Auteur Sujet: Connecteur Temperature huile Ducati 620 2002  (Lu 386 fois)
Hors ligne Jirmen
  • Nouveau présenté
« le: 17 octobre 2025, 02H 43mn 43s »
Depuis quelques temps, le connecteur à la sonde de temperature d'huile de ma ducati 620 de 2002 ne tient plus, j'ai donc plus d'infos sur la température (et peut être qu'il fait plus que transmettre des infos sur le compteur). Je joins une image de l'embout en question pour que ce soit clair car je n'ai pas tous les termes. Dois-je changer tout le faisceau ou je peux juste changer l'embout ? Et où puis-je trouver la reference et/ou l'acheter. Mon manque de connaissance sur le nom de ce cable rends mes recherches un peu compliqué pour trouver des infos.
Merci pour votre aide !
Re : Connecteur Temperature huile Ducati 620 2002
« Réponse #1 le: 17 octobre 2025, 11H 37mn 09s »
ce n'est pas un genre de cosse plate sous le capuchon caoutchouc ? ça se change facilement
Hors ligne ralph31
« Réponse #2 le: 17 octobre 2025, 12H 21mn 40s »
demonte la cosse, un coups de nettoyant contact et resserer la cosse avec une paire de pince et ca devrait remarcher ;)
Hors ligne desmal4
« Réponse #3 le: 17 octobre 2025, 21H 24mn 37s »
une cosse plate de base doit faire l'affaire  :wink:
