Auteur Sujet: purge frein AR PS15-P08  (Lu 374 fois)
Hors ligne Cpao
« le: 21 mai 2025, 16H 18mn 41s »
J'ai refait un étrier P08 arrière (2 purgeurs) sur une Darmah (changé les pistons bloqués et les joints). Ensuite, j'ai purgé. La pédale était molle. Comme la moto date de 1978 et que l'entretien n'a pas été top, j'ai refait le maître-cylindre PS15 (kit piston, joints...). La pédale est toujours molle avec une garde de 3cm environ. J'ai tout essayé, en poussant par en haut (pompé) par en bas (poussé avec une seringue), en remontant l'étrier au-dessus du niveau du bocal, mais je n'arrive pas à ce que la pédale soit ferme.
J'ai remarqué que, bouchon ouvert, le liquide reflue dans le bocal quand je pompe, mais ça freine quand même en bout de course. Pourtant, le piston du MC est neuf et j'ai nettoyé l'intérieur du MC avant remontage. Le cylindre était bien à l'oeil, pas bouché ni corrodé
Avez-vous une idée ? Merci !
