Auteur Sujet: 695 problème au démarrage  (Lu 3400 fois)
ruru94
« le: 28 novembre 2010, 19H 26mn 06s »
Bonsoir,
J'ai une Ducati 695 et depuis ce matin elle ne démarre plus.En fait en appuyant sur "start" pour la première fois j'ai senti que le démarrage était faible , le bruit n'était pas normal.Bref , elle n'a pas démarré.Je retente, et là ça fait clac avec le voyant ambre qui apparait.
Dans un premier temps je tiens à préciser que j'y connais rien.Aussi je pense que la batterie est OK car l'heure est affichée le phare éclaire et l'alarme casse les oreilles.
Je pensais aux bougies mais en enlevant le réservoir je tombe sur la batterie mais je n'ai aucune idée d'où se trouve les bougies d'allumage...
Pourriez vous m'aider un peu ou me guider s'il vous plait?
Merci.
Hors ligne pistons
Re : 695 problème au démarrage
« Réponse #1 le: 28 novembre 2010, 20H 02mn 58s »
Je pense pas que les bougies soient le problème.
Vérifie tes fusibles, mets en charge ta batterie et réessaie. Commence par ça.
Mais a ta place je démonterais définitivement l alarme car c'est plus une source a emmerde qu autre chose.  :wink:
ruru94
« Réponse #2 le: 28 novembre 2010, 20H 06mn 06s »
Merci pour ta réponse.
Tu penses que l'alarme est source à emmerde sérieusement?Je l'ai acheté d'occasion comme ça en fait ^^
Ensuite pour la batterie les faits que j'ai énoncés plus haut ne prouvent pas qu'elle soit OK?
Hors ligne pistons
« Réponse #3 le: 28 novembre 2010, 20H 13mn 30s »
Par expérience les alarmes apportent plus de soucis qu elles n empechent le vol.
Pour la batterie, elle a peut être assez de jus pour ce que tu as mentionné mais pas assez pour lancer un moteur.
Ça fait longtemps qu elle a pas tourné?  Petit trajet urbain ou de la route ?
ruru94
« Réponse #4 le: 28 novembre 2010, 20H 43mn 42s »
Elle a tournée le 6/11( il y a 3 semaines) et c'était juste un petit aller retour dans ma ville...
Demain je la passerai au testeur.Sinon j'ai un ami qui a un chargeur j'essaierai ça au pire.
merci encore.
Hors ligne zxrzxr
« Réponse #5 le: 28 novembre 2010, 20H 48mn 58s »
recharge la batterie avant tt chose.
Le fait que tu aies de la lumière et l'horloge ne veut pas dire que la batterie est bonne !
La "puissance" nécessaire n'est pas du tt la meme entre lancer un moteur et éclairer une ampoule
ruru94
« Réponse #6 le: 29 novembre 2010, 10H 23mn 02s »
ok merci pour ce supplément.
Je vais essayer ça ce soir.
Hors ligne cipher
« Réponse #7 le: 29 novembre 2010, 10H 35mn 27s »
Cherche pas c'est ta batterie.
Elle est trop faible pour lancer le moteur, donc ca coupe le cycle de démarrage (électroniquement).
En hiver la batterie se décharge beaucoup plus rapidement.
Donc un cycle de recharge, tu peux aussi tenter de démarrer ta bécane en la poussant et rouler un moment avec
M695 noir - 200,000+ km and still counting
« Réponse #8 le: 29 novembre 2010, 10H 43mn 15s »
Tutoriel "ma moto démarre pas c'est l'hiver".
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=23239.0
ruru94
« Réponse #9 le: 29 novembre 2010, 15H 04mn 03s »
Comment démarrer sa moto en la poussant ?
Je demande parce que moi j'ai tenté en vain.En effet j'ai une petite pente chez moi , mais apres que faut il faire ?Passer la 1ere ou la 2eme ?Appuyer sur start à quel moment ?Parce qu'avec moi quand je lui passe la première elle freine et ne démarre donc pas.
Merci pour le lien mais je l'ai déjà lu et à priori ne me concerne pas trop.Sauf pour l'optimate que je vais surement acheter d'ailleurs.
Hors ligne cipher
« Réponse #10 le: 29 novembre 2010, 15H 35mn 14s »
Ca demande un peu de pratique, mais grosso modo :
contact mis, seconde enclenchée, levier d'embrayage débrayé, monter le "starter" aussi ca peut aider, tu cours à côté ou bien tu te fais pousser (mieux)
Quand t'as pris un peu de vitesse, (vaut mieux être assis sur la selle à ce moment là ;)), tu relâches l'embrayage, un peu de gaz (pas trop pour pas la noyer) et ca doit démarrer ...
(Pas besoin d'appuyer sur start)
ruru94
« Réponse #11 le: 29 novembre 2010, 16H 10mn 05s »
Merci pour toutes ces explications  :)
Je sens que ma copine va pousser  :lol:
ruru94
« Réponse #12 le: 30 novembre 2010, 10H 26mn 22s »
Alors 2 choses  :D
La batterie oscille entre 11.7v et 11.9v  à l'arrêt.
Ensuite j'ai pas réussi à démarrer malgré la manipulation conseillée.En fait j'arrive pas vraiment à passer la 2ème .La première pas de souci mais la 2ème je suis limite obligé de laisser le sélectionneur vers le haut ... bref pas évident.
Hors ligne nykow
« Réponse #13 le: 30 novembre 2010, 10H 30mn 24s »
un chargeur de batterie ça coute 20 euros ( et encore)  :?
je comprends pas
Vive Sauval !!!
ruru94
« Réponse #14 le: 30 novembre 2010, 10H 40mn 24s »
oué c'est sûr je vais en acheter un aujourd'hui mais je voulais être sûr.
Et puis j'voulais prendre l'optimate.Me reste qu'à trouver l'endroit où aller...
Hors ligne nykow
« Réponse #15 le: 30 novembre 2010, 10H 45mn 51s »
Dafy, moto expert, axxes etc etc  :wink:
il y en a aussi chez Norauto
Vive Sauval !!!
Hors ligne EFP
« Réponse #16 le: 30 novembre 2010, 10H 51mn 10s »
c'est clair !!! j'ai un 695 aussi et quand la batterie faiblit il m'a fait des trucs délirants !!! donc tu prend un chargeur optimate 4 a 50 balles sur Ebay et tes problèmes seront finis  :thumbsup:
tu te prend la tete alors que tu n'as meme pas chargé ta batterie, tes valeurs sont déjà en dessous des valeurs normales...
La tension a la batterie doit etre:
A l'arret: +/- 12,5V
En phase de demarrage: +/- 11,5V
En marche: +/- 14,5V
En acceleration: +/- 14,5V
Anecdote: une fois la mienne ne voulait pas démarrer et pendant le check du tableau de bord, l'aiguille du compte tour faisait des aller retour entre 0 et 6000 tours.... batteries HS... et des comme ca y'en a d'autres  :lol:
Re : Re : 695 problème au démarrage
« Réponse #17 le: 30 novembre 2010, 10H 52mn 46s »
Les frimas de l'hiver s'accompagnant fatalement des sempiternels problèmes de démarrage liés à une batterie faible, ce topic a pour but de fournir une procédure de troubleshooting et de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur le forum à ce sujet.
 :roll:
Hors ligne EFP
« Réponse #18 le: 30 novembre 2010, 10H 55mn 53s »
eh Prowler toi aussi t' hallucines ?  :D
