Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: ClaudedeBesac le 26 février 2025, 18H 06mn 42s
Ouala, 7000 bornes avec la bête et que du plaisir.
Pas tout à fait les 10000 préconisés pour la visite intermédiaire mais comme l'huile commence joliment à brunir je vais envisager une première vidange moteur.
Pour ce qui est des autres contrôles j'attendrai les environs 20000 et 3 ans pour faire faire la totale chez un pro ( courroies, serrages, injection, etc ... ).
Je suis sûrement un peu fainéant mais je n'ai pas trouvé de tuto pour se faire, ça existe pour ce berlingot ?
Et tant que j'y suis, vous auriez une enfile pour un kit kivabien et complet pour ce genre d'opération ? ( huile, joints, filtres, etc ... ).
Je sais c'est la solution de facilité et que j'exagère mais bon ...
En tout cas merci d'avance :wink:
Salut, c'est l'opération la plus simple. Il faut juste la faire avec un moteur légèrement chaud, ça facilite le démontage de l'écrou et l'écoulement de l'huile. Il y a surement plein de tutoriels sur le net. Pour les pièces, je me fourni chez Stein-dinse mais tu dois pouvoir trouver moins cher.
Merci à toi :wink:
T’as moyen de chopper des kits vidange pour st2 sur silverperformance :wink:
Et sur la st2, le plus compliqué pour faire la vidange, c’est déposer les flancs :D
Oui c'est le plus chiant ... moi je passe avec juste les demi flanc ... quelle conception de merde :ranting:
Eh oui, le carénage a l'air bien M..... !
Merci :wink:
Pour le filtre à huile, je te conseille cette marque :
https://www.street-moto-piece.fr/filtre-a-huile-moto/23483-filtre-a-huile-racing-hf153rc-3663466238614.html (https://www.street-moto-piece.fr/filtre-a-huile-moto/23483-filtre-a-huile-racing-hf153rc-3663466238614.html)
Très pratique à monter et démonter avec son écrou.
Pas spécialement pour un usage piste.
Celui-là c'est pour mon Monster 1200, ou un autre, vérifie la compatibilité avec ta ST2, tu dois trouver celui qui te convient.
Moi, je les achète sur le Net chez Dafy et vais en prendre livraison au magasin quand la commande est arrivée.
Simple.
Merci pour vos enfiles, je vais y jeter un oeil.
Et puis ce sera ma première vidange Ducati.
