Auteur Sujet: Ma future 998S Final Edition achetée en concession  (Lu 22341 fois)
Hors ligne Sven59
Re : Ma future 998S Final Edition achetée en concession
« Réponse #330 le: 07 septembre 2019, 21H 06mn 08s »
15W50
Voilà le dilemme  :cry:
Certains me disent 15W50
D’autres 10W50
Je viens de vérifier la précédente révision chez Ducati c’était  de la 10W50 Castrol
« Réponse #331 le: 07 septembre 2019, 21H 45mn 45s »
Le premier chiffre n’a à voir qu’avec la température mini à laquelle tu démarres le moteur (viscosité dynamique à froid). Tu la démarres souvent lorsqu’il fait -20, ta 998 SFE?
Le second chiffre étant la viscosité à chaud, 50 c’est une huile pas trop fluide à chaud. C’est bien pour les D4 et T4, si j’ai bien lu.
Ce qui importe, c’est surtout la nature de ton huile (minérale, semi-synthèse, 100% synthèse) et la myriade d’additifs qu’on y met pour en faire le produit adapté à ton moteur et ton usage.
Et la Motul 300V, paraît qu’elle est pas mal. C’est probablement pour cela qu’elle Est plus chère...
http://www.quelle-huile-moteur-choisir.com/page/viscosite
« Modifié: 07 septembre 2019, 21H 52mn 23s par Guillaume69 »
Re : Re : Ma future 998S Final Edition achetée en concession
« Réponse #332 le: 08 septembre 2019, 00H 46mn 21s »
Mets l'huile préconisée par le constructeur.
+1000 le reste c'est de la littérature…
Par ailleurs mettre de la semi synthèse (quel que soit le moteur, moto, auto, mobylette ou patin à roulette…) c'est se sodomiser soit même au grand bénéfice des pétroliers car il y a environ 2 à 4 % de synthèse le reste étant de la minérale pour un prix 10 fois trop cher pour ce que ça vaut.
« Réponse #333 le: 08 septembre 2019, 08H 46mn 59s »
il ne faut que de la 100% synthèse alors ? j'avais lu  :D que dans les "vieux" moulins c'était mieux la "semi" ?
« Réponse #334 le: 08 septembre 2019, 10H 15mn 56s »
Oui, les D2. Les T4, D4 sont des moulins 'récents' .
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #335 le: 09 septembre 2019, 10H 31mn 58s »
Motul 300 v only.....
Viscosité je sais plus, faut que je regarde
« Réponse #336 le: 10 septembre 2019, 14H 00mn 45s »
Pour les 900SS il est préconisé 20w50 dans la RTM donc la minérale fait le boulot
En fait dans tous mes vieux machins je mets de la 15w40.
Il n'y a que le KTM et le 998S qui se saoulent à la 100% synthèse.
« Réponse #337 le: 10 septembre 2019, 17H 20mn 53s »
Semi synthèse, Giz, semi dans les d2.
« Réponse #338 le: 11 septembre 2019, 17H 01mn 45s »
Quand tu vois le prix pour 2 à 4 % de synthèse... :siffler:
