01 février 2026, 15H 48mn 35s
Divers
L'atelier
pompe à essence externe 750 ssie
Sujet: pompe à essence externe 750 ssie (Lu 1473 fois)
alainetxe
Cylindre en Argent
slalome entre les bouses de vaches
28 septembre 2023, 10H 49mn 54s »
yep
j'envisage de monter un réservoir poly sur mon 750 ssie qui va passer sur piste.
Je suis parti en recherche d'infos pour monter une pompe a essence externe, une 110l/h semble convenir, mais laquelle ?
Un modèle à me conseiller ?
Quand je ne suis pas sur une moto
phil750paso
Re : pompe à essence externe 750 ssie
28 septembre 2023, 10H 55mn 08s »
Pas mal de Guzzi (V11, California EV, etc.) utilisent une pompe externe comme celle-là :
alainetxe
Cylindre en Argent
28 septembre 2023, 12H 09mn 54s »
merci, je l'ai trouvé chez motobel (pas dispo apparemment), ils ne donnent pas la ref bosh en revanche
phil750paso
28 septembre 2023, 13H 04mn 26s »
Y'en a chez Stein Dinse :
https://www.stein-dinse.com/fr/item-1-1433602.html
alainetxe
Cylindre en Argent
29 septembre 2023, 11H 50mn 40s »
Tanguy du 4.4
29 septembre 2023, 19H 50mn 04s »
En plus du débit, bien vérifier la pression de régulation.
alainetxe
Cylindre en Argent
30 octobre 2023, 08H 04mn 19s »
avant tout, je vais peut être essayer de convertir la pompe d'origine
rougeot44
30 octobre 2023, 08H 27mn 26s »
après tu peux monter ce genre de régulateur si ta pression est trop forte
https://fra.grandado.com/products/chrome-poli-1-5psi-regulateur-de-pression-de-carburant-simple-double-voiture-modifie-carburateur-tuyau-manuel-reglable-chrome-poli-approvisionnement?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MzkyODM2ODQ&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqP2pBhDMARIsAJQ0CzoCyMdK3WX1TaV30zMJsNdIDQtL80rOIXlhkdr70JUEU9f6Z88cRFUaAhZvEALw_wcB
Divers
L'atelier
