jpg) (https://postimg.cc/vD8CQKPj)
J'ai également testé la masse un peu partout sur cadre et moteur, ça à l'air ok.
Bilan :
Aucune arrivée de jus au tableau de bord ni a la pompe à  essence.
Ca ne semble pas être le neiman. Mais seulement 5V arrivent sur son connecteur.
Tous les relais sont bons.
Tous les fusibles sont bons.
J'ai nettoyé a peu près tous les connecteurs du faisceau.
Conclusion :
Je suis toujours une quiche en élec  :cry:
Il faut vraiment que je me trouve le schéma électrique de la st2, et voir ce qu'il y a entre le connecteur du neiman et la batterie, que j'essaie de comprendre pourquoi il n'y a que 5V là et 12V a peu près partout.
bon week end  :cheers:
Posté par: S4RS64 le 21 janvier 2023, 17H 43mn 17s
Lorsque tu fais tes mesures de tension, sur quoi tu connectes ton fil (-) de ton multi.: Sur un en droit du cadre, moteur qui doit être à la masse? ou sur le (-) de la batterie?
Posté par: alainetxe le 21 janvier 2023, 17H 51mn 48s
J'ai testé les deux cas
Posté par: S4RS64 le 21 janvier 2023, 18H 06mn 02s
Oui, il faut que tu travailles avec le bon schéma électrique et que tu fasses du "fil à fil", déjà vérifier leur continuité d'un bout à l'autre en bougeant chaque fil car tu peux tomber sur un fil à peine "coupé" et que tu ne le vois pas physiquement.
Avoir du 5V, c'est soit un mauvais contact dû à de l'oxydation sur un des connecteurs de ce fil ou de la source du fil ou une mauvais masse par rapport à ce fil conducteur où bien à sa source.
Par contre, ta vérification des relais m'a laissé interrogatif, à savoir, "tu ne trouvais rien en sortie" à un moment. Un relais s'il n'a pas de source de tension côté contacts de relayage, tu n'auras rien en sortie de ces contact. Le 12V ne servant qu'à alimenter la bobine qui fait "claquer" le relais. Le bon test est de faire claquer le relais et vérifier que tu as bien "0 ohms / pas de résistance" entre l'entrée et la sortie de tes contacts commandés et lorsque pas alimenté, donc bobine non actionnée, tu n'as plus de contact entre l'entrée et la sortie donc "résistance infinie".
Posté par: alainetxe le 21 janvier 2023, 18H 09mn 16s
Pour mon premier test des relais, mon multimètre  était H S. Je les ai a nouveau testés dans  les règles de l'art.
Je cherche le schéma
Posté par: THE FOX le 21 janvier 2023, 18H 40mn 33s
Salut.
Tu dois avoir (12v) sur ton fils (blanc). ce (+) (12v) viens de la borne(87) du relais d'allumage et du fusible (1) je pense. :D
Posté par: mérou le 21 janvier 2023, 20H 35mn 11s
As-tu démonté le gros connecteur en bas à gauche de l’araignée, qui fait la liaison entre l'avant de la moto et l'arrière.
Posté par: alainetxe le 21 janvier 2023, 22H 01mn 29s
Mérou oui et nettoyé  :cheers:
Posté par: RGmix le 22 janvier 2023, 00H 23mn 52s
Comment tu fais pour chercher une panne électrique sans schéma électrique ?  8O
Ta ST2 est un modèle 98 ?
Manuel ci dessous, schémas à partir de la page 223.  :wink:
https://www.carlsalter.com/download.asp?fileid=78a59798a59c95868466508ba6a39ea99b9fa45087577e61a69796
Posté par: rougeot44 le 22 janvier 2023, 08H 17mn 51s
moi je reprendrais tout les points de masse sur le cadre et moteur :cheers:
Posté par: alainetxe le 22 janvier 2023, 10H 50mn 41s
J'ai fait ce que j'ai pu sans le schéma, j'ai trouvé le schéma entre temps, merci pour le lien  :cheers:
Je vais pouvoir tracer tout ça.
J'ai retesté les relais d'injection, je suis a 0.7 ohm , ce n'est pas maxi 0.5 ?
@rougeot44 les masses sont testées ;)
Posté par: nono60 le 22 janvier 2023, 11H 19mn 44s
sur la prise du neiman il y a un fil blanc. ce fil blanc est le plus direct batterie et tu dois avoir 12v. ce fil blanc est connecté au relais de contact et au fusible n°1 appelé main fuse. fusible de 30A
Posté par: alainetxe le 23 janvier 2023, 14H 21mn 36s
c'est la mer....  :(
test fait avec le schéma :
en rouge, l'alimentation, elle passe par la grosse broche, ok dans ce sens.
arrivée au fusible de 30A, j'ai bien 12V.
entrée du relais d'allumage, j'ai bien 12V sur 87 et 87a.
le relais est bon, c'est la broche 87a qui repart alimenter le neiman.
arrivée au neiman, je n'ai plus que 5V, elle passe aussi par la grosse broche.
j'ai nettoyé la grosse broche, pas mieux, donc a part ce p.... de fil blanc qui ferait de la résistance dans le faisceau retour vers le neiman, je vois pas, il n'y a aucune autre connectique que la grosse broche, et tout est gainé ensemble, aucune visu sur ce fil blanc tout le long du faisceau.
 :cry:
(https://i.postimg.cc/wR8VsZ3y/shema2.jpg) (https://postimg.cc/wR8VsZ3y)
Posté par: THE FOX le 23 janvier 2023, 14H 41mn 54s
Entre la borne (87a) et le neiman il y a un connecteur multiple il me semble.
Mais je ne sais pas ou est l'accès. :roll:
Posté par: alainetxe le 23 janvier 2023, 14H 45mn 16s
c'est le gros connecteur principal
Posté par: alainetxe le 23 janvier 2023, 15H 34mn 57s
oui il y a aussi un connecteur 6 broches pardon, mais au connecteur je n'ai déjà plus les 12V, et entre ce connecteur et la grosse broche, il n'y a rien
Posté par: alainetxe le 23 janvier 2023, 17H 52mn 17s
c'est bon, j'ai trouvé. La broche du retour vers le neiman, dans le gros connecteur principal, branle un peu, je pense qu'elle est cassée ou dessoudée.
Ca se démonte cette grosse broche ? sinon faut changer le faisceau avant...
Sinon, plutôt que changer le faisceau, je tire un fil en direct depuis la borne 87a et le neiman.
Posté par: bistouket29 le 23 janvier 2023, 18H 17mn 39s
T'emmerde pas à tirer un fil, tu coupes les 2 fils à raz des connecteurs, une cosse plate ou ronde sertie avec la pince kivabien, de la gaine thermo et terminé bonsoir  :wink:
N'écoute pas les clowns qui vont te dire d'y coller en plus un coup de fer à souder et d'étain paske c'est plus mieux, conneries  :D
Posté par: alainetxe le 23 janvier 2023, 18H 25mn 37s
 8)
Mais je ne peux pas couper a raz sur ce gros connecteur
Posté par: S4RS64 le 23 janvier 2023, 19H 17mn 05s
Et soude tes nouvelles cosses, c'est mieux.  :D
Posté par: phil750paso le 23 janvier 2023, 19H 25mn 35s
C'est indispensable, cela parait evident !  :D
Posté par: alainetxe le 23 janvier 2023, 19H 38mn 34s
C'est fait. Je suis assez content de moi  :lol:
(https://i.postimg.cc/ygndFzrk/p-20160715-074536-4fea795.jpg) (https://postimg.cc/ygndFzrk)
Posté par: RGmix le 23 janvier 2023, 19H 44mn 53s
Euh...
Tu as au moins mis des embouts de fils ? 8O
(https://i.postimg.cc/s1QL6yJk/Screenshot-20230123-194313-Samsung-Internet.jpg) (https://postimg.cc/s1QL6yJk)
Posté par: alainetxe le 23 janvier 2023, 20H 00mn 01s
Et pour être peinard j'ai soudé les masses au cadre et au moteur
Posté par: S4RS64 le 23 janvier 2023, 20H 00mn 34s
Je crois que c'est du second degré. Enfin, je l'espère!  :lol:
Posté par: alainetxe le 23 janvier 2023, 20H 02mn 02s
Posté par: RGmix le 23 janvier 2023, 20H 10mn 36s
Le fil de cuivre dans les dominos, tu fais ça juste pour tester, hein, parce que le cuivre nu + dominos + humidité = vert de gris et contact de M.
Posté par: alainetxe le 23 janvier 2023, 20H 16mn 10s
Bon plus sérieusement, je vais shunter la grosse broche et en profiter pour remplacer le connecteur 6 broches du Neiman par un etanche, ce qui n'est pas le cas d'origine
Posté par: Fift le 24 janvier 2023, 01H 14mn 49s
As-tu pensé à relier les deux pôles de la batterie entre eux aussi ?  :lol:
Titre: Re : Re : Re : ST2 panne electrique
Posté par: alainetxe le 24 janvier 2023, 06H 36mn 03s
Ouaip  8)
(https://i.postimg.cc/PPCGVbJ6/les-pompiers-de-californie-face-a-un-incendie-qui-genere-son-propre-climat.jpg) (https://postimg.cc/PPCGVbJ6)
Posté par: sauval le 24 janvier 2023, 09H 36mn 28s
Tu dois pouvoir sortir la broche du connecteur. à l'intérieur il y a toujours une petite languette qui empêche à la broche de se déboiter, en la poussant/rentrant avec un tout petit tournevis, tu peux le sortir en tirant sur le câble.
Posté par: alainetxe le 24 janvier 2023, 09H 46mn 07s
yep, sauf qu'évidement, la broche qui m'intéresse est la moins accessible, faudrait que je sorte quasiment toutes les autres pour sortir celle là  :)
Posté par: sauval le 24 janvier 2023, 10H 25mn 01s
Merdum  :?
Posté par: alainetxe le 25 janvier 2023, 15H 18mn 21s
Moto démarée  :cheers:
et j'ai pas mis le feu à la maison  :P
merci à tous  8)
Posté par: The Tourist le 25 janvier 2023, 15H 41mn 45s
 :thumbsup: :cheers:
Posté par: Fift le 25 janvier 2023, 16H 03mn 41s
merci à tous  8)
Posté par: sauval le 25 janvier 2023, 16H 20mn 03s
Youpie  :thumbsup:
Posté par: S4RS64 le 25 janvier 2023, 17H 08mn 04s
Comme quoi, il faut toujours persévérer!  :thumbsup:
Posté par: Toto#71 le 25 janvier 2023, 22H 05mn 42s
Bravo tu dois être soulagé.   :thumbsup:
Posté par: alainetxe le 16 juillet 2024, 08H 37mn 35s
yep
Il commence à me gonfler ce gros connecteur  :ranting:
après cet épisode, j'ai eu droit a un mauvais contact pour le compte-tour, et maintenant c'est le témoin de charge...
Je me décide donc à REMPLACER ce p.... de connecteur une bonne fois pour toute, sans changer tout le faisceau.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ? avec quel type de connecteur ?
Posté par: motopolitain le 16 juillet 2024, 13H 06mn 31s
Le gros connecteur, c'set celui qui sépare le demi faisceau arrière du demi faisceau avant ? Celui qui prend bien la flotte, quoi. Je ne l'ai jamais refait, mais souvent tiré des fils en direct pour le shunter. Tu aurais sans doute meilleur temps à acheter un faisceau d'occase, le vérifier tranquilou à l'établi, et le remonter.
Posté par: alainetxe le 17 juillet 2024, 15H 21mn 06s
oui c'est le gros qui prend l'eau  :P
je pourrai tenter de ne remplacer que le faisceau avant, car j'ai l'impression que c'est la partie male qui est particulièrement malade.
mais bon, au risque de tomber sur un faisceau également fatigué.
Posté par: bino91740 le 19 juillet 2024, 16H 05mn 31s
je ne sais pas quel tête a ton connecteur mais moi pour refaire quelques prises sur la duc et les autres motos j'ai acheté ce kit... et c'est pas mal du tout  :thumbsup:
(https://i.postimg.cc/y3xn5svP/713-D-XKT0o-L-AC-SL1500.jpg) (https://postimg.cc/y3xn5svP)
Posté par: bistouket29 le 19 juillet 2024, 18H 11mn 49s
Ces connecteurs sont très bien, mais pas prévu pour faire passer du courant. Donc ça va pas pour les connecteurs du stator / régul  :wink:
Posté par: daharry le 19 juillet 2024, 20H 28mn 16s
Hello, possible de savoir ou tu l'as commandé ? C'est mieux ces connectiques que du à sertir thermorétractable ?
Merci d'avance.
Posté par: The Tourist le 19 juillet 2024, 22H 24mn 39s
J’ai ça sur le 800 de Lulu et sur ma Yam, pour les Optimate, jamais eu de soucis.  :bowdown:
Posté par: Le Serbe le 20 juillet 2024, 09H 35mn 17s
J'ai le même genre de kit, je l'avais commandé sur Amazon  :wink:
Posté par: motopolitain le 21 juillet 2024, 09H 20mn 39s
connecteurs AMP, mais il faut la pince kivabien parce que les pinuches sont toutes pitites.
Posté par: alainetxe le 21 juillet 2024, 10H 44mn 05s
j'ai ça aussi, mais j'étais pas chaud pour les ampérages costauds
Posté par: bino91740 le 23 juillet 2024, 17H 00mn 58s
tout pareil  :thumbsup:
ha oui oui je plussois, c'est juste pour la connectique du 12v un peu partout sur la moto... pour mes regul mosfet sur les 3 mobs j'ai mis ca  :thumbsup:
(https://i.postimg.cc/pm5s3LwW/s-l1200.jpg) (https://postimg.cc/pm5s3LwW)
Posté par: alainetxe le 24 juillet 2024, 07H 51mn 59s
finalement je me suis trouvé la partie avant du faisceau avec une broche qui a l'air plus saine que la mienne, montage quand j'aurais un peu de temps :)
