Auteur Sujet: ducati 748 97 fuite d'eau au reservoir secondaire....?  (Lu 3022 fois)
aguacero
« le: 11 mars 2012, 15H 56mn 24s »
J'ai remonté un 748, elle fait un bruit terrible, termignioni carbone...ouah !!!!
J'ai quand meme un petit soucis. J'ai remis de l'eau de refroidissement via le vase d'expansion primaire (bouchon a coté du reservoir d'essence), je l'ai mis a l'horizontale pour etre entre le mini et maxi....je démarre la bete et là je vois que cela fuite a l'eau !
Je pensais que c'était un collier mal serré ou une dureites poreuse mais non ! Cela sort du petit tuyau en col de signe au dessus du reservoir secondaire (entre les cylindre)
J'ai la doc technique d'atelier mais nulle part il dise si ce tuyau doit etre pincé (fermé) ou ouvert !
L'eau reste en dessous et ne va pas au dessus (du secondaire au primaire) es ce normal ?
J'espère que mon explication a été claire
D'avance merci
MIG
Re : ducati 748 97 fuite d'eau au reservoir secondaire....?
« Réponse #1 le: 11 mars 2012, 19H 00mn 12s »
c'est le réservoir qui récupère l'eau en surplus du vase d'expansion (celui où tu remplis au bouchon), il n'est pas sous pression, il est ouvert à l'atmosphère via la durite dont tu parles, c'est normale.
alors par contre une fois que l'eau va dans ce réservoir, elle ne peut pas retourner dans le circuit, elle est stocké là et ne sert plus, faut que tu le vide si jamais ça déborde parce que c'est plein
aguacero
« Réponse #2 le: 13 mars 2012, 12H 09mn 39s »
ok merci pour l'info...
maintenant, le truc est que je rempli au niveau le vase d'expansion primaire ....et l'eau se met au seconadiare et deborde par le tuyau du dessus en col de cygne....et donc plus d'eau au dessus ? ! ?
je fais quoi ? je roule ainsi ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3 le: 13 mars 2012, 12H 54mn 18s »
Il arrive que ce vase d'expansion se fende, c'est très courant, il vaut mieux le changer  :wink:
A la retraite
« Réponse #4 le: 13 mars 2012, 13H 46mn 34s »
si tu dis que le réservoir primaire se vide complètement dans le secondaire, et qu'il est vide, non il ne faut pas rouler (pas suffisamment d'eau dans le circuit, faut au moins être au mini)
t'es sûr que c'est pas juste du surplus ? une fois le surplus transférer dans le secondaire, y'a plus d'eau du tout dans le primaire = à sec ?
si c'est le cas, soit tu surchauffes beaucoup en roulant, et du coup tout va dans le secondaire (qui forcement déborde à un moment donné si il est plein) soit tu surchauffes pas spécialement, et là ça veut peut être dire qu'il y a un soucis = surpression anormale dans le circuit d'eau
t'as fait quoi exactement sur ton 748 ? t'as changer les joints de culasses ? toutes tes durites sont ok, pas bouchées ou pincées ?
aguacero
« Réponse #5 le: 13 mars 2012, 16H 16mn 14s »
j'ai changé joint de culasse...
j'ai vérifié toutes les durites ok, coliiers ok, pas de fissures dans les vases...c'est vraiment l'eau du primaire qui va au secondaire et alors la cela sort par le tuyau du dessus en forme de col de cygne...et la ça en fou partout !
merci deja pour les reponses !
« Réponse #6 le: 13 mars 2012, 16H 21mn 33s »
ok, et les joints de culasses, tu as bien fait attention au sens de montage ? "alto" vers face dessus, et trous coté échappement etc ? enfin je pense que oui mais bon, je veux pas te foutre les boules mais j'ai l'impression que tu as une surpression anormale dans ton circuit d'eau, faut chercher les pistes possible de la cause ! enfin du moins je vois pas d'autre raison pour que tout se barre par le trop plein ?!!
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #7 le: 13 mars 2012, 16H 26mn 53s »
Pareil c'est bizarre que l'eau ne suit pas le circuit. Ca fait longtemps que ça fuit? le coup des joints c'est une bonne piste, ça n'a pas grand chose à voir mais il viennent d'où les joints? Parce que y'a pas si longtemps ciccou à reçu des joints qui n'étaient pas les bons alors qui sait....
« Réponse #8 le: 13 mars 2012, 18H 41mn 54s »
 :cry: bizare ton affaire
l'eau monte dés que t'as démarré ou plus tard en chauffant ?
aguacero
« Réponse #9 le: 13 mars 2012, 20H 33mn 01s »
l'eau descent en fait du sup vers l'inf...mais ne remonte jamais, elle deborde via le col de cygne au dessous du secondaire
je vais regarder le joint, vous me faites hesiter maintenant...
« Réponse #10 le: 13 mars 2012, 20H 50mn 48s »
 :siffler: y'a un clapet de surpression dans le bouchon du 1° vase, y ferme bien ?
le 2° vase ne sert normalement à rien et l'eau ne peut pas revenir du 2° au 1° c'est normal à cause du clapet
si l'eau remonte moteur froid je pencherais aussi pour le joint de culasse  :cry:
si c'est à chaud ça peut être le clapet qui fuit ou aussi joint de culasse  :ranting:
aguacero
« Réponse #11 le: 14 mars 2012, 06H 30mn 32s »
je démarre et 20 secondes max après cela commence a gouter...pour le clapet, il enpeche que l'eau du secondaire de remonter au primaire...il fonctionne car cela ne remonte pas donc joint de culasse...je suis bon pour redémonté un coup !
Encore bien qu'on ne compte pas ces heures ! hihihi
quand on aime, on compte pas !
« Réponse #12 le: 14 mars 2012, 10H 44mn 54s »
t'as pas fait des photos au remontage ?
« Réponse #13 le: 14 mars 2012, 14H 12mn 18s »
 :siffler: eu l'eau du 2° vase elle peut jamais remonter dans le 1° puisqu'il est plus bas, clapet ou pas...
mais bon si ça pisse si vite:  joint de culasse
bon courrage c'est toujours  :ranting: de redémonter ce qu'on viens de  faire
aguacero
« Réponse #14 le: 14 mars 2012, 16H 11mn 29s »
j'ai démonté le vertical car c'est celui là que j'avais fait...
ecriture "top" au dessus et les trous vers la roue arrière...donc je pense que c'est bon...
 le top vers la roue avant
j'ai démonté la durite d'entrée plein de liquide, celui de retour liquide aussi; je parle toujours du vertical...si je comprends bien on refroidit d'abord l'horizontal puis le vertical...donc l'horizontal cela doit aller....
peut etre la pompe ? car j'ai détaché le tuyau du dessous ? c'est l'arrivée ? et quand j'ai détaché l'autre rien ou pratiquement rien....maintenant c'est presque vide avec tout mes montage et demontage de durites...donc je n'assure rien !
quand pensez vous ?
aguacero
« Réponse #15 le: 14 mars 2012, 16H 54mn 12s »
ok c'est le joint de culasse, mort, detruit HS.....
j'ai regardé le joint entre le cylindre et le carter mais pas le joint de culasse!!!
je vais envoyé des photos...vous allez rigolez !
oh le con ! le con, le con, le con!
qui m'invites a diner ce soir ?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #16 le: 14 mars 2012, 17H 10mn 55s »
 :lol: Courage t'as élucidé le mystere c'est déjà ça.
aguacero
« Réponse #17 le: 14 mars 2012, 17H 28mn 28s »
interdit de rigoler !!
cela coute combien un joint ? 50 ?
« Modifié: 14 mars 2012, 17H 30mn 35s par aguacero »
« Réponse #18 le: 14 mars 2012, 17H 44mn 09s »
fait péter les photos qu'on rigole un peu   :D
bon au moins t'as trouvé  :thumbsup:
pour le prix me souviens plus mais regarde sur sepamoto.fr ou com c'est pas excessif de souvenir
aguacero
« Réponse #19 le: 14 mars 2012, 19H 14mn 55s »
« Réponse #20 le: 14 mars 2012, 19H 34mn 23s »
 8O
a quand même    :lol:
il y a plus de doute possible  :thumbsup:
« Modifié: 15 mars 2012, 20H 17mn 55s par rougeot44 »
« Réponse #21 le: 14 mars 2012, 20H 12mn 00s »
oula oui bien mort  :o
« Réponse #23 le: 14 mars 2012, 21H 35mn 01s »
 :D vi là t'est sur d'avoir trouvé la panne  :cheers:
 :siffler: eu c'est le vieux ou le neuf ?
