Les Ducati => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => La gamme SuperSport (à courroies) => Discussion démarrée par: Supersic le 21 novembre 2011, 09H 33mn 34s
Titre: Modif des cables de batterie
Posté par: Supersic le 21 novembre 2011, 09H 33mn 34s
Voila, dans le post "fiabilisation des SS" il y a un lien vers la modification des câble de batterie pour des plus gros. Ceux qui l'ont fait sur le SS, vous trouvez vraiment une différence ?
Avec le froid qu'il commence à faire j'ai de plus en plus de mal à faire démarrer le petit twin, du coup je me dis que la modif en vaut peut-être la chandelle ?
Titre: Re : Modif des cables de batterie
Posté par: bmal le 21 novembre 2011, 09H 41mn 52s
Salut SuperSic ( mode "mauvais humour" : ça fait chaud au coeur de te revoir  :wink: )
Si tu vas faire un tour sur le post dédié au "999" : tu verras pas mal d'info à ce sujet ( perso j'ai pas fais la modif car j'ai un peu peur de toucher tout le toron/bord=+$  derrière la boite à batterie  8O! mais pour ceux qui y sont passé il parait que ça change totalement la "peche" du démarreur )
Posté par: Supersic le 21 novembre 2011, 09H 46mn 51s
Ouais j'ai vu le lien dans le post au dessus vers celui de Glotton et son 999 si je ne m'abuse. Pour le SS l'accessibilité est correcte donc pas de soucis à ce niveau là. Je me posais surtout la question de savoir si la technique appliquée au SS était aussi bénéfique. J'imagine que certains éléments ne sont pas les mêmes, d'autant que les compressions doivent être différente donc une facilité de démarrage qui peut-être est efficace sur le 999 mais qui passerai inaperçu sur un SS.
Posté par: ClarK le 21 novembre 2011, 10H 24mn 56s
c'est efficace, oui, dans la mesure ou tu restaures un minimum ton démarreur, c'est à dire vérifications des charbons+ un bon nettoyage des cannelures.
Batterie et relais en bon état ..... le montage donne quand même plus de jus
Posté par: Supersic le 21 novembre 2011, 10H 55mn 02s
Ok, merci Clark  :thumbsup:
Posté par: bmal le 21 novembre 2011, 11H 00mn 26s
je comprends ta question ( SS idem 999 ? ) , j'avais lu quelque-part que ces problèmes électriques, de connexions étaient relativement communs, surtout sur ces circuits "courants forts", et génériques à beaucoup de Ducat depuis plusieurs générations de meules (série "6", "9", ...)
Posté par: Supersic le 21 novembre 2011, 11H 04mn 23s
Yes ! Bon du coup je regarde aussi pour changer la batterie... Elle donne encore et longtemps mais pas rapidement (je sais pas si je me fais bien comprendre). En gros c'est un : "vou vou vou vou" au lieu d'un "vouvouvouvouvou"  :lol: :lol:
J'ai pas de multimètre à dispo, mais vu la date marquée au marqueur dessus (11/11/2006) je pense que la changer ne fera pas de mal.  :cheers:
Posté par: bmal le 21 novembre 2011, 11H 14mn 29s
tu sais l la durée de vie d'une batterie ....! ça ne se change jamais "sytématiquement" (maintenant c'est vrai qu'au bout de 5/6 ans t'as fais plus de la moitié !)
Pour la controler au voltmètre : c'est quasi impossible : à vide tu auras la Fem ( 12 à 12,5v ) et ça ne te sers à rien ( sauf si elle te donnes 9, !!!! ) ; ce qu'il faut voir c'est la tenue de ladite tension "en charge" , et là c'est plus "coton"
On va pas se répéter .... mais vérifies déjà avant tout la charge ( alternateur et régul OK ) et aussi (mais c'est toit qui t'en soucie ) tout ce qui est connexion/oxydation
Posté par: Supersic le 21 novembre 2011, 11H 21mn 04s
Concernant l'oxydation, la moto a 29000 bornes et a toujours dormi dans un garage jusque maintenant. Pas la moindre trace sur aucunes cosses. Avec un voltmètre, il suffit de le brancher aux bornes de la batterie et actionnant le démarreur. Si la tension chute = foutue.
Je peux pas faire ce test, mais je sais que le circuit de charge est ok. Me restait donc seulement deux possibilités : soit cette histoire de cablage qui résiste trop, soit le fait que la moto dorme dehors depuis quelques temps (avec des températures nocturnes pas folichonnes) avec en plus une batterie âgée, ce qui fait qu'elle rends doucement l'âme...  :cry:
Titre: Re : Re : Modif des cables de batterie
Posté par: MooostiK le 21 novembre 2011, 11H 50mn 19s
et un coup de Mecacyl ou lubysil dans l'huile et le tour est joué :D
Posté par: Supersic le 21 novembre 2011, 11H 52mn 03s
Metal5 avec une pincée de poudre de pinrlinpinpin  ça marche aussi ?  :D :D
Posté par: ONCLEBOB le 21 novembre 2011, 11H 59mn 32s
Tu fais comme tu veux, mais je peux te dire que ça marche.........!  :wink:
Posté par: MooostiK le 21 novembre 2011, 11H 59mn 56s
du tout c'est pas le même principe :roll:
mais ne rigole pas pour le Mecacyl, je l'ai verifié sur mon SS (démarreur d'origine : 94000km et la moto malgré ses câbles d'origine démarre au 1/4 de tour, même avec une batterie plus toute jeune)
pour le prix d'un plein, c'est con de ne pas essayer ;)
Posté par: ONCLEBOB le 21 novembre 2011, 12H 01mn 37s
Tout à fait d'accord...... :wink:
Posté par: Elbowz le 21 novembre 2011, 12H 02mn 00s
Je réponds sur ce compte car j'ai un souci avec l'autre, donc c'est bien ici Supersic :
Ok OncleBob ! Ton faisceau a ce niveau était déjà endommagé à cause de la corrosion ou pas du tout ?
Le Mecacyl y'a les pour et les contres, j'ai pas vraiment d'avis là dessus. Chacun voit midi à sa porte  :cheers:
Posté par: ONCLEBOB le 21 novembre 2011, 12H 07mn 21s
ben.........moi j'ai pas de problème de faisceau......!:wink:
Posté par: Elbowz le 21 novembre 2011, 12H 08mn 51s
Ok, en voyant ton post je pensais que tu répondais à la modif tu faisceau, mais c'est en fait à l'utilisation du Mecacyl. Autant pour moi  :cheers:
Posté par: ONCLEBOB le 21 novembre 2011, 12H 09mn 59s
Pas problème, mais le Mecacyl donne aussi un coup de pouce au démarrage.........! :wink:
Posté par: bmal le 21 novembre 2011, 13H 18mn 08s
j'en doute pas  , mais je vois pas trop le rapport entre l'huile moteur et le démarrreur ? ( c'est la lubrification "améliorée" du Méca. qui diminuerait la friction ?  :siffler:)
Posté par: Elbowz le 21 novembre 2011, 15H 30mn 17s
Moi y'a un truc qui me chagrine dans le Mecacyl. J'ai pourtant lu un article ce matin qui expliquait que après tests en labo (commandée par un magazine) le pouvoir super lubrifiant était prouvé. Cependant, un hyper lubrifiant, ça devrait pas faire patiner l'embrayage à bain d'huile ?
Je dis ça sans critiquer, c'est une vraie question !
Posté par: bmal le 21 novembre 2011, 15H 35mn 42s
on est 2 ou 3 sur le fofo à avoir des embrayages à sec  :D  ( qui mériteraient d'etre lubrifié il est vrai vu le bruit qu'ils font  :lol: )
Posté par: Elbowz le 21 novembre 2011, 15H 38mn 42s
Ouais je sais bien, mais c'est juste pour tenter d'affirmer ou d'infirmer le pouvoir extra-lub de ce produit  :cheers:
Et pis moi, j'ai un embrayage à bain d'huile d'abord :D
Posté par: mattowitch le 21 novembre 2011, 18H 33mn 16s
Je suis passé à des cables 16mm² (j'ai galéré à en trouver à la découpe et qui soit de bonne qualité, finalement acheté sur l'oreca store : super qualité) sur mon SS.
Par contre je suis passé en même temps à des FCR donc mon observation ne vient pas forcement que des cables.
Avant c'etait parfois super galère à démarrer du genre 3-4 secondes resté appuyé sur le bouton start pour que ca craque. Là en appuyant très brièvement (1/2 seconde) ca part.
Bref, c'est carrément mieux maintenant !
Posté par: ONCLEBOB le 21 novembre 2011, 18H 35mn 20s
A ben oui c'est sur que sa marche moins bien avec un embrayage a bain d'huile, quoique........! :wink:
Posté par: barbooz le 21 novembre 2011, 18H 38mn 23s
Mattowitch, et dire que chez moi le 16 ou 20mm² (voire plus) automobile, c'est en bobine qu'on l'a... :roll:
Posté par: bmal le 21 novembre 2011, 18H 56mn 29s
Soit :
- tu nous fais des "prix" spécial Fofo
- tu nous invites
- tu montes un stand lors des rassemblements
je ne vois pas d'autres solutions honnetes et "corporatistes" Ducat !
Posté par: ONCLEBOB le 21 novembre 2011, 19H 04mn 52s
Bonne idée, ça lui payera les binouses.... :cheers:
Posté par: Elbowz le 21 novembre 2011, 19H 09mn 34s
 :dribble: :dribble:
Posté par: bmal le 21 novembre 2011, 19H 09mn 53s
J'connais pas le barbu : faut déjà voir c'qu'il distille ?
Posté par: dauchinen le 22 novembre 2011, 11H 16mn 04s
Perso j'ai fait la modif sur ma FE en passant à du 16 mm (cable trouvé dans une bete centre auto : du cable pour alimenter les grosses installations sono automobiles) et c'est le jour et la nuit.
Avant, on sentait que le moteur tournait lentement, démarreur un peu poussif. Désormais, le rythme est bien plus conséquent et le démarrage facilité.
A chaud, elle démarre d'une simple pichenette (1/4 de seconde au plus) sur le bouton de démarreur alors qu'il fallait 1-2 secondes pleines avant.
Quand tu vois comment chauffes les cables d'origine lors des démarrages difficiles (trop chauds pour y laisser les doigts), tu te dis que leur section est un peu juste.
Mon plus gros problème a été de sertir les cosses (j'ai fini à l'étau) car assez solides et pas soudables (cosses dorées)
Posté par: ONCLEBOB le 22 novembre 2011, 11H 32mn 24s
Il est pas barbu il est chauve, c'est pas pareil......... :wink:
Posté par: Elbowz le 22 novembre 2011, 11H 35mn 02s
Le faisceau souffrait-il déja de corrosion à cet endroit ?
Posté par: ClarK le 22 novembre 2011, 15H 49mn 54s
excusez le HS, mais lorsque vous parlez de mecacyl, c'est du "bleu" dont il s'agit ?
Titre: Re : Re : Re : Modif des cables de batterie
Posté par: barbooz le 22 novembre 2011, 15H 59mn 46s
et tu sais de quoi tu parles!
Dauchinen: des cosses dorées??? Boudiou, on doit en fabriquer des millions et millions par an, j'ai jamais vu :D. Je pense qu'au contraire, elles sont brutes. m'enfin, j'connais pas tout le catalogue non plus.
Bmal: j'peux pas... c'est interdit, policy, éthique, tout ça quoi...  :roll:... après, en mp... :siffler:
Posté par: MooostiK le 22 novembre 2011, 17H 44mn 51s
@ ClarK : oui, le bleu, celui qu'on met dans l'huile moteur :wink:
Posté par: ClarK le 22 novembre 2011, 17H 49mn 02s
ok, merci ...
Posté par: bmal le 22 novembre 2011, 18H 05mn 56s
Barbooz : merci , c'est cool comme proposition , j'vais déjà chercher par chez moi en centre auto ;
Si je trouve pas je lancerai une OPA sur ton "fond de commerce"
Titre: Re : Re : Re : Re : Modif des cables de batterie
Posté par: ONCLEBOB le 22 novembre 2011, 19H 10mn 58s
 :D :cheers: :cheers:
Posté par: vfr31 le 22 novembre 2011, 21H 23mn 58s
J'ai fait la modif : 16 mm2 de section et le demarrage est plus bien plus facile. J'ai pris des cables rouge fluo  keke au rayon sono de n*****o (existe aussi en marron). Pour les cosses, il y a les dorees (au meme rayon sono) mais cheres ou les normales (mais je ne rappelle pas ou je les ai trouvees). Pour sertir les cosses, c'est un copain qui l'a fait au marteau.
ML
Posté par: mattowitch le 22 novembre 2011, 21H 27mn 22s
Moi pour sertir, j'ai fait une croix à la tenaille puis dans un étau entre deux cylindre de diamètre 6 (ca aurait tenu sans, je pense) puis de la gaine thermo histoire d'avoir un truc bien propre.
Posté par: bmal le 23 novembre 2011, 07H 42mn 34s
-Vous avez remplacé, ou doublé les cables existants ?
-Vous vous etes servi des anciens pour "tirer" les nouveaux ? (ou ça passe fastoche ?)
Posté par: ClarK le 23 novembre 2011, 08H 21mn 06s
remplacer les câbles, et ça passe facilement ..... de préférence prendre des cosses à souder pour 16carré x 6mm, et de la gaine termo
Posté par: barbooz le 23 novembre 2011, 09H 03mn 43s
mmmh, si ton sertissage est mal fait, et encore, je pense que le mot sertissage ici est très mal venu, tu va bien chauffer dans cette zone. Une grosse soudure à l'étain dans le fut de sertissage après "sertissage" peut diminuer cet effet (ce qui est fait dans vos bagnoles en reprise pour arrêter de voir votre voyant d'airbag s'allumer... augmentation de la résistance de contact=échauffement)
Posté par: bmal le 23 novembre 2011, 09H 09mn 37s
tour à fait Barbooz ! ( meme si les électriciens "puristes" te le déconseilleront formellement ) : en fait tu agmentes la surface de contact , donc diminue la résistance de contact, et par conséquence minimue proportionellement l'échauffement ( P = R * I² )
De plus tu limites l'oxydation par pénétration d'humidité
Posté par: barbooz le 23 novembre 2011, 09H 13mn 13s
bah ça c'est pas comme si je bossais chez AMP/Tyco depuis 1998  :siffler: (même si je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est contact et point de contact, je fais plutôt dans la boite fusibles/relais depuis quelques années), mais on s'en fout!
Quant au mot électricien, euh, dans l'auto, y'a pas  :D. On parle connectique/câblage, pas électricité...
Posté par: mérou le 23 novembre 2011, 10H 23mn 30s
oui enfin pour souder du gros câble il faut être un minimum outillé, soit il faut un gros fer soit il faut bien chauffer la cosse avant car si tu sertis avant et tu chauffes longtemps la cosse ton isolant va fondre et tu risque en plus de faire du collage, sans compter qu'après pour le sertir bah c'est mort.
Car souder un gros câble serti qui n'a pas été étamé avant c'est quasi impossible sans niquer l'isolant sur 5cm et le rigidifier et donc le rendre cassant avec les vibrations et manipulations.
Sur les SS carbus par exemple, il faut également raccourcir le câble qui va au démarreur en le faisant passer à côté des courroies. Souvent le démarreur est fatigué aussi.
Sur les D4 le problème ne se pose pas car le câble est très court, - de 20cm.
Posté par: jozz le 24 novembre 2011, 19H 35mn 44s
surtout ne pas souder,juste sertir avec la bonne pince de préférence,c'est plus joli!!
(http://img835.imageshack.us/img835/8901/p1070215.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/p1070215.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Posté par: barbooz le 24 novembre 2011, 19H 39mn 13s
Qui a parlé de soudure? Juste "remplir" le fut de sertissage après sertissage (justement) avec de l'étain pour essayer dans le cas d'un sertissage (encore) mal fait, de diminuer la valeur de résistance de contact...
Mais comme le dit mérou, sur une cosse en 16 ou 20 carré, pas si facile que ca  :wink:
Posté par: jozz le 24 novembre 2011, 20H 17mn 19s
ok,j'ai du lire trop vite,tu as raison!! :thumbsup:
Posté par: blek le 24 novembre 2011, 20H 20mn 40s
Citation de: barbooz link=topic=44080.msg 1363588#msg 1363588 date=1322035993
  Mais pas du tout  !!!!!
j'ai souvent des problèmes de correspondance pince/contact pour le boulot  :siffler: :siffler:
bon mais la je suis en RTT  8) 8)
Posté par: Elbowz le 28 novembre 2011, 11H 24mn 12s
En jetant un coup d'oeil en attendant mes câbles de batterie j'ai vu que sur mon 600 SS en partant du + de la batterie il y a un gros connecteur. CElui-ci divise ensuite le + en deux dont un qui va sur le relais de démarreur. La division se fait par une grosse fiche dans laquelle rentrent deux petites fiches dont celle qui va au relais.
Du coup j'ai pensé laisser le connecteur, mais en enlevant la prise qui va au relais pour la faire repartir directement du + au relais. J'ai bon ?
Posté par: danital le 23 septembre 2017, 12H 30mn 54s
salut a tous,
Pour avoir fait la modif sur la 900 mostro d'un pote, y'a vraiment une grosse amélioration.
j'ai mis du cable de démarrage 25 mm2 , des cosses "restagraf" et des "home made" avec du tube de cuivre de 10 et 12, acheté une pince "TecTake Pince à sertir 6-50 mm²", j'ai aussi supprimé le gros connecteur a coté de la batterie.
je dois le faire bientôt sur la paso, je ferais des photo et je pense cet hiver équiper tout le cheptel .
bon week a tous ...
daniel
Posté par: Ducat06 le 17 mars 2018, 11H 41mn 52s
Salut !
Je dois faire la modif ce weekend je vous dirais le changement.
Ma tititne a été acheté en version carénée.
Pour des raison perso je l'ai équipée de demi carénage.
Quand j'ai fais la modif, j'ai remarqué que le cable qui va du relai au démarreur était bien oxidé !
Aussi, aprés vérification, les cosses batterie et la connexion du moins au cadre etaient toutes plus ou moins "sulfatées" !
Donc j'applique la même recette qu'a mon vieux 4X4 Toy:
changement du faisceau de démarrage plus graisse sur toute les connexions.
Normalement le nouveau faisceau doit arriver par poste aujourd'hui ou lundi.
Donc après montage je vous dirai la différence.
D'origine, je trouve que la moto démarre très bien malgrés un démarreur qui semble "poussif".
Je sais que le mieux est parfois l'ennemei du bien, mais je préfère éssayer "l'upgrade" des cable.
Si le résultat est convaincant, je ferai un autre post avec les détails et photos.
J-F
Posté par: arkaos64 le 17 mars 2018, 18H 39mn 10s
J'ai modifié le câblage du démarreur en 16 mm2, que du bonheur (remarque changé la batterie par une avec gel). Câble de masse entre batterie et cadre, entre batterie et relai et entre relai et démarreur.
Posté par: gizmostro le 17 mars 2018, 23H 57mn 51s
Le démarreur n'est pas poussif. Par contre le démarrage fini par le devenir avec le temps.
Et là toute la "chaine" de démarrage peut être mise en cause. La capacité de la batterie, son état de charge et celui de ses bornes. Les différentes cosses et les câbles doivent aussi être ien propres et brillants.
Le démarreur aussi doit avoir des charbons en bon état (dont leur état de surface au contact du collecteur) et le collecteur aussi doit être nickel. Sur un 600 j'ai passé le collecteur au tour pour refaire son état de surface et la moto démarre en quart de seconde malgré des câbles d'origine de 1994...
Posté par: Ducat06 le 20 mars 2018, 20H 32mn 50s
Salut !
ça y est c'est fait !!!
Et oui ça change la vie !
(https://imageshack.com/a/img924/2066/3O4A8b.jpg)
Les anciens et les nouveaux côte à côte !
Les cables sembles identiques mais ce n'est pas le cas, les nouveaux sont plus gros et surtout plus souples.
(https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/VJeHoS.jpg)
Je vous aurais bien mis une vidéo mais je sais pas comment la compresser !
La moto démarre très bien, en fait comme avant !
La grosse différence c'est qu'on a la sensation que le démarreur ne force plus: comme si on avait mis une plus grosse batterie.
Franchement pour une soixantaine d'euros c'est valable.
D'autant que pour les anxieux on peut même encore augmenter le diamètre...
J-F
Posté par: Ducat06 le 20 mars 2018, 21H 12mn 45s
Test d'export de la vidéo !
https://youtu.be/bJx18rw3Yz4 (https://youtu.be/bJx18rw3Yz4)
J-F
Posté par: PiloteP51 le 20 mars 2018, 21H 35mn 42s
Une question en passant: chez qui as-tu commandé ces câbles ?
Posté par: Ducat06 le 20 mars 2018, 22H 58mn 51s
Je les ai commandé à un gars avec qui je bosse sur Toulouse.
Il est spécialisé dans des trucs electroniques.
Du coup il a accepté de me faire une sorte de "kit sur mesure"  !
J'ai pu choisir le diamètre et la couleur .
Après je me suis pas embêté, J'ai envoyé mes câbles, et une semaine plus tard J'ai reçu ce que tu vois sur la photo.
J-F
Posté par: PiloteP51 le 22 mars 2018, 02H 50mn 36s
Ok merci pour le retour.
Posté par: RGmix le 22 mars 2018, 22H 03mn 34s
60€ ?  8O
A ce tarif je vais me mettre à mon compte.
Posté par: Ducat06 le 22 mars 2018, 22H 14mn 27s
Salut !
Très bonne idée de te mettre à ton compte !
Mais trop tard pour moi 😕
Par  contre J'ai pas trouvé moins cher pour du sur mesure serti comme il faut et prêt à monter.
Au début je trouvais ça  cher mais vu les prix sur le net 🤤.
Après J'ai cherché en centre auto mais j'avais pas de quoi sertir correctement.
Et électriquement parlant souder les cosses serait aberrant donc CQFD !
J-F
Posté par: RGmix le 22 mars 2018, 22H 42mn 47s
Oh non, surtout ne pas souder, risque de corrosion trop important.
Bien sur si tu n'as pas de moyen de faire tes câbles tu n'as juste pas le choix.
Tu n'avais pas un copain électricien qui aurait pu te faire ça ? Car le matériel ne coûte quasi rien, faut juste avoir la sertisseuse quivabien  :wink: et ça coûte un bras...
Posté par: tomk4t le 23 mars 2018, 10H 28mn 13s
non, ça ne coûte pasun bras, enfin il faut chercher un peu...
j'en ai eu pour grosso modo 70 € en achetant la pince, 5m de câble et un bon paquet de cosses en Ø6 et Ø8 (10 ou 12 de chaque)....
https://www.amazon.fr/dp/B074DSSCZ2/ref=pe_3044141_185740131_TE_item (https://www.amazon.fr/dp/B074DSSCZ2/ref=pe_3044141_185740131_TE_item)
C'est pas du top matos mais bien plus que suffisant pour ce qu'on en fait...
et le câble et les cosses ici:
https://www.comptoir-du-cable.com/souples-ou-specifiques/73-fil-electrique-souple-h07vk.html#/section-16_mm/conditionnement-au_metre/couleur-rouge (https://www.comptoir-du-cable.com/souples-ou-specifiques/73-fil-electrique-souple-h07vk.html#/section-16_mm/conditionnement-au_metre/couleur-rouge)
https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/111-cosse-a-oeil-a-sertir.html#/section-16_mm/diametre_percage-o8mm (https://www.comptoir-du-cable.com/cosses-et-embouts-de-cablage/111-cosse-a-oeil-a-sertir.html#/section-16_mm/diametre_percage-o8mm)
Et pour ce prix j'ai fait le ss et je ferais le monster
Posté par: RGmix le 23 mars 2018, 20H 41mn 39s
@tomk4t: tu feras gaffe avec ta pince à 35€ qui serre à 16 tonnes, moi j'aurai peur qu'elle me pète à la gueule. Au boulot sur une de nos sertisseuses hydrauliques à accu (2000 balles l'unité), l'axe qui maintient le verrou de blocage à cassé net en cours de sertissage. Le bout est partit comme une balle et est passé à 10cm de la tête du collègue. :cry:
Posté par: Ducat06 le 23 mars 2018, 21H 08mn 23s
Je suis assez fan d'outillage, du coup je me voyais pas acheter une pince à pas cher  :D
Non sans rire, pour 60€ j'ai eu un kit complet prêt à poser sans me faire suer...
Il y avait le choix sur le diamètre du câble la couleur de l'enrobage et de la gaine thermo.
En plus c'est de bonne qualité (il est spécialiste en élec).
J'aurais eu 5 ou 6 motos à faire j'aurais réfléchis mais pour une !!!
A la base il fait surtout du câble personnalisé mais pas forcément de véhicule.
Si je retrouve le bon de commande standard je le posterai ici.
Moi je me suis pas embêté à mesurer: j'ai envoyé mes câbles et j'ai reçu un kit identique en plus gros diamètre.
J-F
Posté par: tomk4t le 23 mars 2018, 21H 47mn 09s
c'est certain que c'est pas de la top came, mais pour ce que j'en fais ça me va très bien.
Et je pense pas serrer à 16 tonnes sur du 16² non plus.
Un gars en commentaire disait que les mâchoires s'étaient pas mal arrondies, mais qu'il avait serti des embouts inox sur du câble inox avec, pour se faire une rambarde de terrasse...
Je suis large
Posté par: haffie le 24 mars 2018, 08H 29mn 16s
@tom : merci pour les liens  :wink:  depuis le temps que je cherche  :thumbsup:
Posté par: tomk4t le 24 mars 2018, 10H 40mn 22s
de rien
Posté par: RGmix le 24 mars 2018, 11H 09mn 44s
Faites quand même gaffe au H07vk ou fil basique du même style, c'est un isolant PVC qui ne tient pas très longtemps aux acides, solvants, intempéries et qui n'aime pas des températures supérieures à 70 degrès.
