21 mai 2025, 12H 45mn 20s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
S2R 1000 - Entretien Ducati sur Paris Est et Remplacement Radiateur huile
Sujet: S2R 1000 - Entretien Ducati sur Paris Est et Remplacement Radiateur huile (Lu 3193 fois)
FABZAZ
Apprenti ducatiste
11 mai 2022, 15H 01mn 53s »
Hello,
J'ai deux questions et espère être à peu près au bon endroit, en tout cas pour la question 2 :
1/ avez vous des conseils pour l'entretien de vos Ducat ? je suis sur Fontenay sous Bois et vais habituellement chez Paris Est Moto à Champigny.
Mais je me demande s'il n'y aurait pas des mécanos indé qui pourraient faire le taf.
2/ j'ai un problème de fuite (assez importante, mais avec huile sous pression à chaud surtout forcément. à l'arrêt RAS) au niveau du radiateur de mon S2R 1000 (modèle 2007)
Est-ce que l'un (ou l'une…) d'entre vous a déjà procéder au remplacement de cette pièce ? Est-ce compliqué ?
Merci par avance pour vos conseils.
Modifié: 11 mai 2022, 17H 26mn 04s par FABZAZ
Fift
Re : Entretien Ducati sur Paris Est et Remplacement Radiateur huile
11 mai 2022, 16H 03mn 03s »
Juste au cas où : as-tu vérifié le serrage des durites sur le radiateur ? J'avais eu le même souci de fuite sur mon ex-SS 1000 et c'était en fait juste les durites qui s'étaient désserrées un peu.
Sinon, tu peux faire refaire un radiateur plutôt que d'en racheter un neuf.
(et à vue de nez, c'est assez facile à démonter, du moins sur les SSie).
sauval
Administrateur
11 mai 2022, 16H 05mn 23s »
Relis la charte .... Il est bien écrit de mettre le type de brêle dans le titre.
desmo57
11 mai 2022, 16H 06mn 19s »
En ce qui concerne le radiateur d'huile, son remplacement n'est vraiment pas compliqué. Il faut juste le déconnecter du circuit d’huile en démontant les 2 durites et le démonter de son support. Une fois que le nouveau radiateur sera monté, il faudra peut-être refaire le niveau d'huile.
Es-tu certain que la fuite vient du radiateur ?
Si oui, tu en trouveras d'occas sur le bon coin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2128495054.htm
FABZAZ
Apprenti ducatiste
Re : S2R 1000 - Entretien Ducati sur Paris Est et Remplacement Radiateur huile
11 mai 2022, 17H 29mn 38s »
Titre modifié avec le type de brêle
- pour le remplacement , pas de besoin de purger avant la dépose ?
Merci pour le lien du Bon Coin, car j'avais bien envisagé de le remplacer moi même, mais le radiateur est en rupture usine sur le site pièces-ducati.com où j'avais déjà commandé des pièces.
Et a priori , ce ne sont pas les durites car ça fuit au niveau des alvéoles.
- sinon pour refaire un radiateur, il y a des pro spécialisés dans ce type de réparation ? vous avez des adresses en région parisiennes ?
Modifié: 11 mai 2022, 18H 05mn 51s par FABZAZ
desmo57
12 mai 2022, 08H 58mn 43s »
Non, pas besoin de faire de purge (ce n'est pas comme pour un circuit de freinage).
Pour les pro de la réparation du devrais trouver ça avec une recherche ciblée via Google.
Fift
12 mai 2022, 10H 20mn 36s »
Je rejoins Desmo : l'huile ne circule dans le circuit que lorsque la pompe se met en route. Lorsque le moteur est au repos, l'huile est dans le carter d'huile.
FABZAZ
Apprenti ducatiste
12 mai 2022, 16H 52mn 08s »
Bon je crois que je vais me lancer alors.
Celui sur le bon coin est dispo et je peux l'avoir à 60 euros. Ca vaut a priori dans les 150 neuf + la main d'œuvre.
S4RS64
Desmodos
12 mai 2022, 16H 58mn 30s »
Oui, mais assure toi avec le vendeur que ce radiateur n'a rien, qu'il est nickel sans fuite....
FABZAZ
Apprenti ducatiste
12 mai 2022, 17H 09mn 19s »
Pas de fuite a priori : il l'avait démonté pour en mettre un plus gros sur son 1000SS avec lequel il fait (ou faisait) de la piste.
Des recommandations pour le démontage/remontages ? au niveau des durites surtout : joints ? graissage ?....
Ou avez vous un tuto sous le coude ?
monstermann.6.8
Team RNPD
Réponse #10 le:
12 mai 2022, 21H 46mn 20s »
Par contre pense a acheter les petits joints toriques vers qui sont montés sur les raccord , ça arrive souvent qu'ils cassent et créent des fuites ...
FABZAZ
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
13 mai 2022, 12H 16mn 29s »
OK merci pour le conseil sur les joints.
Tu passes par quels sites pour acheter ce genre de pièces ?
FABZAZ
Apprenti ducatiste
Réponse #12 le:
20 juin 2022, 22H 13mn 39s »
hello,
Opération radiateur d'huile terminée.
J'ai acheté celui sur le bon coin (merci encore pour le lien) 60 euros.
Changé en 30mn.
Et donc de petites économies non négligeables.
C'est cool !!!
S4RS64
Desmodos
Réponse #13 le:
20 juin 2022, 22H 41mn 47s »
desmo57
Réponse #14 le:
21 juin 2022, 08H 42mn 07s »
Nickel
Divers
Coup d'main
Aller à:
=> Coup d'main
