Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Bab's le 26 mai 2005, 16H 02mn 20s
Salut, Kunkun il aurait-il les refs SKF (ou autre marque) des roulement de roue arrière et de porte couronne pour un 750 SS carbu?
Je ne les trouve nul part et je voudrais les acheter avant de demonter.
Merci d'avance. :wink:
Pour le porte couronne, sur les mostro, c'est du 6005, la roue, c'est du 6203 il me semble :)
Je te zieute ça ce w-e si tu veux :wink:
Quelques pistes, là:
http://www.users.waitrose.com/~paso/bearings.htm
Merci, finalement, un coup de colère :) et j'ai demonté hier soir, donc j'ai les réf, et ils sont vraiment morts.
Y a plus qu'a les acheter.
Et donc c'est quoi la ref :cry: ?
J'ai prévu de changer le kit chaine de mon 600 Monster de 2000 et la personne avec qui je dois le faire me dit que le roulement du porte couronne peut être à changer, du coup je voulais en acheter un en préventif vu que ca n'a pas l'air de coûter excessivement cher.
J'ai trouvé la ref pour 888 donnée par BABA, me suis dit que ca correspondrait peut être étant donné qu'à la base c'est la même parti cycle.
Porte couronne : SKF 6005-2RS1/C3
Et ca a l'air de correspondre avec ce que dit Cyril un tout petit peu plus haut.
Quelqu'un saurait me confirmer ?
Merci :)
T'as sorti la mini pelle ? :D
Oui mais avec un godet digne d'une mine à ciel ouvert :D
Ce n'est pas LE roulement, c'est LES.
Il y en a deux.
Et je confirme. :siffler:
Super je te remercie :thumbsup:
Si quelqu'un est docteur ès roulements SKF, y a une différence entre le 6005-2RS et le 6005-2RS1 ?
Ou celui la fera l'affaire : http://www.123roulement.com/roulement-6005-2RS-C3-SKF.html (http://www.123roulement.com/roulement-6005-2RS-C3-SKF.html) ?
Le 6005-2RS1 est en 25.4mm, et le 6005-2RS en 25.4 ET 25mm :?
