Auteur Sujet: antidrible STM evoluzione 48 dents  (Lu 1452 fois)
Hors ligne 748franck
  • voir c’ savoir, vouloir c’ pouvoir, oser c’ avoir
« le: 21 avril 2008, 10H 52mn 26s »
J ai monté un embrayage antidrible STM evoluzione avec lequel j ai roulé samedi.
Problème : il était livré avec un schéma de montage de la partie"mécanique" mais rien pour l ordre de montage des disques.
J ai donc utilisé un ordre qui me paraissait logique (bronze,G,L,G......G,Lisse épais,Plateau de pression ) .
Quelqu un connait il assez ce modèle pour me dire si c est OK ?
Lors du roulage il est arrivé quelques fois que mes vitesses se décrochent à la décélération ,ce qui ne m était jamais arrivé avant.
Est il possible que cela vienne de se type d embrayage ?
Je ressentait aussi un point dûre en embrayant (comme un claquemment dans l embrayage) .
Re : antidrible STM evoluzione 48 dents
« Réponse #1 le: 21 avril 2008, 11H 51mn 34s »
Ce type d'embrayage a besoin d'un peu de rodage.
pour le petit a-coups dans le levier, c'est normal et on s'y habitue  :thumbsup:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #2 le: 21 avril 2008, 14H 24mn 06s »
farpaitement comme JCB, faut que ça se place et les petits chocs dans le leviers sont normaux.
de toute façon l'utiliser, c'est l'adopter!!!!!
« Réponse #3 le: 22 avril 2008, 07H 49mn 58s »
et pour les vitesses qui se décrochent ?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #4 le: 22 avril 2008, 11H 42mn 30s »
J'ai pas rencontré ce problème, pas de paitinage lors des grosses accélérations?
mais peut-être voir du côté de l'empilement de disque, soit trop de disques ou pas assez, j'ai laissé 4 ou 5mm visible au bord de la noix et ça marchait trés bien.
