Auteur Sujet: Utilisation du GPS Ducati perf sur 1198...?  (Lu 2699 fois)
Hors ligne lolo69
« le: 07 avril 2015, 17H 44mn 49s »
Bonjour à toutes & tous,
J'ai installé le petit boitier GPS Ducati perf sur ma 1198s (sur le té supérieur pour avoir un bon signal GPS) pour avoir mes temps au tour directement sur l'écran de mon tableau de bord, malheureusement je suis une bille pour l'activation & l'utilisation, pouvez vous m'aider en me donnant la marche à suivre pour le mettre en service & s'en servir...
Merci par avance de vos réponses (si possible très détaillées...)
lolo
Hors ligne lolo69
Re : Utilisation du GPS Ducati perf sur 1198...?
« Réponse #1 le: 11 avril 2015, 18H 55mn 44s »
bon ben pas de réponse... :cry:
Hors ligne duc17
« Réponse #2 le: 11 avril 2015, 20H 25mn 30s »
tu met le contact, la led clignote quand le boitier a trouvé le satellite ,et là tu vas dans le menu LAP et tu appuis 5sec sur la flèche du bas de ton comodo G,LAP ON s'affiche et là tu pars et tu appuis sur le bouton noir de ton boitier ,a l'endroit de la piste où tu as choisis d'appuyer quand tu repasseras a cet endroit il prendra le temps  :thumbsup:
plus ou moins bon pour le moral  :sm19: :sm19:
Brule la gomme, pas ton âme..
Hors ligne lolo69
« Réponse #3 le: 13 avril 2015, 22H 17mn 53s »
cool merci Duc17 !!! J'ai tout compris !
Merci & à+
lolo
Hors ligne nycolas
« Réponse #4 le: 14 avril 2015, 11H 05mn 54s »
Ca marche bien ce truc? Ils restent en mémoire les temps?
Vends diverses pièces de 1000 ssie carénages complet gris Senna, réservoir, pots ,Devil carbone hauts, cadre ...etc demandez en MP.
Hors ligne duc17
« Réponse #5 le: 14 avril 2015, 23H 21mn 54s »
Oui ,de mémoire ,je crois qu'il garde 20 tours ( Lap men dans le menu) :thumbsup:
Hors ligne 848
    • Podcast francophone sur la course Moto: C'est qui en pole ?
« Réponse #6 le: 15 avril 2015, 09H 47mn 00s »
Mon 848 evo corse garde 30 tours en mémoire.
Motard, fan de Grand Prix Moto, Ducatista, podcasteur de "C'est qui en pole ?"
« Réponse #7 le: 15 avril 2015, 10H 01mn 49s »
ouais mais s'il faut appuyer pour chaque tour, on arrive à oublier une fois sur deux.
Enfin, moi c'était comme ça donc j'ai acheté le Starlane.  :D
ça coute combien ton GPS ? parce que je suis sur que d'occase tu avais un Starlane ou Alfano GPS
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #8 le: 15 avril 2015, 11H 27mn 16s »
Pas la peine d'appuyer à chaque fois , le gps sait exactement où tu repasses !! De mémoire je dirais aussi 30 tours en stock.
Hors ligne lolo69
« Réponse #9 le: 27 avril 2015, 18H 43mn 30s »
Oui l'intérêt c'est d'appuyer une seule fois... J'ai eu Starlane 3X (compliqué à faire fonctionner...) & un Alfano (bloc trop gros...) Alors on essaie autre chose... On verra à l'utilisation,
Encore merci & à bientôt,
lolo
Hors ligne nycolas
« Réponse #10 le: 19 mai 2015, 10H 05mn 21s »
Hello déterrage du sujet!
Je viens de vendre mon starlane gps3 comme lolo69 trop compliqué a faire fonctionner et touche pas évidentes avec les gants...
Lolo69 j'attends avec impatience ton retour d'utilisation du GPS. Je pense que je vais faire pareil mais je sais pas lequel prendre le starlane ducati perf comme lolo69 ou le pzracing desmotronic que l'on trouve plus facilement. Ma question est ce la même chose? Quelqu'un utilise le PZRACING?
Chez PZRACING j'en vois 2:
http://www.pzracing.it/en/project/desmotronic/
http://www.ebay.fr/itm/DUCATI-749-999-848-1098-1198-PZRACING-DESMOTRONIC-RICEVITORE-GPS-10HZ-/400797832092
Merci.
« Modifié: 19 mai 2015, 11H 05mn 20s par nycolas »
Hors ligne jean748
« Réponse #11 le: 19 mai 2015, 11H 02mn 36s »
j'avais pensé à acheter ce type mais pas envie me prendre la tête cause réglage compliqué et j'ai pris direct alfano V2, impeccable sur ma 1198  :P
Hors ligne lolo69
« Réponse #12 le: 19 mai 2015, 21H 53mn 06s »
Ben je vais tester le boitier ce WE lors de la manche O3Z à Dijon, on va bien voir "en live" si ça marche !!! :thumbsup:
Je vous tiens au courant,
lolo
Hors ligne lolo69
« Réponse #13 le: 27 mai 2015, 08H 25mn 58s »
Je confirme : utilisation super simple (un seul clic sur le boitier lors de la 1ère session pour la prise du point GPS) et après nickel ! il suffit de mettre LAP sur ON dans le menu déroulant et les temps sont enregistrés : parfait !
lolo
  • The Destroyer
« Réponse #14 le: 27 mai 2015, 13H 32mn 38s »
Et combien le chrono à Dijon ??  :sm19: :sm19:
Hors ligne lolo69
« Réponse #15 le: 27 mai 2015, 16H 16mn 44s »
arf pas bon les temps !!!! 1'32 pour une reprise pas terrible... :?
