Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: marcbaisse le 26 mars 2012, 06H 31mn 33s
Titre: QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
Posté par: marcbaisse le 26 mars 2012, 06H 31mn 33s
J'ai recherché mais je n'ai pas trouvé sur le Forum.
Je suis a la recherche de la quantité d'huile voir de la hauteur dans le bras c'est encore mieux a mon gout de l'huile pour une Hypermotard 1100 s.
Et comme je vais régulièrement des révisions de DUCATI différentes, je me suis dis qu'il serait interressant d'avoir un tableau avec les différentes fourche ducati, la viscosité, la quantité, la hauteur si possible et voir même les réglages d'origine.
A vos cahiers  :D
a+
Marc
OK, tableau a jour :
Modèle Moto / MillesimeMarque FourcheQuantité d'huile / hauteurViscosité origineRéglage Origine
748-916Showa GD051480 cm3 / 135 mm7,5extension : 10 clics/14
compression : 12 clics/14
Précontrainte : 20 mm
(plage de réglages 10 mm/25 mm)
Monster dark 2003Showa465 cm3 7.5
1000 ssieShowa532 cm3 / 108 mm7.5compression et précharge : 11 déclics
compression : 7 Déclics Extension
851 strada 91Showa GD011420 cm3 / 108 mm10extension : 4ème clic/14 max
compression : 6ème clic /14 max
Précontrainte : 18 mm
888 strada et SPOShowa GD011383 cm3 / 162 mm10extension : 4ème clic/14 max
888 SP5Showa GD061383 cm3 / 162 mm10extension : 8ème clic /14 max
compression : 8ème clic /14 max
S4 2001Showa492 cm3 / 94 mmShowa SS08 10?extension : 11ème clic /14 max
compression : 12ème clic /14 max
Précontrainte : 16 mm
750 pasoMarzocchi M1R classique350 cm3 / 150 mmDexton ATFextension : 4 positions
(1 solo allure modérée, 2 solo ou duo normale,
3 duo+bagages normale, 4 duo allure soutenue)
compression : Non réglable
Précontrainte : NR
750/900SS 1990Marzocchi M1BB classique? cm3 / 150 mmDexton ATFextension : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
906 pasoMarzocchi M1R classique? cm3 / 180 mmDexton ATFextension : 4 positions
compression : NR
Précontrainte : NR
750 SS depuis 91Showa GD031457 cm3 / 108 mmDexton ATFextension : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
900 SS depuis 91Showa GD011420 cm3 / ? mmDexton ATFextension : 4ème clic /14 max
996/998/748 (attention à l'année pour la version de la fourche sur le 748)Showa GD131492 cm3 / 132 mm7,5extension : max -10 clics (14 clics de réglage)
compression : max -12 clics (14 clics de réglage)
ST4/ST4S(quasi identique S4 sauf course 10mm plus longue)Showa GD081492 cm3 / 94 mmShowa SS08 10?extension : 11ème clic /14 max
999Showa 480 cm3 ou 511 cm3 (?) / 104 mmShell advance Fork 7,5 ou DONAX TAExtension : 10 clics/14
Compression : 7ème clic /16 max
(Plage de réglages 10 mm/25 mm)
999 SÖhlins ? cm3 / 115 mmShell advance Fork 7,5 ou DONAX TAExtension : 12 clics/28
Compression : 10ème clic /30 max
Précontrainte : 10 mm
(Plage de réglages 4 mm)
900 SS 94 idem 888 SP5
Titre: Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
Posté par: nico748 le 28 mars 2012, 12H 19mn 30s
Avant de dire des conneries j'ai un doute sur la viscosité des huiles, la showa SS08 c'est pas de la 10? car au vue des données précédentes ça serait de la 7,5?
Et pour la Dexton ATF, la doc date un peu donc je n'ai pas d'équivalent, apparement c'était de l'huile de boite.
748-916Showa GD051480 cm3 / 135 mm7,5extension : max -10 clics
Précontrainte : 20 mm (plage de réglages 10 mm/25 mm)
Précontrainte : 18 mm (plage de réglages 10 mm/25 mm)
S4 2001?492 cm3 / ? mmShowa SS08 10?extension : 11ème clic /14 max
Précontrainte : 16 mm (plage de réglages 10 mm/25 mm)
750 pasoMarzocchi M1R classique350 cm3 / 150 mmDexton ATFextension : 4 positions (1 solo allure modérée, 2 solo ou duo normale, 3 duo+bagages normale, 4 duo allure soutenue)
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
906 pasoMarzocchi M1R classique? cm3 / 180 mmDexton ATFextension : 4 positions (1 solo allure modérée, 2 solo ou duo normale, 3 duo+bagages normale, 4 duo allure soutenue)
compression : NR
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
Posté par: marcbaisse le 28 mars 2012, 13H 21mn 35s
Mise à jour effectuée.
Personne n'a les quantité pour les hypermotard 1100 Evo ?  :cry:
Il faut que je mette la ST2, j'ai cela chez moi.
Titre: Re : Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
Posté par: BABA le 29 mars 2012, 18H 30mn 22s
Manuel 851 SP 90-91, ils mettent les équivalences : SS8 ou ATF ou 10W20. (mais sur les versions récentes SS8 ou SAE7,5 :roll:)
J'ai rajouté le 851 strada
ST4/ST4 + modif S4
996/998/748
Posté par: julien35 le 30 mars 2012, 15H 01mn 51s
Ma contribution : monster 620 ie de 2002, fourche marzo non réglable.
J'ai enlevé 310ml d'origine et remis 400ml en indice 7.5 (donnée du livret d'entretien) -> fourche bout de bois
J'ai donc mis 310ml et la c'est good, fonctionnement correct, bien que je n'ai pas assez de SAG pour mes 72 kilos et usage routier (réglage circuit après avoir fais des mesures...).
Monster 620ie 2002Marzocchi310 cm3 7.5
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
Posté par: pidance le 22 avril 2012, 15H 30mn 35s
salut super tuto mais  tu n'aurais pas celle du monster 1100 S en ohlins , vue que tu as un HM 1100 S ,
Posté par: jipe750sport le 23 juin 2012, 10H 03mn 21s
J'ai un 750 sport de 2002 à fourche non réglable "bout de bois" pour les routes défoncées de Gironde! Quelqu'un a-t-il solutionné ce problème? qualité ou quantité d'huile ou même changement de fourche? Merci pour vos réponses
Posté par: Pierrebc le 08 juillet 2012, 11H 33mn 40s
Pour le 999 et 999 (S)
( Message à supprimer désolé)
Posté par: Pierrebc le 08 juillet 2012, 12H 37mn 22s
Voici des données issues de la revue d'atelier.
Pour la 999, on peut voir 2 volumes d'huile différents par fourreau. C'est ce que j'ai pu observer dans la revue, peut être une coquille lors de la rédaction, je ne sais pas.
Modèle Moto / Millesime             Marque Fourche            Quantité d'huile / hauteur            Viscosité origine            Réglage Origine
999             Showa             480 cm3 ou 511 cm3 (?) / 104 mm            Shell advance Fork 7,5 ou DONAX TA            Extension : 10 clics/14
999 S             Öhlins             ? cm3 / 115 mm            Shell advance Fork 7,5 ou DONAX TA            Extension : 12 clics/28
Posté par: desmofred le 19 juillet 2012, 11H 33mn 45s
900 SS 94: fourche showa GD061 idem 888SP5, même réglages....
Posté par: desmofred le 19 juillet 2012, 11H 37mn 58s
Pour l'huile, j'utilise Motorex (pas d'émulsion comme motul , Igol, Ipone....) pour les Showa et Ohlins pour les fourche Ohlins (sur celles ci uniquement remplacement joint spy par des ohlins, les adaptables ne tiennent pas...)
Posté par: minmin le 28 juillet 2012, 12H 31mn 32s
bonjour, qqun connait il la viscosité de l'huile ATF? car c'est de l'huile de boite auto et je me posait la question si on ne pouvait pas y mettre de la 10 ou 15w par exemple.
merci  :cheers:
Posté par: jean29 le 28 juillet 2012, 14H 12mn 09s
salut
normalement l'atf c'est de la 7,5  :thumbsup: :thumbsup:
jean
Posté par: zeus2mars le 15 août 2012, 21H 47mn 06s
@ Pierrebc
Le manuel d'atelier de la 999 que je posséde ne donne que 511 cc comme quantité d'huile dans la SHOWA.
@ Desmofred
J'ai les joints spi de la fourche de ma 999S qui ont lachés juste après que je l'ai achetée. J'ai remis des joints spi de R1 Bihr, cela fait à peu prés 2 ans et 20000km, aucun problème.
Posté par: tertulia le 16 novembre 2012, 16H 12mn 22s
petite question sur un M900S (fourche réglable) carbu
est ce que je peux mettre les memes reglages que pour un ssie?
Dans mes manuels j'ai pour un M900ie de 2001 j'ai
        extension 7 clics (14max)
        compression 5 clics (16max)
        pré-contrainte origine 18mm
les valeurs sont donc differentes de celles données pour le SSIE  :(
Pour compléter la table pour un M900 non réglable j'ai les valeurs suivantes
      quantité d'huile 457cc
      hauteur niveau huile 79.4mm (compression maxi sans ressort)
      longueur du ressort > 319mm
Posté par: mollofillo le 07 janvier 2013, 13H 07mn 41s
je possède un 900 ssie Dark avec la fourche non réglable (Marzocchi si je ne me trompe pas) de 2002 et je ne trouve pas la quantité d'huile pour cette fourche.
Une âme charitable aurait ça en stock ? (quantité, hauteur, viscosité)
Par avance merci  :thumbsup:
Posté par: gizmostro le 15 février 2013, 13H 52mn 24s
Est-ce que les hauteurs  d'huile mesurées dans les tubes de fourches sont à faire avec ou sans les ressorts ?
De fait il me semblerait plus logique que ce soit avec tout en place: car en cas de remplacement des ressorts par d'autres à l'enroulement différent cela ferait varier la hauteur de l'huile et forcement la cinématique de l'huile serait modifiée.
Dans mon cas je suis en cours de vidange de la fourche de mon 916; hauteur citée dans le tableau précédent 135 mm si quelqu'un parmi vous a la valeur préconisée par ducati dans le manuel (avec ou sans ressorts = c'est le critère qu'il me manque)  :bowdown:
Posté par: tertulia le 15 février 2013, 13H 59mn 04s
si je me goure pas c'est le tube vide donc sans ressort.
après tu peux verifier avec la quantité que tu mets (si ton tube est bien vidé et propre)
Posté par: jean748 le 15 février 2013, 16H 58mn 48s
Je cherche pour les ducati récents comme sbk 848/1x98!
Posté par: gizmostro le 17 février 2013, 23H 42mn 46s
J'ai mesuré ce qui est sorti d'un tube et il y avait 440 ml; je n'ai pas mesuré ce qui est sorti de l'autre mais dans le deuxième bocal il y en avait un peu plus. cependant je n'ai rien démonté pour vidanger; j'ai seulement dévissé le gros bouchon en haut du fourreau et retourné la fourche qui s'est égouttée durant 2 jours...
Je vais voir ce que je fais demain car le méthode du niveau me plait mieux que celle du volume d'huile (que je mesurerai aussi pour vérifier la concordance).
PS: c'est bien avant de reposer le ressort pour les 135 mm...sur la Showa GD051
Posté par: tertulia le 13 mars 2013, 19H 16mn 27s
quelqu'un aurait les info pour un Monster 900ieS (fourcher réglable) ?
Posté par: tomk4t le 29 avril 2013, 16H 08mn 43s
idem tertulia, si quelqu'un a...
Posté par: sauval le 29 avril 2013, 16H 11mn 43s
C'est la chiotte pour mon MTS 620 dark. Dans le tableau général avec toutes les machines, il y a 400 cm3 par bras de fourche. Dans le manuel ( le bouquin, pas l'espagnol ) 550 cm3 ...  :roll:
Posté par: tomk4t le 29 avril 2013, 16H 24mn 15s
Tu mets 400 dans un et 550 dans l'autre, comme ça t'as tout bon
Posté par: Desmo34160 le 29 avril 2013, 16H 27mn 13s
D'après le manuel du 900 Carbu
(http://img1.imagilive.com/0413/huile_fourche_900_monster.jpg)
Posté par: sauval le 29 avril 2013, 16H 36mn 30s
Je vais mettre 400 cm3, c'est plus facile d'en rajouter qu'en enlever  8)
L'ancien proprio avait du mettre 550, vu ce qu'elle est dure, et ne s'enfonce peu. Ou alors il à mis de la 10w ou plus. Moué je vais mettre de la 7,5w.
Posté par: tomk4t le 29 avril 2013, 16H 37mn 48s
Pfff ouais mais s'il faut lire le manuel d'atelier aussi...
 :oops:
Pour Tertulia (d'après manuel d'atelier monster 900ie, S=>fourche réglable):
(http://img1.imagilive.com/0413/vol_huile_fourche_monster.JPG) (http://img1.imagilive.com/affiche/0413/vol_huile_fourche_monster.JPG.htm)
Sauval: prévoit un peu plus, tu risque de rentrer un peu plus lourd de la reuneu
Posté par: sauval le 29 avril 2013, 16H 43mn 30s
Il est hors de question que je rentre avec toi sur le dos  :D
Posté par: tomk4t le 30 avril 2013, 07H 25mn 25s
t'inquiète, c'pa ma route...
d'façon je serais pas là
Posté par: jean748 le 14 mai 2013, 21H 07mn 28s
personne pour 1x98/848 ? :(
Posté par: insane_rider le 14 mai 2013, 22H 31mn 16s
je t'ai envoyé un MP avec les quantités  :wink:
(http://img11.hostingpics.net/pics/913730huilefourche848.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=913730huilefourche848.jpg)
Posté par: jean748 le 14 mai 2013, 23H 29mn 23s
Oui, je n'ai pas être lu mon MP avant avoir posté ! Merci quand même!  :thumbsup:
Posté par: tomk4t le 27 juin 2013, 15H 44mn 29s
Dites, j'ai une question con:
La hauteur d'huile vous la mesurez tubes rentrés à fond?
J'ai fait un tube hier, j'ai enlevé grosso merdo 500ml (plus ou moins car je n'avais pas de doseur pour vérifier), et j'ai remplis à la seringue, donc je suis sûr de mon coup à 1 ou 2 ml près.
Par contre quand l'ai voulu vérifier la hauteur d'huile (ils annoncent 108mm dans le manuel) j'avais à peine 40mm, parce que forcément j'avais laissé le ressort... j'ai du mal croire que le volume du ressort donne une différence de niveau d'huile de 70mm? Si?
Je ferais mieux sur le deuxième...
Posté par: Le Serbe le 02 octobre 2013, 00H 11mn 56s
Dans le manuel utilisateur des Monster 600/750/900 j'ai trouvé ca :
Fourche avant : 0,440L par tube (SHELL Advance Fork 7,5 ou Donax TA)
 :bowdown:
Posté par: !Ben! le 25 mars 2014, 13H 47mn 14s
Ouais génial et ça fait combien de mm en haut du tube parce que sinon j'ouvre je mesure et je remet grosso merdo la même chose moi demain soir...  :?
Posté par: !Ben! le 27 mars 2014, 11H 38mn 58s
J'ai ouvert hier j'ai 4mm de différence entre les tubes. Je suis a 100mm avec ressort.
Je vais mettre la préco du 999 au remplissage pour viser 104 sans ressort 94 avec.
Je vous dirais quoi. :wink:
Posté par: parfeu63 le 10 mai 2014, 20H 22mn 17s
salut a vous tous,
j'ai lu le topic concernant la quantité d'huile dans les fourches !!! 8O
je viens de refaire mes joints spi sur mon 999 (fourches showa de 43 mm) une fuite m’obligeait,
j'ai le RTM (revue technique d'atelier du 999) et effectivement sur un des sujets précédemment évoqué il s’avère qu'il peut avoir confusion , car la distance que tu mentionnes ne correspond pas à la quantité d'huile que le RTM préconise  !!!
pour ma part j'ai mis environ 1/2 l par fourche pour ne pas obtenir les 104 mm ( donc les 94 mm ressort inclus)   :cry:
j'ai donc décidé d'en rester a ce point c'est a dire que je suis a 125mm sans ressort et je verrai sur la piste ce qu'il adviendra, car avant que je change l'huile et les joints spi mon rilsan ne descendait pas au bout de fourche (au moins 30mm avant la butée), je ne suis pas (peut être )un gros freineur tardif mais quand même  :wink:
as tu fais l'essai ?? et combien as tu mis de quantité d'huile pour obtenir les 104 mm ??
a plus
Posté par: tomk4t le 12 mai 2014, 13H 32mn 02s
Dites j'ai une question pas trop en rapport avec la quantité d'huile, mais je veux pas ouvrir un topic pour ça.
Je suis en phase de remontage, et sur le manuel d'atelier j'ai une cote de 960mm pour la mise en place des tubes, du bas du té inf au dessus du tube (900 monster ieS, avec fourche showa réglable). Le hic c'est que je suis à 850mm en gros et ça tape dans le guidon
 8O
Alors soit y'a un loup dans le manuel, soit le guidon à été changé avec un cintre plus petit.
Est-ce que quelqu'un à déjà relevé ce problème?
Posté par: !Ben! le 12 mai 2014, 17H 47mn 42s
salut a vous tous,
a plus
En ouvrant mes tubes j'avais un niveau de 100mm avec le ressort  :) et j'ai remis pareil.  :o
Avec les mêmes réglages qu'avant démontage la fourche est dure. Un poil trop dure.
Mais bon je n'ai fait que de la route et un tour en duo m'a quand même permis de la faire travailler sur toute la course. Je vais donc régler ça tel quel a la fin du mois à alès. Si ça ne va pas je ponctionnerais un peu d'huile dans chaque tube mais je pense pas devoir en arriver la.  :wink:
Posté par: Twinner le 20 juillet 2014, 14H 35mn 57s
Je recherche la hauteur d'huile après remplissage pour un S4R 998 avec fourche showa. J'ai la quantité d'huile sur mon manuel utilisateur (0,443 dm3) mais pas la hauteur...
Merci d'avance !
Posté par: !Ben! le 22 juillet 2014, 10H 41mn 05s
Je l'ai fait deux fois et a chaque fois c'était kif kif. J'ai ouvert j'ai mesuré pour avoir une idée. J'ai mis la quantité préco. J'ai controlé la mesure pour "ajuster" et retomber sur mes pieds. voilou. :wink:
Si ça peut t'aider regarde les valeurs pour les modèles de ducati qui ont la même fourche que pour ton S4. :o
Posté par: Twinner le 22 juillet 2014, 19H 14mn 42s
C'est sympa d'avoir répondu mais :
- j'ai toujours des doutes sur ce qui a pu être fait avant : donc ce que je vais mesurer avant vidange je n'y fait que moyennement confiance...
- sur le sujet il n'y a aucune showa avec la même quantité d'huile que moi, ma fourche n'apparait donc pas dans le sujet... (j'avais déjà fait cette recherche avant de vous solliciter !).
Ma question subsiste...
Posté par: !Ben! le 23 juillet 2014, 11H 18mn 22s
Ok! Cette fois j'ai compris. :D
Dans la plupart des cas la question se pose pas. La plupart des meules ne font pas de gros kilomètrage. Sur toutes celles que j'ai faite c'était la première fois que la fourche était ouverte... J'ai jamais eu deux spis qui fuient dans ces cas la. Donc sauf si montage mal fait d'usine... La hauteur tu la retrouve sur au minimum un tube.
Les 3/4 du temps tu n'as que la quantité. On commence par la. Vu qu'on démonte tout pour les spis par exemple.
Les mesures en MM tu vas les trouver dans les RMT etc... Elles vont te permettre de vérifier.
Ce que je veux dire c'est que si tes deux valeurs en (volume)ML et (hauteur)MM sont fiables tu dois retomber sur tes pieds sinon y'a une coquille dans les valeurs... Et que grosso merdo avec les deux tu arrives quasi au même résultat.
Je mets les mêmes hauteurs parce que je n'aime pas cette notion de volume et ça fait beaucoup de manip. En fin d'opération pour égaliser "au cas ou" je reprend mes mesures et je regarde ce qu'il reste dans le bidon... Et la ô miracle je retrouve un certain volume dans le bidon si tu vois ce que je veux dire... :wink:
Après on a pas des motos d'usine et franchement même si te plante de quelques mm tu dois pouvoir le rattraper avec les possibilités de réglage de ta moto. ;) Je me rappel bien avoir stressé comme un dingue la première fois que j'ai fait ma fourche avec ces valeurs et en fait... bah ça se fait tout seul...
Les deux méthodes se valent pour peu qu'on soit sur de la valeur. :wink: Donc si la valeur en ML c'est la manouel (portuguais) officiel pour les DS je vois pas trop pourquoi tu hésites encore... C'est mon avis.
Le seul truc avec lequel tu pourrasi te faire avoir c'est d'avoir mal vidanger et donc pas purger complètement tes tubes. :cry:
Posté par: pascal66 le 23 juillet 2014, 11H 36mn 38s
Salut il ne faut pas se prendre la tête avec le niveau d'huile on n'est pas à 5 mm l'huile sert à amortir en détente et compression et ne régle pas la dureté sauf avec l indice de viscosité.Pour le niveau tu prends une seringue avec un bout de tuyau de la hauteur que tu veux et ensuite tu aspires dans les deux tubes et tu auras le même niveau de chaque coté.Pour avoir un blocage hydraulique il faudrait remplir les tubes avec ressort et détendu, ensuite si tu n as pas assez d huile tu risques de faire de l émulsion et là pas bon. :cheers:
Posté par: Twinner le 24 juillet 2014, 20H 35mn 50s
Bon OK et merci à tous. Je vais bien vidanger tout ça et remplir avec la quantité préconisée : ça va le faire !
Posté par: bearnais le 25 août 2014, 14H 16mn 44s
Quelqu'un pour me dire pour une Ohlins sur SF 1098s  :thumbsup:
Posté par: Luther-pam le 31 août 2014, 20H 26mn 23s
j'ai changé l'huile de la fourche de mon monster 1000Sie… on a sorti que 440 ml de chaque tube  8O, on a pompé tout bien pour que rien ne reste dans les coins, je vous raconte pas la couleur de l'huile  :sm10:
on a remis 460ml (préco 465ml dans la doc et 480 ml dans les pages du manuel…)
on avait mesuré lors du démontage où se trouvait le niveau d'huile par rapport au haut du tube avant de la changer (je précise avec tout le bazar dans le tube hein  :D), et avec nos 460ml, on est monté que de 20mm… on verra bien ce que ça donnera  :siffler: j'en ai surtout profité pour régler les deux tubes pareils  :thumbsup:
Posté par: !Ben! le 02 septembre 2014, 10H 16mn 04s
440 avant 460 maintenant 480 dans la doc...  :siffler: On est pas bien loin de la vérité du niveau souhaité.  :cheers:
C'est bon gaz! :D
Posté par: Mat098 le 06 septembre 2014, 09H 48mn 58s
Quantité d'huile pour fourche Ohlins FG511 de 1098S. Les infos pour la quantité d'huile sont validés avec PFP.
(http://img1.imagilive.com/0914/thumbs_myha6anue71.jpg) (http://img1.imagilive.com/affiche/0914/myha6anue71.jpg.htm)
Posté par: christer le 07 septembre 2014, 22H 48mn 17s
Contrairement à ce qui est dit quelques messages plus haut, la marque Wilbers fabricant d'amortisseurs et de ressorts de fourche, explique sur son site que le niveau d'huile à une certaine importance, surtout détectable en fin de course. Selon elle, l'effet du ressort s’additionne à l'effet compression de l'air emprisonné dans le bras de fourche (effet de la pompe à vélo sur laquelle on bouche la sortie) pour donner un résultat progressif en fonction du volume d'air, donc du niveau d'huile. Plus le niveau sera bas, plus l'effet ressort se rapprochera de la ligne droite (avec un ressort linéaire). Un mm de niveau d'huile ne changera certainement pas grand chose, mais 10 mm pourrait faire varier les choses. Un niveau un peu trop haut pouvant bloquer pneumatiquement la fourche.
(http://img1.imagilive.com/0914/thumbs_diagramm.jpg) (http://img1.imagilive.com/affiche/0914/diagramm.jpg.htm)
Mon expérience:
J’avais des difficultés à régler les valeurs de précontrainte de ma fourche (SAG) comme expliqué sur ce site: http://pilou.face.free.fr/suspension/ (http://pilou.face.free.fr/suspension/)
Selon le manuel d'atelier 1000 S2R pour fourche Showa,  le niveau d'huile doit se situer à 104 mm du haut du fourreau, mais ce réglage ne permet pas d'avoir un débattement total de la fourche en freinage violent sur route défoncée, même en détendant complétement la précontrainte du ressort.
Le site de Wilbers indique un niveau à 140 mm pour 1000 S2R pour leur kit ressort/huile. En essayant ce niveau avec les ressorts d'origine, la fourche utilise la presque totalité du débattement. Je pense donc que le manuel contient une erreur, au lieu de 104, il faut lire 140 mm. Cela permet d'avoir une fourche utilisable sur la totalité du débattement en cas de grosse compression. Ce qui m'a permis de régler correctement les valeurs de précontrainte moto seule et avec pilote.
Posté par: !Ben! le 08 septembre 2014, 17H 57mn 37s
Tu as fait une modif de 36mm pas de 10mm... :o
Pour ce qui me concerne je parle des valeurs de ma moto, que j'essai de respecter mais jamais je n'aurais fait de réglage dans une plage de 30 mm au plus...
Après nous sommes d'accord. C'est juste qu'à un ou 2mm prêt....... et sous 10mm ca doit être a peine perceptible.
Posté par: LE BARON ROUGE le 09 octobre 2014, 13H 40mn 40s
tu devrais rajouter en plus de la hauteur d'huile, les réglages d'origines de la fourche(précontrainte, détente et compression) :wink:
Posté par: !Ben! le 01 avril 2015, 16H 15mn 59s
Grosse énigme hier soir.
Voici une fourche de 620... Réglable. 8O
(https://ivixjg.bl3302.livefilestore.com/y2plmvrr7xV0ikmgUQLAgtCUGbQrEJhMRqxdpxBv3Xf9mXxlS14J5yjkY9ynU9QcKpuG3IMTUjcWoYLevIdAlVIlSTWIZIE6NztXgYMusPLoU9nN9FKjsoWHE5Ff-n7dnnqtraDt3TpbjYdKtRxNJooSA/WP_20150331_001.jpg?psid=1&width=720&height=720)
Pour vous aider:
(https://ivixjg.bl3302.livefilestore.com/y2pieeHp-i7DaRoZ7h0RVhuGBzaEZizO4E7B8qY7G_Kr2jx4osU1uDcX35dEL14yzLw9lpEa_w-EyLYvdQHN27dofWtX-lQDUta-mZpg_Nmvgk61bBtjG1Ee4glT5nLqcRYiY3RnJXdbteLaUDkwqfkLw/WP_20150331_002.jpg?psid=1&width=720&height=720)
Du coup je suis bien embêté pour savoir combien d'huile je dois remettre...  :(
Il y'a marqué 757 et 756 derrière chaque tube c'est une marzocchi.
Posté par: !Ben! le 01 avril 2015, 16H 45mn 50s
Visiblement c'est la même fourche que ce qui est décrit la: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=30929.30 (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=30929.30)
Donc je vais prendre en compte que c'est une fourche de m900 carbu.
Reste a trouver la hauteur en haut des tubes. ;)
Posté par: bmal le 28 décembre 2015, 12H 19mn 53s
Bonjour
petite question concernant ma Ohlins ( 999s ) : on parle de 12 clics pour la detente et 10 pour la compression : mais c'est depuis la position vissé à fond ? ou bien depuis dévissé puis on compte pour visser ?
Posté par: desmofr16 le 28 décembre 2015, 16H 05mn 27s
On part toujours de "vissé à fond", donc passage fermés et on dévisse, alors on ouvre les passages coniques;
Posté par: bmal le 28 décembre 2015, 16H 39mn 00s
je te remercie  :wink:
les réglages étaient "à l'ouest complet"  8O : juste pour info et repartir une fois la fourche révisée : les règlages "d'origine" (donnés ci-dessus ) : c'est une bonne base pour la route ou faut vraiment affiner en fonction de son poids, ...
Posté par: gizmostro le 28 décembre 2015, 23H 04mn 41s
Affiner c'est toujours mieux :bowdown:
Posté par: Pablito le 01 mai 2016, 21H 20mn 20s
je vais rajouter une Showa de plus à la mise à jour  :D
Pour 900SL de 94 d'après le manuel du proprio et de jbt900 http://jbt900.free.fr/superlight.htm (http://jbt900.free.fr/superlight.htm)
- SHOWA SPECIAL GD021
- diamètre 41mm
- course 120mm
- quantité 440cc
- ht 108mm
- huile type: showa S.S8 ou A.T.F ou SAE 10W20
La hauteur d'huile c'est avec ou sans le ressort??  :roll:
Posté par: sauval le 01 mai 2016, 22H 37mn 07s
PABLITO ....  :dribble:   puté, ça fait un bail. Tu fais parti de ces absents dont je n'ai jamais pu me résoudre à supprimer le compte!
 8) :thumbsup: :cheers:
Posté par: matt7tb4 le 01 mai 2016, 23H 07mn 39s
Normal, c'est un gars du 74.  8)  :D
Pour le niveau c'est sans les ressorts.
D'ailleurs, on dit souvent que c'est le niveau et non la quantité qui compte le plus mais un mécano ancienne génération m'a confirmé que ça revenait au même. Bizarre car sur toutes les bécanes que j'ai faite, jamais ça ne correspondait.
Posté par: Pablito le 02 mai 2016, 18H 35mn 08s
Hello mon p'tit moustachu  :D
Merci de ne pas m'avoir zigouiller!!!... :cry: 8O :lol:
Et merci Matt pour l'info  :wink:
Posté par: zimbrake le 03 mai 2016, 07H 23mn 41s
Moi j'ai pesé chaque bras de fourche avant démontage, restauré la fourche puis remonté le tout en me basant sur la quantité d'huile et pas la hauteur.
Et j'ai retrouvé le même poids.
La hauteur d'huile dépend du bon positionnement vertical du fourreau, d'une parfaite mise en huile.
Fourche ohlins fg9050 410cc d'huile grade 5
Posté par: bmal le 03 mai 2016, 08H 04mn 27s
sur la quantité d'huile je suis un peu dubitatif : quand j'ai refais la Ohlins de mon 999s ( jamais fais depuis l'origine ) , j'ai trouvé exactement 500ml dans chaque tube et le niveau supérieur de quelques cm à celui préconisé (donc sortie comme ça de Bologne hormis si j'ai un moulin à huile en pied de fourreau  :D ) 8O
donc je me demande si c'est si sensible que ça à "quelques cm prets" ?
Posté par: gizmostro le 03 mai 2016, 09H 39mn 53s
Je me base sur la hauteur d'huile dans le tube sans les ressorts comme préconisé dans la RT.
Avant de mesurer il faut aussi pomper avec la tige interne pour faire circuler l'huile là où elle doit aller comme lorsqu'elle travaille en roulant (on voit bien remonter des bulles)
Une différence de hauteur faible (je pense moins de 1 cm) n'aura pas d'incidence sur le travail de la fourche.
Par contre trop d'huile risque en butée de bloquer l'enfoncement de la fourche et trop peu d'huile empêchera la fourche de travailler comme il faut car il n'y aura plus rien qui circulera dans certains trous au delà d'un certain enfoncement...
Posté par: zimbrake le 03 mai 2016, 13H 40mn 31s
Tout dépend quelle est la quantité préconisée par Ohlins ?
Sachant qu'un millimètre d'air en moins correspond à environ 2millilitres d'huile en plus, donc 10mm d'air = 20ml d'huile (1ml=1cm3)
Titre: Re : Re : Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
Posté par: dadidou le 03 mai 2016, 22H 04mn 09s
quelques cm c'est beaucoup,  8O
en gros si ta fourche descendait jusqu'en bas , que tu utilisais toute la course, si tu ajoutes quelques cm d'huile, eh ben elle descendra d'autant en moins au freinage donc la moto sera moins basculée lorsque tu freines et rentres dans le virage et tu auras l'impression qu'elle tourne moins bien voire qu'elle écarte  :siffler:
Posté par: matt7tb4 le 04 mai 2016, 01H 21mn 20s
Bien expliqué l'histoire d'un niveau d'huile trop haut.  :thumbsup:
Je compte quand même le faire un peu.  :siffler: :D
Posté par: THE FOX le 04 mai 2016, 07H 05mn 29s
Salut les tarmos  8)
Je suis en chantier avec ma  S4RS,je change l'huile de fourche.
Suivant la doc (DUC) c'est 0,492 litres/tube (öhlins).
 J'ai un tracé de la hauteur d'huile dans les tubes donc de l'influence du (coussin) d'air sur le débattement de la fourche.
Si je suis pas a côté de mes pompes, le fait d'augmenter le niveau d'huile va diminuer le volume d'air et de ce fait augmenter
Le débattement de la fourche. :roll:
Des avis. :?:
[IMG]http://img1.im
 (http://img1.imagilive.com/affiche/0516/hlins_2.jpg.htm)
Posté par: jerome nimo le 04 mai 2016, 08H 49mn 18s
Ah ben non.
Augmenté le niveau d'huile, ça diminue le volume d'air, ça on est ok. Mais en conséquence, ta fourche sera plus dur en fin de course et auras tendance à MOINS s'enfoncer. Et c'est logique... l'huile est incompréhensible, l'air oui : moins tu as d'air, plus tu vas le comprimer, plus il aura le rôle d'un ressort raide en fin de course.
Posté par: THE FOX le 04 mai 2016, 11H 43mn 47s
Salut jerome et merci pour la réponse mais que penses-tu de mon tableau; :roll:
Si j'interprète bien les données, ont a l'impression que plus le volume d'air est bas, plus la fourche s'enfonce. 8O
Ou alors je me goure au max. :cry:
Bien sur sur chaque tube de fourche il y a une butée mécanique qui interviens avant la butée hydraulique si non ,le joint spy dégage. 8O
Posté par: dadidou le 04 mai 2016, 11H 45mn 40s
tu as raison de le faire, je le fais aussi, je régle en enlevant/ajoutant un peu d'huile jusqu'a que la fourche descende bien,
Posté par: zimbrake le 04 mai 2016, 12H 02mn 58s
Alors quand vous mesurez votre niveau d'huile, votre fourreau est à quelle position  ?
Posté par: matt7tb4 le 04 mai 2016, 13H 00mn 25s
J'ai du le faire sur ma vieille diversion et la je recommence sur la fourche de vtt de ma sv650.  :lol:
Pour le niveau c'est sans ressort et fourreau tout en bas.
Ca c'est la base, une fois tout remonté c'est la où j'affine pour trouver le bon compromis en allant rouler. Je finis à la seringue et c'est tip top.
Mais ça, c'est uniquement pour les fourches vraiment sans réglages et de piètre qualité.
Posté par: jerome nimo le 04 mai 2016, 16H 51mn 00s
Qu'il est juste, mais que tu le lis mal.
Tu as l'effort en fonction de la course avec un niveau d'huile donné. Plus tu as d'huile, plus l'effort est important à une course égale. Don, a effort égal, plus tu as d'huile, moins ta fourche s'enfonce.
Posté par: THE FOX le 04 mai 2016, 17H 53mn 06s
Ok l'apache  8) mais je comprend mieux avec le tableau suivant. :siffler:
(http://img1.imagilive.com/0516/thumbs_diagramm.jpg) (http://img1.imagilive.com/affiche/0516/diagramm.jpg.htm)
Posté par: tertulia le 27 mai 2016, 15H 35mn 18s
est ce que quelqu'un sait la quantité/niveau (en cm) qu'il faut pour une fourche ohlins de 749R ou 999R?
Posté par: neufneufsix le 21 juin 2016, 19H 09mn 23s
Salut les tarmos  8)
[IMG]http://img1.im
Quelqu'un peut il me confirmer cette valeur pour le S4RS svp ?  :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Merci.  :cheers:
Posté par: neufneufsix le 21 juin 2016, 22H 53mn 56s
Bon j'ai mis 490 ml et ça a l'air de le faire.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: gizmostro le 11 septembre 2016, 23H 50mn 26s
851 strada 91              Showa GD011      420 cm3 / 108 mm      10
888 strada et SPO      Showa GD011      383 cm3 / 162 mm      10
900 SS depuis 91      Showa GD011      420 cm3 / ? mm      Dexton ATF
J'ai du mal à comprendre Que les quantités et volumes d'huile soient aussi différentes pour une fourche qui semble être la même
Ce WE j'ai vidangé la fourche du 900SS 1997 avec fouche showa réglable.
J'ai sorti 360 cc de chaque tube.
Dans la RMT ils annoncent 420 cc et c'est ce que j'ai remis.
Seulement je ne suis pas certain que ce soit la bonne quantité (pas de hauteur donnée das la RMT) car cette revue est sortie bien avant les dernières évolutions de la moto.
Quelqu'un sait-il si la même fourche a équipé les mostro 900 réglables?
(Hormis la fourche réglable en compression sur un tube et détente sur l'autre)
Posté par: zimbrake le 13 septembre 2016, 16H 19mn 47s
Sur un ss de 97 c'est une gd061. Comme celle des fe et sp5 par exemple.  En fonction du ressort monté sans doute que les quantités peuvent être différentes. Si ta fourche te convenait alors tu peux remettre la même chose.
Posté par: gizmostro le 15 septembre 2016, 00H 18mn 38s
Merci Zim
Et non le comportement ne me convenait pas: talonné au moins 2-3 fois en arsouille sur gros freinage et sans avoir vu de trou sur la route (ne me suis pas arrêté non plus pour aller vérifier).
Ayant fait la vidange le WE dernier je me suis basé sur le tableau reproduit juste au dessus et j'ai remis 420 ml dans chaque tube. Je n'ai pas mesuré la hauteur.
Selon tes indications j'aurais du mettre 383 ml / 162mm.
Dans un premier temps je vais tester comme ça si c'est trop dur (en fonction des réglages comp-det) ou course trop courte je retirerai de l'huile avec un tube avec un repère à 160 mm.
Posté par: zimbrake le 15 septembre 2016, 07H 02mn 06s
Le ressort monté dans ta fourche était il celui d'origine?
Effectivement tu as durci ta fourche, tu pourras ouvrir un peu la compression si c'est trop dur.
Ou bien retirer de l'huile mais je ne pense pas que tu soies obligé d'en arriver là.
Que dit le manuel d'atelier ducati?
Posté par: gizmostro le 15 septembre 2016, 08H 18mn 14s
En effet le ressort n'est pas celui d'origine: dans chaque fourreau il y a deux ressorts un long et un court (~ 5 cm) la longueur totale étant identique à celle du ressort d'origine.
Certainement pour avoir des duretés différentes en fonction des chocs à absorber cette fonction étant assurée
sur celui d'origine par une partie (~6-7 cm) avec des pires serrées et le reste en spires plus écartées.
Je crois que j'ai tout ouvert tant en compression qu'en détente...
De mémoire sur mon trajet maison boulot; route en état plutôt correct le rilsan se retrouvait à moins de 1 cm du pied de fourche.
Là je suis à un peu moins de la moitié de la course...
Posté par: zimbrake le 15 septembre 2016, 09H 26mn 11s
Quand j'ai ouvert l'ohlins le ressort était un 0.9 au lieu d'un 1.0. Plus souple, ce qui me va très bien (je suis pas gros).
L'enfoncement préconisé c'est 20\30mm en precharge.. Sur la Showa je ne sais pas mais 1cm du pied de fourche c'est dangereux.
Posté par: gizmostro le 15 septembre 2016, 12H 31mn 19s
Je vais voir ce que ça donne sur un freinage bien appuyé.
A deux cm du pied de fourche ça serait pas mal pour qu'il y ait toujours de l'amortissement en cas de nid de poule surprise...
Posté par: jeanphi2872 le 21 octobre 2016, 20H 12mn 04s
Salut ,
Petite question qui va vous sembler bête mais je ne sais pas ! quand on parle de mesure d huile dans un tube de fourche, la mesure se prend a l extrémité du tube ???  :cry: :cry:
je vais faire mes premiers joints spi!!! :cry:
j ai peuuuurrrr !!
merci pour vos réponses !
Posté par: gizmostro le 21 octobre 2016, 23H 47mn 17s
On mesure la hauteur du haut du niveau d'huile jusqu'à la sortie du tube.
Posté par: jeanphi2872 le 22 octobre 2016, 06H 48mn 21s
Merci gizmostro!!! :thumbsup: :thumbsup:
Posté par: leoburd le 25 mars 2017, 23H 24mn 05s
Posté par: 800ssie76 le 07 septembre 2017, 19H 00mn 45s
Salut à tous.
Moi je cherche pour ma 800 SSie 2004 la hauteur d'huile ??
Fourche non réglable.
Dans le livret d'origine de la moto il est marqué 410 ml huile 7.5 W mais rien sur la niveau ??
Posté par: sauval le 07 septembre 2017, 20H 00mn 47s
Tu te compliques la vie: mets 410 ml
Posté par: gizmostro le 07 septembre 2017, 23H 07mn 16s
Si pas d'autre info faut pas chercher plus loin.
Posté par: 800ssie76 le 07 septembre 2017, 23H 28mn 09s
Oui d'accord mais je voulais comparer avec les revues d'atelier juste par curiosité  :D
y a des fois des trucs bizarre.
mais je vais mettre 410 !!
Posté par: jerome nimo le 08 septembre 2017, 11H 51mn 53s
Euh... se méfier quand même...
On ne vidange jamais une fourche complétement, et donc remettre 410ml tu vas te retrouver avec trop d'huile... Déjà que la frouche est facilement trop raide, là ça va devenir invivable sur les routes bosselées (impossible de freiner correctement, la roue avant ne va pas suivre...)
J'ai testé, et pas du tout approuvé  :lol:
Si tu trouve pas de doc, mesure le niveau avant de démonter... c'est toujours ça.
Posté par: sauval le 08 septembre 2017, 12H 10mn 26s
Chuis pas d'accord: si tu retournes la fourche, après avoir bien manœuvré le piston et tout le binz intérieur, et que tu la laisses comme ça une nuit, ce qui reste est négligeable. Et pour avoir une fourche trop raide, il faut vraiment dépasser les 410 ml. J'ai toujours fait ça, sur les fourches non réglables de 600 Mostro ou 750 SS (91) et ça va nickel.
M'enfin, c'est ma façon de faire, qui va bien, à vous de voir ou de faire différemment.
Posté par: jerome nimo le 08 septembre 2017, 14H 07mn 45s
Comme ça que je faisais au début... Et depuis que je fais au niveau, ça va beaucoup mieux :D
Bon, sur la SS je l'avais fait qu'une fois, au volume, et avec un mauvais résultat. Revendue entre temps, j'ai pas pu tester en faisant au niveau.
Sur mes 955, toujours avec le niveau, jamais de surprise.
Posté par: gizmostro le 08 septembre 2017, 21H 46mn 20s
J'adore ce genre de bordel: tu as deux façons de faire un truc et ils ne sont pas réellement "compatibles" :sm19:
Posté par: tomk4t le 08 septembre 2017, 22H 20mn 43s
voilà
ce qui est bien c'est quand tu as les 20 infos... laquelle prendre?!
Posté par: matt7tb4 le 10 septembre 2017, 01H 15mn 57s
Toujours fait au niveau aussi.
Posté par: 800ssie76 le 13 septembre 2017, 10H 33mn 01s
Salut ,
A moi de mettre mon grain de sel ou ma goutte d'huile.
Alors d'abord j'ai démonté ma fourche entièrement tout vidangé et purgé la cartouche.
je remonte avec quantité et huile préconisé dans le carnet de la moto a savoir 410 ml et 7.5 w de viscosité.
résultat la moto est une merde a conduire comme le dit Jérôme plus haut.
Je précise que ma course morte est correct (25 mm) et la fourche "plonge" bien comme il faut sur un gros freinage.
Donc j'utilise bien toute la course utile
Donc je vidange de nouveau et remplace l'huile par de la 5W et mesure la quantité au niveau.
c'est mieux....... mais c'est loin d’être satisfaisant.
En fait c'est trop freiné en hydraulique et comme il y a pas de réglages on peut juste jouer sur la viscosité de l'huile.
je pense re-vidanger et mettre de la 2.5W.
Je m’étonne des préconisations dans la carnet à se demander si les carnets ne sont pas tous les mêmes que tu ailles un modèle de fourche réglable ou non
A suivre..........
Posté par: Jisse le 13 septembre 2017, 15H 51mn 58s
Préconisation Simpson pour les 600/750/900 carb, à vérifier si ça s'applique aux injectées:
(https://i11.servimg.com/u/f11/11/88/32/48/fourch10.jpg) (https://servimg.com/view/11883248/447)
Posté par: 800ssie76 le 13 septembre 2017, 17H 02mn 11s
Merci c'est intéressant pour celui qui a un modèle a carbu.
Sans trop prendre de risque je pense pas que ça s'applique au injectés les fourches étant différentes.
Mais merci. :)
Posté par: 800ssie76 le 13 septembre 2017, 18H 22mn 23s
La suite..après pleins d'appel à des DS et des réponses un peu variable, il m'a été confirmé à plusieurs reprises de remplir les tubes en contrôlant le niveau tube enfoncé avec cale plastique noir mais sans ressort.
La hauteur ou niveau doit être de 132 mm.
Ce n'est pas la valeur que j'avais moi avant.
J'avais moins,  donc trop d'huile ce qui peut expliquer son fonctionnement trop dur.
je teste tout cela demain et remonterai les informations après essais......si li pleut pas encore ....
Posté par: 800ssie76 le 14 septembre 2017, 16H 58mn 01s
La suite ou le retour  :D
alors voila j'ai bien fait tout comme il faut avec une hauteur de 132 mm et non au volume.
Afin de pas démonter 4/5 fois sur la moto j'ai procédé ainsi.
Je suis partie des préconisations d'origine à savoir huile de 7.5 W.
Ensuite sachant que cette configuration ne me convient pas je prépare qu'un seul tube et fait le second tube avec de la 5W et compare par des essais en statique.
La différence est très minime et j'avais déjà essayer en vrai sur la moto et le peu de différence ne m'avait pas convaincu.
Je vidange complètement de nouveau et remplace la 5W par de la 2.5 W en comparant toujours avec l'autre tube en 7.5 W.
Et bien c'est le jour et la nuit, la fourche est complètement réactive.
Bien sur ça sera valider par le teste route mais pour en avoir fait des fourches je retrouve ce que j'ai déjà ressenti sur d'autre.
bref :
1) avec huile 7.5 W = trop raide (comme a l'origine, un bout de bois))
2) avec  huile 5.0 W= mieux mais raide ( toujours lent en compression et détente)
3) avec huile 2.5 W = Bien ( ça descend bien et progressif et la détente est plus vive mais bien contenue)
J'ai de bons espoirs cette fois !!
Reste a monter sur la moto et essayer: là il pleut !!
Posté par: 800ssie76 le 15 septembre 2017, 16H 29mn 45s
Hello retour d'essais...gagnant !!!
Et bien donc avec la 2.5W c'est beaucoup mieux ça reste raide mais rien a voir avec ce qui était avant.
Je me demande même si je peux pas descendre encore un peu.
Je suis passé voir un garage qui répare beaucoup de Ducati mais pas le DS qui part chez moi sont complètement C.....
Bref, le type était surprit que je soit descendu si bas en grade mais a constaté que la fourche fonctionnait correctement et qu’elle était même encore un poil raide.
Bon ça me convient comme ça alors j’arrête là mais cette histoire de grade me laisse perplexe !!!
Pourquoi avoir été obligé de descendre si bas en Viscosité pour avoir un comportement sain.
voila sinon pour revenir au début du post pour un 800ssie c'est :
132 mm en hauteur d'huile fourche en position basse sans ressort ni cale mais cartouche présente et purgé.
Le rouge et le bleu sont réservés aux admins/modos
Posté par: tomk4t le 23 octobre 2017, 18H 45mn 40s
Bon j'ai un peu la même question que le Giz, pourquoi sur la même fourche on pass d'un indice 10 à de l'ATF sur des années équivalentes?
J'ai acheté de l'ATF quand même, on verra bien, j'espère que ça ne fera pas un bout de bois comme sur le monster...
A suivre dans le topic de mamie
Posté par: guyducat le 14 mai 2018, 19H 12mn 10s
Pour une fouche de 1000 ssie avec ressorts onlins quelle viscosité et quantité c'est pour monter sur une Pierobon donc 150 kg max et pour la piste exclusivement, merci
Posté par: tomk4t le 14 mai 2018, 19H 50mn 36s
pas certain que tu trouves une réponse sur un cas aussi spécifique...
Les ressorts ont été changés c'est ça?
moi je partirais sur les volumes d'huile d'origine mais avec une viscosité plus basse
Posté par: guyducat le 14 mai 2018, 19H 56mn 37s
les ressorts sont des Ohlins donc pas progressifs
Posté par: gizmostro le 27 juillet 2018, 14H 28mn 15s
Quelqu'un connaitrait-il les quantité et/ou hauteur d'huile pour les fourche de mostro réglable premiers modèles avec entraxes d'étriers en 40 mm?
<<<<<je parle d'un modèle spécifique avec réglage de compression sur un tube et de détente sur l'autre<<<<<<<.
Lors de la vidange j'ai trouvé des quantités totalement différentes (au moins le double de l'une par rapport à l'autre)...
Posté par: flopy le 13 décembre 2019, 20H 04mn 18s
Je cherche la quantité et la viscosité pour une fourche de S4R 996 cm3 ? A moins que quelqu'un me confirme que ça soit la même que la st4s mais j'ai un doute sur la longueur ?
Posté par: sauval le 13 décembre 2019, 20H 45mn 10s
La longueur de la contenance ou de la viscosité ?  :D
Posté par: flopy le 13 décembre 2019, 21H 57mn 26s
la fourche !  :lol:
réponse shell advance fork 7.5
0.492 dm3 par tube
niveau d'huile standar 104mm
Posté par: gizmostro le 16 décembre 2019, 14H 46mn 42s
Et y a pas un con pour répondre à la mienne de question par ici??? :siffler:
Posté par: !Ben! le 16 décembre 2019, 17H 40mn 47s
En fait on est certain que pour la même ref chez showa les réglages et les ressorts sont les mêmes?
Je vous donne un exemple:
-ma moto un sf 1098
-la moto de mon pote un 848 evo
Les deux fourches sont les mêmes mais les réglages de fourche et la position des T sur les tubes n'ont rien à voir. Je ne sais pas si les ressorts sont différents mais franchement ça m'étonnerais pas.
Comme les amortisseurs sont les mêmes et réglés pareil je pense plus que ce sont des modif d'assiette en fonction de la position du gars qui est dessus et de l'angle de chasse du cadre.
C'est ce que j'ai constaté sur nos deux mobilettes qui sont stocks hein...
Posté par: THOMAS904 le 16 décembre 2019, 21H 33mn 31s
la fourche !  :lol:
0.492 dm3 par tube
C'est bien ça  :D :thumbsup:
(http://ducati-mostro-forum.fr/uploads/member_1/1576264103.PNG)
Posté par: Carlton le 11 janvier 2020, 12H 39mn 57s
Salut, j'ai un fourreau qui pisse l'huile. Je vais la refaire demain... Y avait pas de 7,5 en stock, j'ai pris de la 5w. Sur s4r 998. C'est une Showa à étrier radiaux. J'ai trouve 443ml mais pas la hauteur d'air.
Posté par: gizmostro le 12 janvier 2020, 22H 31mn 24s
Dans ce cas tu remets le volume sorti.
C'est ce que j'ai fait sur mon SSFE 420 ml  de dexron atf (ou atx qui le remplace)
Posté par: !Ben! le 15 janvier 2020, 14H 16mn 46s
Mesure avant de vidanger!! 8)
