Auteur Sujet: pret d'une sonde (trouvée)  (Lu 3712 fois)
Hors ligne Zigzag33
  • Nouveau présenté
« le: 01 janvier 2022, 16H 08mn 48s »
bonjour
je suis a la recherche d'une solution au sujet d'un petit probleme de pet ,coupure moteur vers 4500 tours sur un filet de gaz quand le moteur est en temperature .....
je pense que c'est une sonde j'ai deja change la sonde de temperature d'air ca ne change rien sur la doc j'ai vue qu'il y avais une sonde de temperature d'huile sur le cylindre horizontal qui est relier a l'ecu .... avant d'en acheter une j'aimerai faire un teste avec une autre sonde histoire d'etre sur
cette sonde a la ref 55240131A si vous avez ca quelque part au fond du garage ....merci d'avance
« Modifié: 18 janvier 2022, 21H 42mn 51s par Zigzag33 »
ducatie 800 ssie 2003
yamaha 1300 xjr 2003
honda 600 transalp 1990
Hors ligne Zigzag33
  • Nouveau présenté
Re : pret d'une sonde
« Réponse #1 le: 01 janvier 2022, 16H 18mn 16s »
j'avais oublié c'est sur une 800 ssie mais la piece est sur plusieurs modeles ducatie monster etc ...et meme en tant que sonde de temperature d'eau sur le ducate liquide
Hors ligne bino91740
« Réponse #2 le: 13 janvier 2022, 13H 02mn 42s »
des pets et coupures moteur ça peut être problème d'arrivée d'essence ou l'allumage
tes bougies sont récentes?
Re : Re : pret d'une sonde
« Réponse #3 le: 16 janvier 2022, 09H 08mn 43s »
Il faut mettre le type de moto dans le titre de ton premier message.
Il suffit de cliquer sur "modifier".
De rien !
Phil
Hors ligne Zigzag33
  • Nouveau présenté
Re : pret d'une sonde (trouvée)
« Réponse #4 le: 30 août 2022, 12H 22mn 52s »
bonjour
salut !!! le probleme venait de la sonde de temperature d'huile si cela peut servir a quelqu'un ....
