Auteur Sujet: LDR qui oscille  (Lu 783 fois)
Hors ligne renobuell12s
LDR qui oscille
« le: 19 mars 2013, 22H 01mn 44s »
Bonsoir a tous.
Je remet en eau mon moteur de s4rs (998) et des soucis de flotte.
J'ai remit en eau avec un vase d'expansion provisoire, quand le moteur est chaud et que je l'envoie dans les tours, le niveau augmente severement.....et redescend doucement quand j'eteint le moteur.
Je voit 2 hypotheses mais je voudrait vos lanternes avertit.
-j'ai mal fait ma purge.
-j'ai claquer 1 voir les 2 joints de culasses.
Y a pas vraiment de bulles d'air qui remonte
Re : LDR qui oscille
« Réponse #1 le: 19 mars 2013, 22H 22mn 54s »
normalement y'a le bouchon du radia qui s'ouvre qu'en cas de surpression, pour envoyer l'eau dans ton vase.
t'as regardé dans un premier temps si ton bouchon n'est pas naze et laisse passer ? le clapet intégré n'est pas HS ?
sinon baaa t'as une surpression, voir coté joint de culasse. ça fume blanc un peu ?
« Réponse #2 le: 19 mars 2013, 22H 47mn 43s »
J'ai un radiareur de 748, donc pas.de.bouchon, retour direct au vase.
Ca.fume un peu mais a savoir si c'est du ldr..............
« Réponse #3 le: 19 mars 2013, 22H 54mn 08s »
ok c'est pas le montage origine...c'est bien de le préciser  :roll:
t'as pas une tof qu'on voit comment t'as monté l'affaire ?
il est placé au même endroit (point haut) que sur 748 ? t'es sûr de plus avoir d'air dans le circuit ?
« Réponse #4 le: 19 mars 2013, 23H 07mn 00s »
Oui le vase est brancher sur une sortie haute du radiateur.
Je suis pas certain pour la BONNE purge, 1 ere fois que je le fait, t'as une astuce, ou un bon conseil ????
« Réponse #5 le: 19 mars 2013, 23H 24mn 25s »
faut que le vase d'expansion soit + haut que le reste du circuit,
pour la purge je rempli le vase, pompe à la main sur les durites pour faire circuler un peu, refait le niveau, puis fait tourner un peu le moteur, puis réajuste encore le niveau, puis monte en température pour vérification, puis j'ai un peu de LDR en surplus généralement qui va dans le vase secondaire.
Hors ligne mich
« Réponse #6 le: 20 mars 2013, 08H 23mn 37s »
tu peux aussi faire tourner ton moteur avec ton bouchon de vase ouvert,quand le moteur est à température et que le circuit ce fait ci tu a de l'air dans le circuit tu va avoir une remonté de bulle d'air dans le vase,une fois que l'air est chassé tu refais l'appoint et tu ferme ton vase  :thumbsup:
tu seras sur de ne plus avoir d'air dans ton circuit.
« Réponse #7 le: 20 mars 2013, 19H 01mn 15s »
bon, je suis sur a 99% de ne plu avoir d'air dans le circuit.
vase provisoire au mini, je la fait chauffer, le niveau monte, mais pas de bulle, je retire environ 100ml pour ne pas que ca deborde.
quand je met des grands coups de gaz, le niveau descend brusquement et remonte quand je lache les gaz.
ca fume pas au cul je precise, et toujours pas de bulle d'air.
voila ce que je retire une fois le moteur chaud, pour arriver au meme niveau qu'a froid.
« Réponse #8 le: 20 mars 2013, 20H 39mn 01s »
c'est tout à fait normal que ton niveau monte ( sur un circuit ouvert : comme celui que tu as bricolé ) : c'est la dilatation du liquide en chauffant ,
sur un circuit fermé il ne varie que très peu pracequ'il monte en pression ( l'air fait office d'accumulateur comme un flexon de chauffage central )
si t'as pas de bulles : tout est OK ! (essayes en circuit fermé et tu verras  :wink: )
« Réponse #9 le: 20 mars 2013, 21H 14mn 42s »
C'est ce qu'on m'as dit ailleurs aussi. J'attendait confirmation. Merci beaucoup :thumbsup:
