Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: ClarK le 30 décembre 2019, 20H 39mn 38s
Titre: Demande conseils interrupteur ventilo
Posté par: ClarK le 30 décembre 2019, 20H 39mn 38s
Hello les ducatistes !
Etant une bille en électricité moto (entre autre  :D) j'en viens à vos conseils.
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre sur un faisceau et moteur de ST4S, le ventilateur se déclenche d'une façon aléatoire entre 70 et 80 degrés en température affichée, jusque là ça va, mais il ne se coupe plus après, même à 50 degrés il tourne toujours,  il faut couper le contact ... les sondes sont neuves...
Donc, ne sachant plus/pas ou regarder dans la salade de fils qu'est un faisceau, je me dis qu'un interrupteur on/off de base pourrait faire l'affaire, pour déclencher et couper le ventilateur à souhait.
Alors la question, c'est : comment le brancher ?  :lol:
Titre: Re : Demande conseils interrupteur ventilo
Posté par: gizmostro le 30 décembre 2019, 20H 47mn 29s
Répare ton circuit c'est mieux, l'ajout de l'inter sera une source de panne en plus.
Le manocontact qui normalement est sur le radiateur se ferme pour mettre en route le ventilo. vérifie qu'il s'ouvre quand la t° chute.
Si non c'est lui le fautif.
S'il y a un relais dans le circuit (commandé par le manocontact ça peut être lui.
Posté par: ClarK le 30 décembre 2019, 20H 58mn 41s
merci, il n'y a plus de mano contact sur le radiateur, juste un bouchon . Le ventilateur est relié à une connectique blanche, 2 broches et ensuite les fils partent dans le faisceau qui est gainé . Il n'y a plus de calorstat non plus .... j'ai pas dit que ça allait être simple  :D
Posté par: phil750paso le 30 décembre 2019, 22H 00mn 06s
Je dirais, relais qui reste colle.
Phil
Posté par: ClarK le 31 décembre 2019, 06H 50mn 12s
y ressemble à quoi ce relais ? merci
Posté par: ebureau le 31 décembre 2019, 07H 10mn 38s
De mémoire, il n'y a pas de relais sur la commande de ventilateur sur les ST4S. Ton problème vient donc soit de la sonde de température (mais je ne sais plus laquelle commande le ventilo), soit de ton ECU.
Pour identifier le fautif, tu peux débrancher les sondes 1 à 1, et voir le le ventilo continue de tourner.
Voir lancer le test du ventilateur à travers la prise de diag et un soft approprié.
Posté par: ClarK le 31 décembre 2019, 07H 23mn 31s
merci les gars,
je me doutais bien qu'il n'y a pas de relais, mais je vais tout de même tenter de suivre les fils, lorsqu'il fera jour  :D
Les sondes sont neuves, cependant, je vais faire le test préconisé.  Ce que j'avais déjà fait, c'est de les inverser. Le résultat avait été une température affichée folle et incohérente . Elles sont donc actuellement branchées correctement .
Titre: Re : Re : Demande conseils interrupteur ventilo
Posté par: THE FOX le 31 décembre 2019, 08H 01mn 38s
Tu l'as perdu ?   normalement il y a un calorstat!! de plus c'est pas normal que le ventilo s'enclenche à (80°) , sur ma ST2 c'est à +/- (103°)  :roll: :roll:
Posté par: ClarK le 31 décembre 2019, 08H 08mn 25s
salut ,
c'est une bitza la brêle  :D, moteur+faisceau de ST4S dans un cadre de 888 .
Le fait qu'il n'y ait pas de calorstat, ni de mano contact, est éventuellement la raison pour laquelle ça fonctionne pas bien .
C'est pour cela que je souhaite monter un interrupteur. Bien fait, ça ne devrait pas être un soucis, la brêle n'en n'est plus à sa première modif  :lol:
Posté par: ClarK le 31 décembre 2019, 08H 13mn 33s
Donc 2 fils sortent du ventilo, sont raccordés à une prise ronde 2 fiches et ensuite ça part dans le faisceau .
Si je dénude les 2 fils et raccorde proprement un interrupteur basique, je me dis que ça devrait marcher ?
Sauf que ce que je veux c'est pouvoir déclencher et couper l'alimentation du ventilateur, et avec ce montage, je pense que ça marchera pas vu qu'il sera toujours commandé par l'ECU ou je sais pas quoi d'autre ....
Posté par: THE FOX le 31 décembre 2019, 09H 16mn 27s
Je ne sais pas quel modif faisceau il y a sur ta mob, sur ma ST2, le ventilo est commander via un relais , lui même commander par une mise à la masse de l'ECU.
De plus la mise à la masse du relais ventilo via l'ECU  est tributaire de la sonde de T° moteur .
Mais c'est sur un faisceau sans modif. 8)
Posté par: ClarK le 31 décembre 2019, 10H 46mn 29s
c'est bien ça, il y a un relais, petit noir siemens ....  je vais déjà voir si ça vient de là .  Mais si il resterait "collé", le fait de couper le contact ne devrait pas le "decoller" ?  me tromp' je ?  :lol:
Posté par: nono60 le 31 décembre 2019, 10H 47mn 21s
ton ventilo est commandé par le calculateur via un relais.
ton calculo commande ton relais correctement mais ton relais reste collé après refroidissement de ton moteur.
commence par changer ton relais ou interverti le avec un autre pour test.
le fait de couper le contact permet de décoller le relais car tu retires le +12v des contacts.
Posté par: ClarK le 31 décembre 2019, 16H 40mn 56s
merci, je me lance à la recherche de relais, cela parait plausible
bon réveillon à tous !!  :cheers:
je vous tiens informé
Posté par: ClarK le 31 décembre 2019, 17H 14mn 15s
Pour mon information, savez vous à quelle température le ventilateur est sensé se déclenché ET se couper ? merci
Posté par: gizmostro le 01 janvier 2020, 00H 09mn 20s
Si je dénude les 2 fils …………………….....
L'inter sur 1 seul fil suffit
Posté par: ClarK le 01 janvier 2020, 01H 32mn 11s
un chouilla plus d'explication stp merci
Posté par: bmal le 01 janvier 2020, 08H 04mn 26s
Giz veut te dire qu'il te suffit de trouver le fil +12v qui alimente le relais ( l'autre borne de la bobine étant à la masse )
pour trouver le 12v sans dénuder ( car c'est jamais "bon" ) : passes une aiguille à coudre en travers du fil , quand tu auras trouvé le bon fil tu pourras alors dénuder/couper proprement
juste pour info : il arrive que des relais se "magnétisent" et donc restent collés m^me le 12v coupé
mais commences déjà par vérifier que ce n'est pas la sortie de l'écu qui reste "montée" ?
Posté par: ClarK le 01 janvier 2020, 19H 26mn 04s
que veux tu dire par là ? : "mais commences déjà par vérifier que ce n'est pas la sortie de l'écu qui reste "montée"
Posté par: ebureau le 02 janvier 2020, 15H 14mn 43s
Mea culpa, je viens de regarder le schéma électrique, il y a bien un relai sur le circuit de commande du ventilateur !
C'est donc un coupable potentiel....
Posté par: THE FOX le 02 janvier 2020, 16H 14mn 46s
ça alors !!!! :siffler:
Posté par: bmal le 02 janvier 2020, 16H 56mn 54s
et bien que si un ordre permanent de l'écu maintient le relais monté en dehors des plages de fonctionnement ( problème d'écu )
dans ce cas le relais ne serait pas incriminé : c'est juste un controle ?
Posté par: ebureau le 02 janvier 2020, 17H 23mn 06s
Ca n’interpelle personne que cette inversion donne des résultats farfelus sur l'afficheur ?   Ne serait-ce pas un signe de défaillance d'une des sondes, malgré qu'elles soient neuves ?
Posté par: ClarK le 04 janvier 2020, 10H 04mn 21s
bonjour, les deux relais ont été changé et cela ne règle pas le "problème", ça n'a rien changé du tout.
D'autre part, et je ne parle que de température affichée :
Autre phénomène que j'ai constaté,  c'est que en statique la moteur tournant au ralenti, le ventilateur se déclenche à 104/105 degrés. La température redescend mais le ventilo ne se coupe pas .
D'ou ma question, savez vous à quelle température le ventilateur devrait il se couper ? Sur un ensemble moteur / faisceau de ST4S 2003, merci.
Ensuite, et c'est la que ça se gâte, toujours en t° affichée  :D,  en dynamique,  le ventilo se déclenche vers 80° +ou - pour ne plus se couper . Moi pas comprendre  :sp_ike: :crazyeyes:
Donc il y a plusieurs hypothèses à tout cela ... Sachant que la brêle n'est munie ni de son mano contact, ni du calorstat (si tant est qu'il y en avant un d'origine ...)  ce qui veut dire que le LDR circule en permanence dans le circuit .
Les sondes sont neuves, la masse du ventilo part bien au calculateur .
Soit il y a un problème avec le calculateur.
Soit c'est un problème de capteur de température ou je sais pas quoi , si il y en a un !?
Bref, je suis pas un génie, je peux me gourer !
Posté par: THE FOX le 04 janvier 2020, 16H 28mn 24s
Test:Ventilo tournant, débranche les connecteurs des sondes de t°, le ventilo doit s'arrêter normalement. :annoyed:
Posté par: ClarK le 05 janvier 2020, 07H 52mn 13s
oui, et si il s'arrête cela voudrait dire que ça vient des sondes ?
Je me demande si la t° affiché pose problème et est erronée à un moment donné
en tout cas le moteur n'est jamais très chaud , bien que je devrais mesurer sa t° directement .
Le vase d'expansion à froid est quasiment vide, à chaud il se remplit au 3/4 ce qui je pense est normal
Posté par: THE FOX le 05 janvier 2020, 08H 30mn 25s
Je pense que ton circuit de refroidissement n'est plus sous pression, c'est pas normal que le vase d'expansion ce remplisse comme cela. tu dois avoir un problème avec le bouchon du radiateur. :roll:
Posté par: ducati748 le 05 janvier 2020, 10H 43mn 13s
Je n'ai pas le fichier BIN de l'ECU pour ST4S 2003 pour vérifier, mais généralement dans l'ECU la valeur de déclenchement c'est à partir de 103°C et arrêt à 102°C.
Pour ton problème, comme dit THE FOX, c'est pas normale ce qui ce passe au niveau de ton vase d'expansion, je dirai de mon côté commence déjà par refaire le niveau au MAX dans ton radiateur + dans ton vase d'expansion (et vérifier qu'il n'y a pas d'air dans le circuit).
Ensuite voir si ça fait toujours le soucis de déclenchement (ou voir si y'a un soucis avec le bouchon du radiateur)  :thumbsup:
Posté par: ClarK le 11 janvier 2020, 21H 38mn 54s
Salut les gars, merci pour vos réponses . Le bouchon du radiateur est neuf, car on avait pensé à ce problème éventuel .
Si je remplis le vase d'expansion en l'état, ça va déborder car déjà essayé.
Je vais (re) faire une purge, auriez vous une méthode pour se faire . merci
Posté par: THE FOX le 12 janvier 2020, 05H 50mn 09s
Ta pompe à eau est ok?  c-a-d il y a bien une circulation du liquide de refroidissement  :roll:
Posté par: ClarK le 12 janvier 2020, 07H 53mn 59s
je dirais que oui vu que ça monte dans le vase d'expansion !?   Comment contrôler que la pompe à eau fonctionne ?
Posté par: THE FOX le 12 janvier 2020, 08H 13mn 07s
La montée du liquide dans le vase d'expansion est due à la dilatation du dit liquide avec la montée en t°.
Moteur froid,bouchon radiateur enlevé, démarrer la mob, petit coup de gaz le niveau du liquide doit fluctuer.
Sinon moteur tournant pincé les durites sortie pompe.
Posté par: ClarK le 12 janvier 2020, 08H 16mn 16s
Il doit fluctuer de haut en bas ? (desolé, je suis un peu béotien sur les bords  :D)
le fait de pincer les durites sortie de pompe c'est pour voir quoi ?
Posté par: THE FOX le 12 janvier 2020, 08H 33mn 20s
pas d'importance, le principale c'est la fluctuation ; le pinçage des durites c'est de sentir la montée en pression avec montée des gaz (accélération).
Posté par: ClarK le 12 janvier 2020, 08H 37mn 01s
ok merci, je vais regarder  :thumbsup:
