Auteur Sujet: Bracelets sous le té sup.  (Lu 5112 fois)
Hors ligne -Will-
« le: 01 mars 2008, 11H 35mn 39s »
J'ai tenté de mettre des bracelets de sport1000 pour avoir une géométrie inchangée (ils se montent sous le té) et ne pas avoir un poste de pilotage trop bas.
Le truc c'est que sous le té, il n'y a que peu de place autour du tube de fourche.
Qu'est-ce qui existe dans le même genre, et bien sûr pas trop cher, qui puisse se monter sur les monstres ?
Hors ligne M9S
Re : Bracelets sous le té sup.
« Réponse #1 le: 01 mars 2008, 14H 15mn 05s »
ceux des SS carbu ?
par contre, ils se prennent sous le Tsup, mais avec le déport, ils se retrouvent au dessus du T ...
perso, j'ai des LSL, achetés sur Ebay 70euros, ils sont ss le T, ca le fait !
http://pic.atpic.com/fr/767246/600
http://pic.atpic.com/fr/767247/600
http://pic.atpic.com/fr/767248/600
M9S
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
Hors ligne -Will-
« Réponse #2 le: 01 mars 2008, 18H 55mn 06s »
oui mais du coup t'as des guidons super bas.
Ce que je souhaitais justement c'est de ne pas être trop couché sur la moto, mais en ayant le cintre des bracelets.
Baylisstic
« Réponse #3 le: 01 mars 2008, 19H 19mn 43s »
Facile tu achète n'importe quelle bracelet  (du bon diamètre bien sur ! )
Et tu les placent au dessus du T
l'effet bracelet est la
plus de problème avec les fixations du phare
et montage 3 fois plus vite  :cheers:
Hors ligne nykow
« Réponse #4 le: 02 mars 2008, 15H 18mn 24s »
mais il faut descendre un peu le T sup non pour les mettre au dessu ??
non ??
Vive Sauval !!!
Hors ligne -Will-
« Réponse #5 le: 02 mars 2008, 17H 32mn 40s »
Oui il faut descendre les tés pour les monter au dessus, et c'est justement ce que je voudrais éviter car je trouve la moto très équilibrée comme ça.
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
« Réponse #6 le: 02 mars 2008, 19H 13mn 26s »
J'ai tenté de mettre des bracelets de sport1000 pour avoir une géométrie inchangée (ils se montent sous Le truc c'est que sous le té, il n'y a que peu de place autour du tube de fourche.
Tu veux dire quoi par peu de place autour du té ? en gros, qu'est-ce qui te gène ?
Je suis en train justement de me faire poser des bracelets de sport1000 sous les té...
Hors ligne -Will-
Re : Re : Bracelets sous le té sup.
« Réponse #7 le: 03 mars 2008, 08H 05mn 32s »
Sous le té, tu as les les fixation du phare qui passent relativement prêt des tubes de fourche.
Et les bracelets de sport1000, tu as les vis de serrage qui doivent se positionner pil poil là où il y a la moins de place... et ça passe pas.  :cry:
Hors ligne Cristo
« Réponse #8 le: 03 mars 2008, 08H 20mn 19s »
C'est bizarre, le chef d'atelier de DS Chambourcy m'a affirmé qu'il n'y avait aucun
problème pour les installer comme je le voulais. Bon, je verrais bien une fois monté,
mais quelle difference y-a-t-il entre un monster et un sport 1000 à ce niveau ?
Hors ligne M9S
« Réponse #9 le: 03 mars 2008, 11H 27mn 07s »
oui et non, biscotte mes bracelets sont légèrement réhaussé, ils devraient se retrouvé donc au niveau du T.
sauf que le T gène le passage du bracelet, les bracelets sont dc sous le T  :D
pour le passage avec les pattes de phares, je les ai tordues délicatement (vers l'intérieur, phare démonté), serrage des bracelets, écartement des patoches à la largeur du phare, et zou ...
M9S
Hors ligne -Will-
« Réponse #10 le: 07 mars 2008, 22H 04mn 50s »
Ah bah qu'elle est belle cette S2R Christo !!  :cheers:
Je l'ai vu tout à l'heure chez ton DS, et tes bracelets sont des Paul Smart, alors que ceux de Sport1000 sont bien plus épais.
En tout cas la position aussi basse n'est pas déplaisante (je me suis permis de monter), je vais p'têt voir pour des bracelets non réhaussés  :D
atokadonf
« Réponse #11 le: 07 mars 2008, 22H 34mn 54s »
Allez faire un tour dans le topic du mostro racer, yaura peut-être des infos qui seront susceptibles de vous intéresser ...  :wink:
Hors ligne Cristo
Re : Re : Re : Bracelets sous le té sup.
« Réponse #12 le: 08 mars 2008, 19H 47mn 30s »
[Ah bah qu'elle est belle cette S2R Christo !!  :cheers:
Elle est pas finie. Manque encore la ligne Zard titane, le GB avant, le montage du ohlins arriere et des ressort avant.
Mais pour l'instant c'est conforme à ce que je voulais faire. Je ferais un petit débrief' en photos quand je la récupérerais  :wink:
Pour les bracelets, oui c'est du Paul Smart, mais ils m'ont dit que c'etait les mêmes sur les Sport 1000S.
Et ils ont quand même du découper un peu le support de phare...
Maveck le babare
« Réponse #13 le: 23 juillet 2008, 00H 53mn 40s »
Bah, il est d'actualité ce topic, alors hop ! :D
Hors ligne -Will-
« Réponse #14 le: 23 juillet 2008, 23H 22mn 50s »
Bien vu  :wink:
D'ailleurs j'ai fini par trouver des DP d'occase, pas cher, et top !
A peine réhaussé pour tomber à hauteur de té, et finalement ça se monte sans modif.
Nickel quoi...
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #15 le: 29 juillet 2008, 10H 33mn 18s »
La position n'est pas devenue trop radicale ?
J'hésite entre les bracelets de Sport 1000 S comme Christo et ceux réhaussés des autres Sport 1000 dispos en accesoire :?
A vendre :
Hors ligne Cobra
« Réponse #16 le: 29 juillet 2008, 11H 03mn 07s »
Je connais pas la position des paul smart mais les DP c'était pile-poile sur le 620 (je sais pas ce que ça donne sur un Sxr
Position plus en avant sans être trop inconfortable  :thumbsup:
c'est ceux là:
pour te donner une idée tu appuie ton ventre sur le réservoir et tu tend (modérément) les bras en avant et les bracelets tombent juste dans tes mains  :D
Hors ligne Cristo
« Réponse #17 le: 29 juillet 2008, 11H 23mn 02s »
Nan, la position reste raisonnable (encore que je sois plus habitué aux sportives qu'aux roadsters)  :wink:
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #18 le: 06 août 2008, 16H 46mn 19s »
Sinon, en posant les bracelets sous le té sup, je me dis qu'il va me rester un vilain truc sur le té sup : des pontets "apparents". Une solution pour masquer ça ou bien il faut encore raquer pour un té moins laid ?
Merci :P
A vendre :
Maveck le babare
« Réponse #19 le: 06 août 2008, 17H 29mn 22s »
Tu limes la partie du T autour des trous, tu mets 4 BTR du bon diamètre qui ne dépassent pas et ça fait roots mais au moins y a pas de trous, j'aime bien moi.
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #20 le: 06 août 2008, 17H 35mn 10s »
Bon ok merci, c'est effectivement une première piste :D
A vendre :
« Réponse #21 le: 07 août 2008, 09H 30mn 37s »
un peu comme ca quoi
sinon il existe ca aussi
j'en ai commandé un je posterai des photos des que je l'ai recu. (en esperant qu'il passe entre mes bracelets).
« Modifié: 07 août 2008, 09H 37mn 01s par tertulia »
Maveck le babare
« Réponse #22 le: 07 août 2008, 09H 35mn 05s »
Mouais, mettre un gros morceau de plastique moi je suis pas fan, mais chacun ses goûts ;)
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #23 le: 19 août 2008, 10H 58mn 05s »
Finalement, à vue de nez, je crois qu'un té sup de SSie fera amplement l'affaire, info à faire confirmer par un DS avant de fouiner sur ducatannonces :)
A vendre :
