Auteur Sujet: Polir une ligne de manière optimale  (Lu 2612 fois)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« le: 20 janvier 2005, 13H 45mn 13s »
Z'avez des tuyaux concernant le polissage d'une ligne d'échappement autre que part les méthodes conventionnelles (belgom alu etc).
Je veux parler d'une méthode radicale, polir le métal avec un grand P à l'aide d'outils que l'ont pourrait acheter dans le commerce, embouts installables sur perceuse etc...
C'est à dire repousser le résultat obtenu avec du belgom alu au terme de "rouille" :D
Si vous avez des astuces, des techniques ;)
J'veux qu'ça brille :D
A la retraite
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #1 le: 20 janvier 2005, 13H 51mn 31s »
Tu envoie ta ligne au chromage, au moins, elle rouilleras plus :wink:
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #2 le: 20 janvier 2005, 13H 52mn 48s »
le polissage en regle!!!
bon ben avec un disque a polir et de la patte a polir, Le Gomi en avait acheté pour 3 frcs 6 soux a moto sallon l'an dernier .. et l'as tjrs po essayé :D bon sinon tu demontes et tu donne a un monsieur qui sait faire, il te prendre le prix d'un baguette de pain plus les acoté.
pis c'est bien qd c'est poli .. tu dois facile gagner 20min sur le nettoyage, ben vi la merde elle colle moins, mais elle cole tjrs! ca empechera pas les pieces en acier de rouiller le polissage.
Flavien
Hors ligne Gomi
« Réponse #3 le: 20 janvier 2005, 15H 10mn 12s »
Citation de: pilouface
là: http://users.pandora.be/Ni-kit/index_bestanden/ pour le fabricant
là: http://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_articlelist_page.asp?EzShopCode=8891710078063105952&EzShopAccount=&MasterCat=97&EzShopTarget=3 pour le revendeur
j'ai le kit, depuis un an, mais pas encore testé... Mais ça à l'air vraiment bien hein!! :D
Mick
« Réponse #4 le: 20 janvier 2005, 17H 14mn 24s »
Dès que j'ai 5 minutes,  :)
je te parle de polissage, je fait, donc je sais
à tou' à l'heure
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5 le: 20 janvier 2005, 18H 56mn 58s »
Citation de: Mick
à tou' à l'heure
Merci à tous :)
A toutal :D
A la retraite
Mick
« Réponse #6 le: 20 janvier 2005, 19H 00mn 34s »
maintenant que tu est là, j'arrive
Tout le monde en parle
http://www.planete-ducati.com/forum/viewtopic.php?t=6138&start=0
http://www.planete-ducati.com/forum/viewtopic.php?t=3243&highlight=polissage
du polissage j'en ai fait des tonnes,
mais ensuite il faut une protection pour ton métal
là je dis pour un travail de pro et durable, il faut y mettre les moyens
pour le polissage :
soit tu est bricoleur, et tu t'équipe
soit tu dépose ta pièce et tu va la porter, le gars te fait un devis
ou alors une relation qui est équipé
pour la protection du métal :
un traitement fait par un pro, c'est une immersion dans un bain, re devis
le traitement est nécessaire, du fait que tu veuille redonner un bel aspect, c'est qu'il y a eu oxydation,
donc pas une bonne protection, ou bien ce n'est que de la crasse cramée, et en polissant elle va partir,
par contre il ne faut pas polir trop fort, quand tu appparaître l'aspect d'origine, tu t'arrête
pour mon cas, ST, les tubes, qui arrivent avant les silencieux, nikel, je ne laisse pas la crasse s'installer, juste un pti coup de miror, en fait il faut vider le miror de son emballage d'origine, le laisser se reposer dans un bocal en verre, et ensuite il va devenir plus clair vers le haut.
Tu vide cette partie, et tu garde le fond, il est plus concentré, et plus performant, le reste n'est que liquide pour remplir le flacon, ah ! le commerce il faut que la boîte soit pleine.
pour des infos complémentaires, n'hésite pas, je suis là
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7 le: 20 janvier 2005, 19H 13mn 03s »
Citation de: Mick
pour le polissage :
Je vais peut être la faire chromer, carrément :)
Ou un traitement qui brille dans le même genre, c'est pas que je soies fainénant du chiffon, loin de là, mais je voudrais qu'elle brille vraiment bien :)
A la retraite
Mick
« Réponse #8 le: 20 janvier 2005, 20H 06mn 11s »
Pour faire un chromage, qui est un traitement de surface,
il faut polir, à l'état miroir, le plus long, le plus couteux.
Tu as un autre traitement qui est le cadmiage, une teinte bronze, comme les origines sur pots Ducat.
Mais de toutes les finitions choisies, il faut passer par le polissage.
Le chromage est un dépot d'une fine pellicule sur une surface, si cette surface est irrégulière, ton chrome sera irrégulier, en sorte un emplâtre sur une jambe de bois.
Fais faire les devis, un oeil et même plus.
Et restera toujours l'entretien à faire, surtout sur du métal qui subit des contraintes thermiques.
Sur des modèles de japonaises, les tubes de sortie de culasse jusqu'au silencieux, sont en double paroies afin d'éviter ces chocs thermiques, qui bleuissent les chromes.
Bon courage, en tient nous au courant avec des tofs avant et après, c'est toujours instructif.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9 le: 20 janvier 2005, 20H 13mn 48s »
Citation de: Mick
OK pour le polissage, mais le polissage ça peut rouiller quand même non ??
Tu dis que les tubes chromés bleuissent, mais quel entretien doit on faire dessus ??
passer le Belgom chrome ???
Bon je vais déjà la polir, je verrais après :)
A la retraite
Mick
« Réponse #10 le: 20 janvier 2005, 20H 24mn 29s »
Citation de: zimbrake
OK pour le polissage, mais le polissage ça peut rouiller quand même non ??quote]
l'acier a nu, rouille, c'est pour celà qu'il faut faire un traitement de surface, et ne pas trainer entre le polissage et le traitement.
Ils bleuissent vers la culasse, celà dépend de la qualité des tubes, si leur acier est spécial pour la très haute température, et çà, celà ne se voit pas, il faut avoir l'info.
Sur les chromes, l'entretien est déjà de pas laisser encrasser, et miror.
Ils seront brillants, et dans les petits coins tu ne passera d'outillage pour un particulier.
Et ensuite tu verra qu'ils vont s'oxyder, rien quand les laissant chez toi au chaud.
Hors ligne haffie
« Réponse #11 le: 21 janvier 2005, 08H 54mn 49s »
c'est ce que j'ai fait ce week end, ma ligne etait complement rouillée de chez rouillée.
je me suis acheté 2 embouts a mettre sur la perceuse , 1 abrasif assez dur et un autre de finition genre brosse metallique fine .
ca permet de pas mal dégrossir la chose , et ensuite j'ai poncé au papier super fin et enfin j'ai passé 2 fois du mirror .
Le resultat est pas mal mais :
- il reste plein de points de piquage qui a mon avis vont vite s'oxyder a nouveau
- c'est la misere pour bien nettoyer le pot là ou il repart en 2  ( la grosse bride )
- est ce que ca va durer ?
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
Mick
« Réponse #12 le: 21 janvier 2005, 09H 05mn 35s »
Citation de: haffie
Yes, çà va durer, tant qu'il n'y a pas de traitement de surface pour la protection.
Le hic avec les brosses métalliques, c'est tu raye le métal, il y a des disques de polissage en ficelle pour le dégrossisage, ensuite des disques en coton épai avec un abrasif gros, ensuite plusieures passes avec des disques cotons plus fins et un abrasif de même.
Pour aller dans les petits coins, nettoyage, il y a que le microbillage qui passe partout.
Et pour les ptites pièces délicates, carbus, il y a le nettoyage par ultra sons
Hors ligne haffie
« Réponse #13 le: 21 janvier 2005, 10H 32mn 51s »
et une fois que c'est bien poli, on peut mettre du vernis haute temperature pour que ca tienne plus longtemps ?   normalement ca doit proteger contre l'oxydation
tiens pis j'ai vu qu'on peut nettoyer ses jantes avec le mirror , faut que j'essaye
M900 1995
Nord." JC Van Damme
Mick
« Réponse #14 le: 21 janvier 2005, 12H 59mn 51s »
Citation de: haffie
du vernis haute température, n'est pas résistant pour la haute température,
tu croyais pas t'en sortir comme çà,  :D
pour le miror sur les jantes alu poli, pas sur la peinture
Hors ligne haffie
« Réponse #15 le: 21 janvier 2005, 13H 36mn 41s »
on m'aurait menti pour le vernis ?  :D
M900 1995
Nord." JC Van Damme
myghalloween
Re : Polir une ligne de manière optimale
« Réponse #16 le: 12 février 2007, 18H 11mn 20s »
Je déterre le topic car j'aimerais une petite précision étant donné que je voudrais polir ma ligne  :D
Quel traitement je dois lui faire faire pour obtenir un aspect brillant légérement jaunatre ??? Vous voyez ce que je veux dire ?? Comme les ligne de Buell par exemple !!!
Merci pour les infos  8)
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #17 le: 12 février 2007, 20H 14mn 54s »
Migh j'aimerai bien avoir une photo de ta moto car à chaque fois tu déterres un topic pour l'ameliorer:j'aimerai bien voir le résultat.  8)  :D
myghalloween
« Réponse #18 le: 13 février 2007, 14H 20mn 36s »
Bah si tu veux des photo tu me files une adresse mail en mp et je t'en envois quelques une, mais elle a rien d'extraordinaire puisque je me renseigne beaucoup mais les finances suivent pas trop  :D
Enfin pour le polissage ca devrait quand méme se faire  :wink:
Hors ligne Kaneda
    • vide grenier perso
Re : Re : Polir une ligne de manière optimale
« Réponse #19 le: 13 février 2007, 20H 02mn 06s »
Soit pas modeste elle est belle ta brele !! Surtout dan smon jardin, avec le  soleil, la piscine les filles....
On montre la photo ???  :D
695 (vendu) pour madame / 800SR pour monsieur
ONJ MOTOCYCLE
Hésiter pas à laisser des commentaires.
myghalloween
« Réponse #20 le: 13 février 2007, 20H 24mn 28s »
Ouai, mets surtout celle ou y'a les filles dans le jaccuzi de ton jardin  :D
Philuxe
« Réponse #21 le: 13 février 2007, 20H 58mn 22s »
y qq temps (longtemps déjà) qqn avait posté les contacts pour une boite qui fait des traitements sur les moteurs et collecteurs, me souviens sur le site y avait meme des culasses traitées, un peu kéké mais le résultat était là. Si qqn se souvient du lien moi je l'ai paumé ... sinon comme dit plus haut embouts sur perceuse (en prévoir plusieurs avec des grains différents) et pate à polir, ca marche bien mais c'est pas magique ca prend du temps qd même. Les recoins c'est hyper galère, je me tate aussi pour un traitement définitif ..
« Modifié: 13 février 2007, 21H 01mn 27s par Philuxe »
