Auteur Sujet: probleme roue ariere  (Lu 1038 fois)
nycks
« le: 13 janvier 2005, 21H 55mn 34s »
salut
j'ai demonter ma roue arriere sur mon 600 monstro et maintenant j'arrive plus a la remonter correctement  :cry:
les bras oscillants touche la couronne et donc empeche la roue de tourner ou sinon je desserre un peu et en roulant l'axe se devisse!!!
cela peu t il venir qu'il y a un ecartement de 1mm entre la couronne et la jante?
merci  :wink:
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #1 le: 13 janvier 2005, 21H 59mn 58s »
Il serait sympa de passer par la case présentation en haut du forum avant de poster :wink:
Pour ton soucis, à mon avis, tu as perdu la rondelle qui va entre le porte couronne et le bras oscillant, recherche un peu, tu dois retrouver une rondelle large et conique d'un coté. Elle se monte le coté conique face au roulement qui est dans le prote couronne :wink:
750 mostro racing
1026 superbike #17
nycks
« Réponse #2 le: 13 janvier 2005, 22H 07mn 29s »
j'ai perdu aucunes pieces
j'ai le dessin technique et toutes les pieces dessinées sont monté dans le bon sens
Il Concombretto Masquetto
« Réponse #3 le: 13 janvier 2005, 22H 09mn 44s »
Non tu as avec certitude remis la fameuse rondelle à la mauvaise place ou dans le mauvais sens...
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #4 le: 13 janvier 2005, 22H 11mn 59s »
Si tu est certain de tout avoir bien remis, je vois vraiment pas, à part un roulement grippé????
750 mostro racing
1026 superbike #17
nycks
« Réponse #5 le: 13 janvier 2005, 22H 20mn 15s »
la rondelle conique je l'ai mis dans le sens du coté conique a l'interieur contre la couronne mais il y a un ecart entre la couronne et la jante
les roulement sont pas grippés les silenblocs sont bons l'entretoises est bonne
« Réponse #6 le: 13 janvier 2005, 22H 22mn 23s »
ton porte couronne s'est bloqué de travers dans les silents blocs alors...
tu n'as pas une photo?
Ca ne doit vraiment pas etre grand chose:)
nycks
« Réponse #7 le: 14 janvier 2005, 08H 56mn 13s »
desolé j'ai pas de photo mais le porte couronne sort tres bien des silentblocs ils sont biens huilés
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #8 le: 14 janvier 2005, 09H 44mn 36s »
Je ne comprend pas trop l'écart dont tu parle entre la jante et la couronne. 8O
750 mostro racing
1026 superbike #17
nycks
« Réponse #9 le: 15 janvier 2005, 08H 04mn 36s »
j'ai trouver d'ou ca vient!!!
c'est la rondelle conique qui ete  morte elle ete limé de la moitie et l'ecart entre la couronne et la jante est normale!!! :D
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
« Réponse #10 le: 15 janvier 2005, 10H 17mn 51s »
Citation de: nycks
si ta rondelle ( :D ) est bouffée, ça signifie qu'à un moment dans sa vie elle a mal été montée; vérifie bien ton bras oscillant pour y trouver des traces de frottements. Il arrive sur un mauvais montage que la rondelle "bouffe" le bras oscillant en le creusant, dans ce cas il faut "recharger" le bras.  :wink:
Bel oiseau blanc du bout du monde...
