Auteur Sujet: Filtre à huile bloqué  (Lu 18466 fois)
Re : Filtre à huile bloqué
« Réponse #120 le: 09 avril 2015, 14H 01mn 03s »
Ca dépend si elle était chinoise ou pas. Le couple a l'air tel que la méthode Dremel revient en force.
Hors ligne leromain
« Réponse #121 le: 12 avril 2015, 09H 12mn 34s »
Non, non, il m'était arrivé la même chose avec une pince facom, avant de lui faire la peau avec une grosse pince a circlips.
Il faut insister :ranting:
« Réponse #122 le: 13 avril 2015, 17H 43mn 26s »
Perso j'ai disqué sur tout le tour au dremel façon boite de conserve puis j'ai pris une clef a ergot et bim. Il faisait moins le malin le filtre...  :sm19: :cheers:
Hors ligne khycker
« Réponse #123 le: 19 avril 2015, 19H 00mn 03s »
ça y'est c'est sorti  :D
J'ai retaillé une douille et en y passant pas mal de temps ça a fini par le faire.
La douille:
Le reste du filtre:
Par contre, après avoir tout remis, et une fois le moteur chaud, la moto monte toute seule vers 4000 trs/min sans que je touche à rien ...
Vous sauriez d'où ça peu venir ?
J'ai mis des bracelet cet hiver mais ça doit pas venir de là parce que j'ai roulé depuis, sans problème, et si c'était un problème de câble d'accélérateur il me semble que cela monterait directement lorsque j'allume le moteur.
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #124 le: 20 avril 2015, 19H 31mn 03s »
Alléluiaaaaaaaaa !  :thumbsup:
Quelle superbe idée de tailler cette douille  :lol:
Sinon, je pense que tes cables ont un cheminement tortueux qui fait accélérer ta moto. Il faut soigner le montage
« Réponse #125 le: 20 avril 2015, 20H 04mn 50s »
C'est une clé dynamométrique que tu as utilisée pour virer cette merde ?  8O
Hors ligne khycker
Re : Re : Filtre à huile bloqué
« Réponse #126 le: 20 avril 2015, 22H 03mn 05s »
Yeeees ! en effet excellente idée cette douille !
En ce qui concerne la clé dynamo, c'est juste que c'est le plus grand bras de levier que j'avais sous la main  :lol:
Hors ligne rocotrix
« Réponse #127 le: 20 avril 2015, 22H 17mn 04s »
pour la clés dynamo, je suis comme desmotwin, je suis septique sur son avenir
tu aurais du prendre un tuyau en fer pour faire levier
mais sinon bravo pour la manip, il y a de la perseverence
Hors ligne Clems_31
« Réponse #128 le: 20 avril 2015, 22H 23mn 04s »
Me semble avoir entendu mon père grogner comme quoi faut pas utiliser une clé dynamometrique pour desserer, partait que ça la dérégle, mythe ou relalité ?
Sinon jolie bricolage, j'imagine même pas le bonheur quand ça commence à tourner :D
« Réponse #129 le: 21 avril 2015, 09H 24mn 59s »
j'ai lu/on m'a dit ça aussi. En même temps, un truc qui prend 200Nm au serrage doit prendre autant sans souci au desserrage, ou me goures-je (et si oui, argumentez svp).
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #130 le: 01 juin 2015, 10H 46mn 48s »
Merci Khycker pour ta superbe méthode, je l'ai testé en dernier recours !
J'ai crains jusqu'à la fin de foirer les 6 trous mais en taillant les ergots de façon agressive, la douille n'a pas ripé.
 :P
Hors ligne khycker
« Réponse #131 le: 02 juin 2015, 07H 47mn 03s »
Hors ligne Borgward
« Réponse #132 le: 02 juin 2015, 12H 29mn 20s »
Ben le père de Clems_31 a raison. Rien que sur le principe d'utiliser un instrument de mesure quand ce n'est pas nécessaire parce qu'on est trop faignant pour aller jusqu'à l'etabli chercher un bout de tube, ça mérite une calotte... Minimum... :D
Ensuite parce que du temps ou le mode d'emploi de ma dyna était encore lisible, il y était recommandé de ne pas utiliser cette "clef" comme un racagnac, mais comme un instrument de mesure.
Moi, ça me suffit comme argument.  8)
Avant, j'étais aussi "chipo" pour l'utilisation du racagnac sur les gros serrages/deserrages.
Maintenant, comme il a tenu 35 ans et que je n'en ai plus que pour une quinzaine d'années à m'echiner sur des bécanes et des bagnoles, je m'en fous un peu...
Donc, ça se discute...
« Modifié: 02 juin 2015, 12H 33mn 53s par Borgward »
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
Hors ligne DucatOMax
« Réponse #133 le: 01 mai 2016, 10H 28mn 41s »
Heuuuu ouai je sais maxi déterrage  :D
Depuis hier je suis dans la même galère que d'autre on eux !
Il ne reste plus que la partie visse du filtre !  :ranting:
Si j'avais de l'électricité au garage j'aurais sortie la dremel ..mais la j'suis en galère totale !
D'autre personne on trouver une solution ?
Le marteau chasse goupille n'a rien changer !
Font ch*** ces mécanos qui sert comme dès porc !  :ranting:
« Réponse #134 le: 01 mai 2016, 11H 19mn 51s »
une lame de scie à métaux et tu y vas délicatement ?
« Réponse #135 le: 01 mai 2016, 12H 25mn 56s »
Ha ! Je n'avais pas penser à ca ..  :thumbsup: merci
Sinon je vais me trouver un adaptateur 12V pour bagnole qui reçoit le 230 et je disque délicatement ..
« Réponse #136 le: 01 mai 2016, 14H 30mn 02s »
Tu as des petites perceuses 12V, (utilisées pour les circuits électroniques pour faire les trous pour les composants) sur lesquelles tu peux adapter des petites meules et tu y vas gentiment. En 1/2 h tu lui auras la peau.  :thumbsup:
Tu trouves a Casto ou magasin d’électronique.
« Réponse #137 le: 01 mai 2016, 20H 26mn 38s »
Merci pour l'astuce / info !
