Auteur Sujet: Outillage pour changement courroies / douille a creneau ???  (Lu 51 fois)
Hors ligne erwann
  • Nouveau présenté
Salut a tous,
Pour le remplacement des courroies sur mon 750 SS de 97/98, il faut la douille à créneaux pour positionner la poulie de l'arbre de distribution ?
Hors ligne phil911
Pas systématiquement !!!
Si tu n'as aucun outillage adéquate, tu ôtes les bougies et tu "joues" avec le bouton du démarreur pour aligner ton repère de poulie avec le carter d'embrayage ...
Hors ligne Mask
Ou encore plus simple, tu mets la boite en 6 (enfin, en 5 sur le 750  8)) et tu n'as plus qu'à tourner la roue arrière.
