Auteur Sujet: pression pneu 748 piste  (Lu 1910 fois)
Max748
« le: 24 juillet 2014, 14H 46mn 12s »
bonjour a tous
demain je vais rouler au circuit carole avec mon 748.
je voudrais connaitre la pression des pneus pour l'usage piste ?
si un topic existe déjà, désolé, je ne l'ai pas trouvé...
merci d' avance  :)
Hors ligne jerome nimo
Re : pression pneu 748 piste
« Réponse #1 le: 24 juillet 2014, 15H 11mn 55s »
Sur piste, les pressions ne sont pas liées à la moto, mais uniquement aux pneus.
Donc, qu'est ce que tu as comme pneus ?
Max748
« Réponse #2 le: 24 juillet 2014, 15H 25mn 37s »
michelin power 2 ct à l'arrière
et diablo rosso à l'avant
Max748
« Réponse #3 le: 24 juillet 2014, 20H 15mn 20s »
ptit up
« Réponse #4 le: 24 juillet 2014, 20H 30mn 24s »
« Réponse #5 le: 24 juillet 2014, 23H 12mn 37s »
je ne connais pas ces pneus spécifiquement, mais si tu trouve pas l'info, de base tu met à froid 1.9 AR et 2.1 AV tu sera pas trop loin de la vérité et ce sera mieux que n'importe quoi
Max748
« Réponse #6 le: 25 juillet 2014, 07H 50mn 42s »
Oui c'est ce que j'ai fait du coup . Je savais qu'il y avait ces pressions de base donc c'est ce que j'ai mis.
Vivement cet après midi !
« Réponse #7 le: 25 juillet 2014, 08H 39mn 18s »
Trop bas 1.9 à l'arrière sur le Power....Déjà qu'il tient pas top, alors en plus avec des pressions mauvaises  :D
Il est recommandé d'avoir mini 2.2....
Max748
« Réponse #8 le: 30 juillet 2014, 13H 25mn 38s »
et bien premier journée a carole , gonflé en 1.9 à l'arrière et nickel super conduite, bon je ne le reprendrai pas mais je vais le finir c'est sur!
