Auteur Sujet: Protection thermique pour carénage  (Lu 4236 fois)
Hors ligne benge
« le: 28 janvier 2012, 11H 07mn 45s »
Salut les pistards,
Bon voilà, j'ai un problème avec le carénage de la meule de piste, à savoir un SSie.
Le Poly touche légèrement par endroit la ligne d'échappement et du coup ça le brûle.
Donc je cherche un système simple et pas cher pour palier à ce problème.
J'ai bien trouvé des protections genre ça :
http://www.duterneracingparts.com/carenage-et-protection/protection-thermique/protection-thermique-pour-bas-de-carenage.html
Mais à priori, c'est juste de l'alu avec une face auto-collante.
Donc si y'a que ça, je peux faire avec une feuille d'alu alimentaire et un adhésif  :D
Maus bon, est-ce vraiment bien ou est-ce que ce genre de protection ne se fait pas la malle au bout de 3 sessions ?
Ou est-ce qu'il ne faudrait pas une protection plus épaisse du genre ce qu'il y a sur les 999 au niveau de la selle ?
Hors ligne ducattof
Re : Protection thermique pour carénage
« Réponse #1 le: 28 janvier 2012, 11H 15mn 05s »
Tu a une photo de lapartie qui frotte et chauffe?
le mieux reste a modifier les points de fixations du carenage et de modifier le carenage.
La protection thermique sa couteun bras et pas franchement une solution durable .
Hors ligne benge
« Réponse #2 le: 28 janvier 2012, 11H 20mn 28s »
Nan, pas de photos, la moto est chez Fabetpat.
Le problème est que le carénage de qualité moyenne semble en fait remonter trop haut donc ça va pas être simple d'écarter car ça touche des deux côtés dessous.
Sinon, en calant entre carénages et ligne avec des protections du genre bakélite que j'ai chez moi, ça devrait peut-être le faire (si la bakélite ne brûle pas   :siffler:).
mamola998
« Réponse #3 le: 28 janvier 2012, 19H 49mn 12s »
Tu as ça pour "momifier" l'échappement:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/246852697.htm?ca=10_s
J'ai dut en mettre sur ma 998 car je suis passé en 50mm et c'est pas "adapté" pour les biposto, ça donne ça:
Hors ligne gilaub
« Réponse #4 le: 28 janvier 2012, 21H 10mn 28s »
sur ce site t'as pas mal de truc intéressant
j'ai pas testé mais ça semble pas mal
http://www.nsbconcept.com/472-ruban-plaque-isolant-echappement
Hors ligne Champo
« Réponse #5 le: 28 janvier 2012, 21H 13mn 57s »
La protection collante fonctionne super bien. J'avais la peinture qui cloquée sur le sabot de la 1098 et depuis que j'ai mis ça, plus rien.
1198 piste
Multistrada 1000DS route
Hors ligne 16RR
« Réponse #6 le: 28 janvier 2012, 21H 46mn 48s »
il faut trouver de la protection "épaisse" ( avec de la fibre ) collante.
J'avais trouvé ça sur un site de tunning bagnole à pas trop cher .  :wink:
ben 1098s
« Réponse #7 le: 29 janvier 2012, 02H 02mn 54s »
tu vas dans les moto expert et tu trouves des plaques autocollantes avec fibre pour 5€ (200*300)
Ca fontionne super bien.
« Réponse #8 le: 29 janvier 2012, 08H 57mn 33s »
Sur les SSie, le poly frotte sur l'angle à l'endroit ou les pots remontent.
Si ta protec écarte le poly, il frottera encore plus tôt  :dribble:
Re : Re : Protection thermique pour carénage
« Réponse #9 le: 29 janvier 2012, 10H 12mn 29s »
Pas mieux, j'ai pensé à la bande thermo aussi
Hors ligne benge
« Réponse #10 le: 29 janvier 2012, 22H 10mn 33s »
Pas con, j'y avais pas pensé...  :chair:
je vais essayer de trouver la protection avec fibre autocollante.
J'vais me coltiner les sites de tuning...  :roll:
Hors ligne Moave
  • Fondateur
    • Planète Ducati
« Réponse #11 le: 29 janvier 2012, 23H 10mn 32s »
essaye une bande kevlar pur autour du tube du pot, c'est ignifugé, ca cramera pas et ça isolera, garantit.   :wink:
j't'en coupe une longueur si y faut, avant que tu craques des tunes.  8)
le Mo' du monic' racing team
A VENDRE ST2 EN PIECES
« Réponse #12 le: 30 janvier 2012, 11H 26mn 18s »
Il doit me rester de la protection thermique pour échappement, si tu veux je peux t'en envoyer un morceau.
Si tu es intéressé passe moi un MP.
R.
