Auteur Sujet: Problème de démarrage  (Lu 2312 fois)
Hors ligne ducatiseud
  • Nouveau présenté
« le: 02 août 2022, 20H 15mn 04s »
Je décrit mon problème qui est vraiment un problème je possède une multistrada 1100 DS, la moto démarrer mal depuis quelques temps, du jours aux lendemains elle as plus démarrer, il fallait taper sur le démarreur pour la lancer et la encore sa marcher mal ou la pousette, après réflexion j'ai carrément changer tous, bougies, batterie, relai de démarreur, relai carré de démarrage, démarreur complet, vidange complète et vérification des fusibles, après avoir fait tous sa toujours le même problème, l’écran s'allume on attend l'injection qui marche au moments d'actionner le bouton démarrage un clic ce fait ressentir est rien ne ce passe, le seul moyen de la démarrer c'est à l'ancienne c'est à dire avec une clé plate faire toucher les cosses + et - est la le démarreur ce lance, j'ai l'impression que le relai démarreur n'est pas pris en compte, en espérant que vous me viendrais en aide car la je bloque, merci. :cry:
« Modifié: 02 août 2022, 20H 17mn 47s par ducatiseud »
Re : Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 02 août 2022, 20H 36mn 09s »
Bin c'est comique là tu n'utilises pas un style télégraphiste pour exposer ton soucis, contrairement à ta présentation ... :roll:
Ah oui ça presse ...  :siffler:
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 02 août 2022, 20H 51mn 19s »
Oui je reste positif, un problème à une solution surement.  :wink:
« Modifié: 02 août 2022, 21H 02mn 33s par ducatiseud »
  • Nouveau présenté
« Réponse #3 le: 03 août 2022, 08H 48mn 48s »
J'ai trouvé une piste le relai fonctionne sur une batterie, le problème viendrait qu'il y est pas de courrant qui passe est qui déclenche ce relai, avez-vous une solution ?, merci .
« Réponse #4 le: 03 août 2022, 14H 22mn 50s »
As-tu vérifié tous les fusibles ?
  • Nouveau présenté
« Réponse #5 le: 03 août 2022, 14H 36mn 36s »
Bonjour, oui mais peut être un qui fonctionne pas quand même peut être ?
« Réponse #6 le: 03 août 2022, 14H 55mn 38s »
si tu as vérifié tous tes fusibles je ne vois pas comment "un qui fonctionnerait pas quand m^me ?"
tu dis "c'est à dire avec une clé plate faire toucher les cosses + et - est la le démarreur ce lance" : si c'est en faisant un "pont" entre le + de la batterie et le "+" du démarreur que ça lance bien (si j'ai bien compris) à chaque fois alors c'est un problème sur le circuit en amont : vérifies ton "+ 12v" avec un voltmètre depuis le plus du démarreur ( en actionnant le bouton "démarrage" bien entendu) et remontes "petit à petit" jusqu'à l'amont du relais du démarreur ;
vérifies également toutes les connexions : un mauvais-contact ( mauvaise masse idem ) peut engendrer ce problème ( en partant sur le fait que tu as changé batterie, relais et démarreur )
merci de modifier ton premier post en intégrant le modèle de ta moto dans le titre , et merci aussi de faire un effort de grammaire  :wink:
  • Nouveau présenté
« Réponse #7 le: 03 août 2022, 17H 51mn 49s »
Merci pour ses explications, je viens de tout contrôler est tout est bon, le problème viendrai de la prise ou on branche le relais de démarreur, quand on le branche ou non sa fait pareil, ça fait un clic est rien démarre, le fusible de 30A est bon aussi y a-t-il un autre élément lié à cette prise ?, j'ai démonté aussi le bouton rouge démarreur à la poignée tous contrôlé est ça fonctionne, la batterie est neuve aussi 12,7V tester, merci.
Tu en as rectifiées certaines, mais pas toutes.  :siffler:
« Modifié: 04 août 2022, 21H 31mn 48s par S4RS64 »
« Réponse #8 le: 03 août 2022, 19H 10mn 44s »
Bonjour Ducatiseud,
Je me permets d'intervenir car ce serait bien que tu t'appliques à faire le moins de fautes d’orthographe dans tes messages car ils sont limite illisibles sans les lire à haute voix.
J'ai mis en rouge tous les accrocs que tu as effectué, tu vas te rendre compte qu'il faut quand même en faire un minimum.
Moi-même je fais des fautes, mais je fais l'effort d'en éliminer un maximum, vu que le format texte te montre les incohérences que tu peux rectifier.
En-dehors de cela, on fera un maximum pour t'aider, mais s'il te plaît, fais des efforts pour rendre tes messages cohérents.  :thumbsup:
« Modifié: 03 août 2022, 19H 20mn 02s par S4RS64 »
  • Nouveau présenté
« Réponse #9 le: 03 août 2022, 19H 36mn 12s »
Bonjour, oui pas de soucis, merci.
<23h56> Je viens de trouver la panne après plusieurs recherches si ça peut servir à quelqu'un un jour, cela venait simplement de la cosse ou on branche le relais, ça avait brûlé à l'intérieur est ça toucher l'autre fil c'est ce qui fessait une masse.
Nous ne sommes pas aveugles, tu peux écrire normalement avec le format habituel: J'ai rectifié. :siffler:
« Modifié: 04 août 2022, 21H 30mn 40s par S4RS64 »
« Réponse #10 le: 04 août 2022, 09H 37mn 59s »
Normalement il y a une diode au niveau de branchement de la cosse du relais de démarreur, à vérifier également.
En tout cas, merci pour le retour.
« Réponse #11 le: 06 août 2022, 08H 53mn 47s »
C'est sympa d'avoir modifié le titre comme demandé ...  :siffler: :roll: :?
Re : Re : Problème de démarrage
« Réponse #12 le: 06 août 2022, 09H 42mn 57s »
<23h56> Je viens de trouver la panne après plusieurs recherches si ça peut servir à quelqu'un un jour, cela venait simplement de la cosse on branche le relais, ça avait brûlé à l'intérieur et ça touchait l'autre fil c'est ce qui faisait une masse.
Tant qu’à modifier la taille… :wink:
« Réponse #13 le: 06 août 2022, 10H 09mn 19s »
Je vais dire franchement ce que je pense: Ducatiseud est tout simplement venu là pour se servir sans respecter les règles minimums du forum.
Je viens avec mes gros pieds, je me sers, rien à faire des remarques et lorsque j'aurai pompé tout ce dont j'ai besoin je me tirerai sans dire merci.  :siffler:
Peut-être me trompe-je?  :roll:
« Réponse #14 le: 06 août 2022, 10H 34mn 35s »
C'est un peu ça  :roll:
Hors ligne shodan47
« Réponse #15 le: 09 août 2022, 17H 21mn 44s »
" après réflexion j'ai carrément changer tous, bougies, batterie, relai de démarreur, relai carré de démarrage, démarreur complet, vidange complète et vérification des fusibles" ....
Les tatonnements parfois coutent plus cher que d'aller chez un mécano.  :cry:
Mes Machines actuelles :Honda CBX1000, F6C 1500, Yamaha 350RDLC, Kawasaki 500H1, 650Z, Zephyr750,KTM250, Ducati 999S
Mes peintures :https://www.instagram.com/peinture_moto_jp/
« Réponse #16 le: 09 août 2022, 17H 58mn 50s »
Euh, pas certain...  :siffler:
