Auteur Sujet: S2R1000 : Besoin de vos ....lumières !  (Lu 2133 fois)
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« le: 21 février 2019, 18H 57mn 49s »
Hello.
J'ai compris pourquoi j'avais un éclairage nocturne pas terrible du tout : je constate la présence d'un espèce de dépôt blanchâtre sur la vitre du phare, à l'intérieur, qui demande donc nettoyage..... Question à 2 balles : il peut être ouvert, le phare ? modop ou outillage particulier ?
Merci d'avance
Re : S2R1000 : Besoin de vos ....lumières !
« Réponse #1 le: 21 février 2019, 19H 08mn 05s »
Marteau !  :hammer:
Hors ligne Einsch
« Réponse #2 le: 21 février 2019, 21H 42mn 55s »
Ah, euh merci, mais j'ai p'têt oublié de préciser : c'est pour un traitement non destructif  8)
Je cherche pas forcément un conseil pour un remplacement  :D
Hors ligne vfr31
« Réponse #3 le: 21 février 2019, 22H 44mn 54s »
Sur mon monster 900 le cerclage se demonte, je l'ai nettoye comme ca.
Si ca ne se demonte pas prends un bout de bois avec un chiffon au bout impregne de produit pour vitre et tu passes via le trou de l'ampoule. J'avais fait comme ca sur la 998S (depot blanc).
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne Einsch
« Réponse #4 le: 23 février 2019, 07H 18mn 38s »
Effectivement, ça semble difficile de désolidariser la partie "vitre" de la partie capot sans tout péter (ergots + colle, on dirait). Du coup, j'ai adopté la méthode "trou d'ampoule" ! Bien vu, merci  :thumbsup:
Hors ligne Ego
« Réponse #5 le: 26 mars 2019, 14H 14mn 15s »
peanut !!
Y a une vis en bas du cuvelage : tu desserres puis tu écartes le cuvelage du cerclage ; ça va venir…
Fait attention car il y a plein d'agrafes dedans qui permettent le maintien du vitrage de mémoire.
Ciao.
EGO
Hors ligne Einsch
« Réponse #6 le: 26 mars 2019, 21H 57mn 16s »
Merci de ton retour mais je ne me souviens pas d'avoir vu une quelconque vis pour le cerclage lors du dernier démontage (j'ai adopté la méthode "trou", qui est finalement pas si mal…)
Le manual part semble aussi du même avis (voir la page ci dessous) :
A l'occase, je regarderai pour confirmer le "zéro vis" !
Tcho
Hors ligne Ego
« Réponse #7 le: 27 mars 2019, 15H 29mn 22s »
J'en ai une sur mon optique de S4R 996 de 2006...
EGO
« Réponse #8 le: 27 mars 2019, 18H 34mn 37s »
il y a une vis comme dit plus haut , sur le dessous du phare .
Tu dévisse et ça doit venir , parfois ça colle un peut si ça fait longtemps que ça à pas été ouvert . Tu dois pouvoir sortir le cerclage chromé et l'optique du cuvelage ..
par contre tu devra utiliser un chiffon au bout de quelque chose pour nettoyer l’intérieur de l'optique car le verre et la partie arrière ne se désolidarisent pas ... Pas la peine d'enlever les agrafes qui tiennent le cerclage .
Hors ligne Einsch
« Réponse #9 le: 28 mars 2019, 19H 54mn 00s »
Oui oui, on est d'accord : on peut dé-solidariser l'ensemble optique de son support, le cerclage peut être enlevé, mais ça ne sert à rien de le virer : l'optique est solidaire du capot déflecteur. Le seul moyen de nettoyer l'optique est bien d'utiliser le trou de passage d'ampoule.  :bowdown:
« Réponse #10 le: 28 mars 2019, 19H 56mn 22s »
Pareil que les autres, tu peux virer le cerclage en enlevant la vis, et tu peux retirer la vitre. Sur un m900  :wink:
