Auteur Sujet: REX sur l'outil LASER laser 7311 " jeu au soupape"  (Lu 1336 fois)
Hors ligne bastiensli
  • Nouveau présenté
« le: 15 août 2023, 14H 17mn 32s »
Je voulais juste faire un petit REX retour d'expérience sur l'outil " LASER 7311" qui permet de mesurer les pastilles de fermeture de soupape.
https://www.lasertools.co.uk/pis/7311_PIS_FR.pdf
Étant donné que l'outil Ducati est pas tout à fait identique, je me suis fait avoir sur la mesure des pastilles.
J'ai donc acheté plusieurs pastilles Ducati officielles, puis mesuré l'ensemble outil + pastille pour en déduire la valeur d'épaisseur de l'outil  ( (non indiqué).
J'ai réalisés plusieurs mesures avec un zéro du pied à coulisse à 9.07
     Pastille Ducati        Mesure pied à coulisse (tare -9,07, outil)        Différence en mm
                     2,60                             2,57                                          -0,03
                     2,70                             2,68                                          -0,02
                     2,65                            2,65                                           0
                     2,80                             2,81                                          + 0,01
                     2,95                            2,98                                          +0,03
Note : je ne garantis pas que l'usinage soit identique les d'autre outil 7311.
A bientôt
« Modifié: 15 août 2023, 14H 19mn 12s par bastiensli »
