Auteur Sujet: réglage d'assiette sur 750 monster  (Lu 806 fois)
Hors ligne la tige
« le: 16 avril 2008, 07H 30mn 49s »
de combien doivent dépasser les tubes de fourche du T supérieur?
vos avis et vos expériences :wink:
On finira par finir!
Glob
Re : réglage d'assiette sur 750 monster
« Réponse #1 le: 16 avril 2008, 09H 25mn 18s »
0cm normalement, sur un M750 carbu, ils sont à ras le té.
Moi comme j'ai mis des bracelets, et bine ils dépassent de la hauteur des bracelets, je pense environ 2cm. Çà rend la moto plus vive et maniable, mais moins stable en  grande courbe rapide...
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #2 le: 16 avril 2008, 11H 27mn 28s »
Ah non, je ne crois pas que ça soit 0cm.
De mémoire et façon visuelle à ras du quatrième trait du fourreau.
La cote plus précise dans la RMT ou le manuel d'atelier ( sorry uniquement en papier de m^me que les parts list avec éclaté ) que je n'ai pas sous la main mais chez moi...
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #3 le: 17 avril 2008, 12H 04mn 34s »
Dans la RMT pour une marzo non réglable donc 297 mm depuis le bas du Té inférieur au sommet du fourreau de fourche sous le bouchon ( boucho non compris donc )
le manuel d'atelier dit la même chose ( le croquis est sans doute possible le même )
Attention au serrage des Té : 23 à 25 Nm ce que j'avais trouvé très peu vu qu'au début le serrage pifométrique je l'ai fait beaucoup plus fort...
Hors ligne la tige
« Réponse #4 le: 17 avril 2008, 12H 58mn 52s »
en parlant de manuel d'atelier , je le cherche..... :oops:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #5 le: 18 avril 2008, 22H 03mn 47s »
je sais j'avais lu
Je pensais que tu avais trouvé ton bonheur
j'ai les trois
Manuel d'atelier ( ça fait frime et ça permet de vérifier certaines choses mais...)
RMT ( éditions Etai, de loin le plus pratique, très complet, et bon guidage contrairement au manuel )
Eclatés et référence ( spare parts list quoi )
Mais...
le tout est en papier...Pour la RMT je te conseille de l'acheter ça vaut vraiment le coup, et perso je n'en ferais pas de copie 8) histoire que les gars qui font ces Revues Tech. puissent continuer leur taf :thumbsup:
Pour le reste MP
