Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: miopie le 08 mai 2025, 17H 06mn 53s
Titre: Problème demarrage s4r avec béquille dépliée
Posté par: miopie le 08 mai 2025, 17H 06mn 53s
Voila j'ai fait l'entretien de mon 996 s4r, vidange nettoyage chaine et graissage, courroie, reparation échappement etc .
Le problème est que maintenant la moto ne veut plus démarrer lorsque la bequille est dépliée et boite au point mort comme avant.
Il faut que la béquille soit repliée pour demarrer maintenant. Lorsque la moto est démarrée et que je déplie la béquille, le moteur cale meme au point mort.
J'ai vérifié le contacteur de bequille mais je ne vois rien de particulier.
Si cela vous est deja arrivé ou si vous avez des pistes, je suis intéressé.
Titre: Re : Problème demarrage s4r avec béquille dépliée
Posté par: phil750paso le 08 mai 2025, 17H 31mn 01s
...vidandage...
Le contacteur de béquille à l'air de fonctionner. Faut faire le tour de tout ce que tu as touché...
Posté par: bistouket29 le 08 mai 2025, 18H 34mn 46s
Contacteur point mort, le bazar branché au cul du moteur juste au dessus du bras oscillant.
T'as le voyant N vert allumé au TDB?
Titre: Re : Re : Problème demarrage s4r avec béquille dépliée
Posté par: miopie le 08 mai 2025, 20H 19mn 01s
Bien vue,
J'ai bien le temoin de point mort d'allumer mais apres avoir débrancher la cosse et nettoyer car elle etait oxider. Le problème semble avoir disparu, la moto demarre bequille dépliée. C'est tout de meme bizarre sachant que mon voyant de neutre était allumé. A voir dans le temps.
Merci cela m'a fait gagner du temps.
