Auteur Sujet: Défaut sortie de boite  (Lu 768 fois)
Hors ligne jejemg
« le: 24 avril 2015, 18H 39mn 48s »
j'ai refermé le bas moteur hier.
J'ai alors constaté un défaut sur l'arbre de sortie de boîte : une première mesure approximative me donne environ 0,6mm de défaut en bout d'arbre.
Je ne connais pas l'historique de cette boîte. Mais as-t-il déjà été constaté un axe tordu? Vu la matos, j'ai du mal à l'envisager sans que l'axe ne sois fortement.
Après, ça veut dire défaut sur les roulements,etc??? Sachant que les roulements sont neufs...
Merci de vos lumières
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
Hors ligne Ricovdue
Re : Défaut sortie de boite
« Réponse #1 le: 24 avril 2015, 19H 38mn 39s »
je ferais moyennement confiance à ta vis
tente une mesure au plus prêt du carter
« Réponse #2 le: 24 avril 2015, 19H 47mn 26s »
Pareil que le Rico  8)
« Réponse #3 le: 24 avril 2015, 19H 56mn 21s »
je pense que tu t enflamme pour pas grand chose  :D
 c est rien
Hors ligne jejemg
« Réponse #4 le: 24 avril 2015, 20H 12mn 15s »
Au plus près, je suis à 15/100 (sans vis, pas besoin)! Le défaut est visible à l'oeil nu en bout d'arbre quand je le fais tourner
@Rougeot : j'espère bien que je m'enflamme pour rien  :wink: Je commence à en avoir un peu marre des soucis sur ce moteur  :ranting:
« Modifié: 24 avril 2015, 20H 13mn 59s par jejemg »
BMW R1100S 1999
« Réponse #5 le: 24 avril 2015, 20H 18mn 08s »
pour que tu vérifie le faux rond du psb tu suspecte un soucis sur ta brèle  :roll:
Hors ligne jejemg
« Réponse #6 le: 24 avril 2015, 20H 31mn 51s »
Nan, je viens de refermer la bas-moteur. En faisant tourner les arbres de boîte pour vérifier le bon fonctionnement, j'ai constaté visuellement que le bout d'arbre de sortie de BV ne "tourne pas rond" :siffler:
D'où ma mesure en bout d'arbre et au niveau du joint spi.
Si j'ai foutu une vis, c'est que c'est un quand même un peu compliqué de prendre une telle mesure sur les cannelures :lol: :lol: :lol:.
Donc ma mesure n'est certainement pas top, mais elle confirme mon inspection visuelle.
Avant de poursuivre le remontage je veux donc lever le doute  :thumbsup:
BMW R1100S 1999
