Auteur Sujet: 1000 DS voyant moteur au ralenti  (Lu 1723 fois)
Hors ligne zeb55
« le: 24 mai 2023, 19H 47mn 01s »
je rencontre un problème depuis quleques temps avec mon sport 1000.
Le voyant moteur s'allume dès que je m'arrête puis disparaît dès que je redémarre (vers +/- 2000 rpm)
Une idée d'où pourrait venir le problème?
Re : 1000 DS voyant moteur au ralenti
« Réponse #1 le: 24 mai 2023, 20H 13mn 05s »
Depuis quand? Une vidange? Tu aurais changé de type d'huile? ça m'étais arrivé il y a un bail.  Essaie si tu peux une autre sonde de pression, elle déconne peut-être.
Hors ligne zeb55
« Réponse #2 le: 24 mai 2023, 20H 20mn 02s »
seule opération notable, changement d'alternateur.
« Réponse #3 le: 24 mai 2023, 20H 24mn 21s »
Ah bin ouè, pas de rapport  :D
Hors ligne desmal4
« Réponse #4 le: 24 mai 2023, 20H 25mn 49s »
voyant moteur ? le jaune ou le rouge (pression huile) ?
pour en savoir plus, il me semble nécessaire de te connecter à l'ECU et voir le code défaut
« Réponse #5 le: 25 mai 2023, 06H 55mn 35s »
Pour écarter une autre piste (électrique ) :
ton alternateur était "conforme" à celui d'origine ?
tu as vérifié tes tensions y compris au ralenti ? ( peut-être une tension un peu basse au ralenti ) et bien en tendu tes connexions (cosses) et serrages (masse sur le cadre, batterie, ...)
« Réponse #6 le: 25 mai 2023, 11H 39mn 05s »
Gicleur dans la queue du vilo?
Ressort de pression sous le filtre à huile?
Capteur aux fraises?
Hors ligne zeb55
Re : Re : 1000 DS voyant moteur au ralenti
« Réponse #7 le: 25 mai 2023, 15H 25mn 57s »
voyant jaune
pièce d'origine changée par un pro.
« Réponse #8 le: 25 mai 2023, 16H 46mn 33s »
Si c'est un voyant jaune c'est enregistré dans l'ecu un coup de valise et hop. :)
Hors ligne zeb55
« Réponse #9 le: 25 mai 2023, 17H 28mn 13s »
On ne cite pas le message précédent, on y répond!
bobines et capteur rpm. Sans que ça influe sur le comportement moteur?
« Modifié: 25 mai 2023, 18H 03mn 38s par S4RS64 »
« Réponse #10 le: 26 mai 2023, 11H 42mn 45s »
Sur la mienne qui est bien différente j'avais le voyant bobine qui s'affichait à 4000 tour minute. (c'était y'a 10 piges!!)
J'ai prêté la moto a un pote et elle marchait superbement bien! Il avait le même ressenti.
Quelques jour après elle démarrait plus, bobine HS. :wink:
Pour le capteur RPM il devrait effectivement activement contribuer a ce que la moto déconne. Mais bon j'ai pas la réponse. J'ai du mal a saisir comment ils fonctionnent...
Hors ligne zeb55
« Réponse #11 le: 26 mai 2023, 15H 23mn 53s »
Bon, je pense que je vais faire les bobines avant de me retrouver planté.
Par contre, vu le prix, j'espère que c'est bien l'origine du problème.
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #12 le: 27 mai 2023, 11H 01mn 04s »
Vérifie / fait vérifier ta pression d’huile pour écarter tout souci de ce côté là…
Les moteurs détestent les défauts de lubrification  :siffler:
