Auteur Sujet: bouchon sans joint?  (Lu 1408 fois)
Hors ligne slick
bouchon sans joint?
« le: 02 mars 2023, 19H 55mn 34s »
hello sur mon 1100 EVO, ayant une petite fuite situé au niveau du bouchon , non pas de vidange , mais celui a cote situé sous la crepine j'ai deposé celui ci et.. je n'ai pas trouvé le moindre joint ... c'est normal ca ? 8O , il n'a pas l'air conique pourtant. Etant donné que j'ai deja decouvert , lors du changement du pneu avant , qu'il manquait la fine rondelle de calage sur l'axe de roue ca ne m'etonnerai qu'a moitier que le precedent proprio (ou mecano) l'ai paumé et remonté tel que..  :down:
Hors ligne slick
Re : bouchon sans joint?
« Réponse #2 le: 03 mars 2023, 06H 56mn 39s »
Ben ouaip.....donc elle était bien absente...
Merci  :thumbsup:
« Réponse #3 le: 03 mars 2023, 06H 58mn 52s »
Va falloir économiser…  :D
Hors ligne slick
« Réponse #4 le: 03 mars 2023, 09H 10mn 52s »
 :D :D je vais faire un 3 fois sans frais pour le joint
Re : Re : bouchon sans joint?
« Réponse #5 le: 03 mars 2023, 09H 28mn 58s »
Surtout pour les frais d'expédition si Slick ne peut pas se rendre  dans un store ...  :dribble:
Hors ligne slick
« Réponse #6 le: 03 mars 2023, 10H 41mn 25s »
arf  :D :D on va allez chez bron moto c'est pas un DS mais ...
https://www.bronmotos.fr/
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #7 le: 03 mars 2023, 10H 47mn 26s »
Tu peux probablement le trouver en centre auto sinon :wink:
« Réponse #8 le: 03 mars 2023, 11H 06mn 05s »
Ah tu connais Gérard?  :D
Hors ligne slick
« Réponse #9 le: 03 mars 2023, 15H 10mn 42s »
Un peu.. on a une connaissance commune pis de toute façon pour les bi à air c est le meilleur de la région...non ?
« Réponse #10 le: 03 mars 2023, 15H 13mn 03s »
Il n’a jamais bossé sur mes motos (pour l’instant je m’en sors seul), mais je lui ai acheté quelques pièces.  :thumbsup:
Il y a un très bon au nord du département également. Enfin dans l’Ain. Gilbert Merle.
Hors ligne slick
« Réponse #11 le: 03 mars 2023, 15H 14mn 42s »
diametre 15...pas sur, au pire ça existe chez casto   mais un peu trop épaisse   et au vu du prix on pas se prendre la tête  :wink:
Hors ligne slick
« Réponse #12 le: 03 mars 2023, 15H 19mn 43s »
@guillaume: OK je ne connais pas.. perso je fais tout moi même sauf la distribution pas parce c est compliqué (déjà fait maintenant fois sur d autres moteurs) mais parce que 1 facture la dessus c est bien quand tu revends  :wink:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #13 le: 03 mars 2023, 19H 56mn 06s »
Alors, Slick, si on parle bien du joint 3 sous la vis 7, y'a un sacré blème.
Cette vis sert de bouchon "définitif" après perçage du demi carter droit pour l'aspiration d'huile après passage dans la crépine et avant la pompe à huile, et est "normalement" montée collée à l'usine, et surtout n'a plus jamais besoin d'être desserrée.  8O
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne slick
« Réponse #14 le: 03 mars 2023, 20H 14mn 26s »
Oui c est ça....j avais une fuite à ce niveau là je l ai donc enlevé et pas trouvé de joint...donc si tu me dis que c est collé en usine je peu remonter le bouchon à la loctite 577 ?
Hors ligne Toto#71
« Réponse #15 le: 03 mars 2023, 20H 28mn 22s »
Il me semble qu'il n’exerce plus ce Merle,  mais je crois que sa boutique a été reprise.
« Réponse #16 le: 03 mars 2023, 21H 40mn 36s »
Il a fermé en effet mais exerce encore à titre privé. Il fait parfois des piges sur des anciennes pour d’autres pros.
« Réponse #17 le: 04 mars 2023, 12H 50mn 27s »
Alors, si tu peux avoir la rondelle joint alu n° 3, c'est quand même mieux, mais oui, tu peux coller au "freinétanche", ou équivalent, et tu n'as plus à le démonter.
desmofr16
Hors ligne slick
« Réponse #18 le: 04 mars 2023, 13H 39mn 58s »
cet aprem je passe au DS de lyon ils en ont
