Auteur Sujet: (MTS 1000 ) ralenti qui ne tient pas  (Lu 1491 fois)
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« le: 06 juin 2024, 08H 13mn 57s »
Hello les gens,
En perspective de mon périple estival (ceux qui suivent, sachent! ), je suis allé voir une MTS 1000 à pas cher (les vendeurs pensent vraiment avoir un modèle rare et recherché).
Vendeur très cool qui me permet de faire un peu de démontage remontage : il y a trois disques d'embrayage garnis dont il manque un dent chacun ! Dents introuvables, en même temps le plateau est un plateau non d'origine. pas grave de toute façon il est grillé et rouillé.
Ah oui, j'ai oublié, la MTS est restée Un an dehors dans un jardin. L'état esthétique est pas terrible du tout. mais les courroies sont OK (surtout galets et tendeurs ), J'ai juste contrôlé le JaS de la soupape d'échappement du vertical (pas de jeu dans le guide, jeux dans les clous).
La batterie est HS, mais elle démarre sur les pinces sans problème.
Mais Mais, et c'est là que le bât blesse : elle ne tient pas le ralenti, ni à chaud, ni à froid, ni même au démarrage.
De ce que j'ai lu, la MTS possède un starter automatique (rien au guidon en terme de tirette ou autre comme sur le SSie). ici clairement, il ne se met pas en fonction.
Est-ce qu'il suffit de régler le TPS ?
Vous voyez autre chose ?
Hors ligne froggie
Re : (MTS 1000 ) ralenti qui ne tient pas
« Réponse #1 le: 06 juin 2024, 08H 30mn 30s »
Moi je vois que tu as l'air de t'y connaître en mécanique, heureusement! :siffler:
Si le ralenti ne tient pas à chaud, je ne pense pas que ce (ne) soit (que) un pb de starter (même si un pb de starter peut expliquer le ralenti qui ne tient pas au démarrage ou à froid).
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #2 le: 06 juin 2024, 08H 35mn 40s »
C'est aussi ce que je me suis dit.
Mais si le réglage du régime de ralenti est super dans les choux, il ne m'apparait pas anormal qu'elle ne tienne ni à chaud, ni à froid.
Sur un carbu, si la vis d'arrêt du palonnier est mal placée, tu as beau avoir tous les réglages nickel sur toutes les ouvertures de gaz, quand tu relâches la poignée, le palonnier passe outre et même à chaud tu cales !
« Réponse #3 le: 06 juin 2024, 08H 53mn 51s »
Question bête, l'essence était neuve ou celle du réservoir?
« Réponse #4 le: 06 juin 2024, 09H 14mn 01s »
C'est une quelle année? C'est pas celle avec les guides de soupapes en cochonium  :siffler:
« Réponse #5 le: 06 juin 2024, 10H 40mn 58s »
Les guides HS ne génèrent des problèmes de ralenti que à chaud, non?
Hors ligne froggie
« Réponse #6 le: 06 juin 2024, 14H 53mn 32s »
Avec des guides HS, au démarrage tu devrais avoir une belle fumée bleue...
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #7 le: 07 juin 2024, 07H 30mn 22s »
C'est une 2005. Et j'ai contrôlé la soupape d'échappement de l'horizontal.
Ça m'en fait 3 autres possibles, mais les échappements sont les plus atteints.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #8 le: 07 juin 2024, 08H 18mn 01s »
Y a pas de starter sur les MTS....
Vieille essence, batterie HS, JAS, réglage TPS....même si elle ne calait pas, tu ne partirais pas en voyage l'esprit tranquille, sans pallier à tout çà, nan?
Pour les guides, je touche du bois...toujours rien avec la mienne (2003).
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #9 le: 07 juin 2024, 12H 04mn 56s »
Nous sommes bien d'accord que je ne pars pas en longue balade sans passer par toute ces cases.
Mais je voudrais solutionner le problème avant de passer au CT et puis après je m'attaque à la révision.
Effectivement il n'y a pas de starter sur les MTS 1000 le truc est automatique. C'est le TPS qui règle ça ou bien il y a autre chose ?
Hors ligne THE FOX
« Réponse #10 le: 07 juin 2024, 15H 16mn 47s »
Salut.
Sur ma mob(scambler) c'est un moteur(pas à pas). 8)
mieux motard que jamais
« Réponse #11 le: 07 juin 2024, 15H 19mn 15s »
je me demande si le ralenti n'est pas accéléré par l'ECU à chaque démarrage (c'était ça sur le petit monster de ces années là), genre pendant les 3000 premiers tours. Il y a une sonde lambda ? Si elle démarrait il y a un an, pas de raison qu'elle merde maintenant.Le TPS est linéaire, son calage se fait à la valise il me semble.
« Modifié: 07 juin 2024, 15H 26mn 31s par motopolitain »
Hors ligne froggie
« Réponse #12 le: 07 juin 2024, 17H 24mn 50s »
Sur certains moteurs (années 2000+), l'ECU est effectivement programmé comme ça, on voit nettement le ralenti démarrer haut puis descendre au bout de qques dizaines de secondes.
Maintenant pour les véhicules actuels ce n'est pas si net...
