Auteur Sujet: [S4RS] Problème Immoblizer / Anti-démarrage  (Lu 2146 fois)
Hors ligne batbat
« le: 19 avril 2023, 14H 08mn 24s »
S4RS 2007
Du jour au lendemain, ne craque plus.  :roll:
Après avoir changer la batterie pour une Lithium (pour rien , l'autre batterie est OK)... je me rends compte du voyant orange de l'immobilizer (jamais fais gaffe)
Je teste avec la clé rouge, elle démarre : super !
J'essaie de redémarrer avec la clé noire Ah bah non marche pô. L'autre clé noire et la rouge idem marche pû, ah bah zut alors.
Fusibles OK, pas possible de rentrer le code avec la poignée de gaz. Il ne se passe rien.
Clé noire 1
https://youtube.com/shorts/hdGpOoJdT9k
Clé noire 2
https://youtube.com/shorts/dIMB6qB_96Q
Clé rouge
https://youtube.com/shorts/UxWbaJybC6A
donc si on se réfère au manuel d'atelier  :
Comment affiner la recherche de panne mis à part contrôler le faisceau entre le TBD & l'ECU  ? Je sèche un peu.  :cry:
Est-ce que je suis condamné et maudit à ramener la moto au DS ?
Merci à vous,
Batbat.
Re : [S4RS] Problème Immoblizer / Anti-démarrage
« Réponse #1 le: 19 avril 2023, 14H 20mn 07s »
Panne assez typique de la réception antenne au niveau de ton Neiman: Ton antenne reçoit mal le signal de ta clé. Tu démontes l'entourage et tu essaies de replacer ton antenne qui est un bout de fil.
Hors ligne batbat
« Réponse #2 le: 19 avril 2023, 14H 26mn 18s »
J'ai déjà essayé en essayant de rapprocher l'antenne des clés.
Vu que le compteur "voit" la clé rouge je ne comprends pas pourquoi cela serait un problème d'antenne...
Hors ligne batbat
« Réponse #3 le: 21 avril 2023, 11H 54mn 31s »
Vous me recommandez tout de même d'essayer avec une nouvelle antenne ?
Peut-être en la contrôlant au multimètre ?
Hors ligne THE FOX
« Réponse #4 le: 21 avril 2023, 20H 47mn 16s »
Sur ma S4RS, j'avais mesuré +/- 18 ohms de résistance d'antenne.
J'avais noté aussi que si problème de reconnaissance de clé, le diode (jaune) est allumé + le témoin diag moteur ce qui n'est pas ton cas je pense. :roll:
mieux motard que jamais
Hors ligne batbat
« Réponse #5 le: 25 avril 2023, 16H 10mn 09s »
J'ai 17Ω.
Je vais contrôler le câblage Compteurs - ECU et acheter un câble pour extraire le .bin.
 :o
Hors ligne THE FOX
« Réponse #6 le: 28 avril 2023, 10H 30mn 12s »
Salut.
J'ai retrouvé un texte sur (anti démarrage) DUC. :D
Hors ligne batbat
« Réponse #7 le: 05 août 2023, 16H 50mn 45s »
Problème résolu, Roue libre démarreur  :lol:
Je pensais que le bruit venait de l'embrayage ayant pas mal de jeu.
Bref,
L'antidémarrage est désactivé très certainement car puce flashée ! Ceci expliquait pourquoi la procédure pour rentrer le code à la poignée de gaz était absente.
Le voyant anti-démarrage reste allumé mais pas de soucis pour démarrer.
Je ne sais pas si c'est commun sur les moteurs T4 mais la roue libre je ne m'y attendais pas.
ciao
