Auteur Sujet: Retrouve le code mécanique de taillage de ta clé !  (Lu 349 fois)
« le: 21 janvier 2026, 00H 10mn 15s »
Hello les amis,
J'ai développé un petit logiciel exécutable basique (sans installation) qui permet de retrouver le code mécanique de sa clé à partir d'une photo.
Attention c'est que pour les anciennes clés de type KW17T5
J'ai tout expliqué le pourquoi du comment, etc, ici pour ceux que ça intéresse : https://www.desmo4all.com/desmokeydecodeur
(oui je l'ai nommé "DesmoKeyDecodeur" :) )
Enjoy à ceux que ça intéresse !
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Retrouve le code mécanique de taillage de ta clé !
« Réponse #1 le: 21 janvier 2026, 09H 17mn 25s »
Bravo :thumbsup:
Quand j'ai acheté mon 600 Monster je n'avais qu'une clé, et le cordonnier avait pu me faire un double à partir de l'originale, sans le code (je n'en connaissais même pas l'existence).
« Modifié: 21 janvier 2026, 09H 19mn 04s par Le Serbe »
« Réponse #2 le: 21 janvier 2026, 09H 25mn 15s »
Excellent Sylvain !  :thumbsup:
Voilà qui pourra aider lors de l’achat de « vieilleries » injustement délaissées...
« Réponse #3 le: 21 janvier 2026, 09H 35mn 22s »
Sacré outil, comme d'hab  :thumbsup: :bowdown:
Hors ligne Ben54
« Réponse #4 le: 21 janvier 2026, 09H 42mn 45s »
Merci  :thumbsup: :bowdown:
« Réponse #5 le: 21 janvier 2026, 09H 47mn 44s »
yes merci  :thumbsup:
@Le Serbe oui en règle générale le serrurier utilise une simple machine à copier.
Il met le modèle exemple d'un côté, et le pointeur suit le profilé de la clé témoin tandis que de l'autre côté en parallèle ça taille la nouvelle clé.
Le problème étant bien sûr que quand il n'y a plus de clé en exemple cette technique n'est plus possible, et il faut donc passer par le code mécanique pour le faire faire à une machine numérique qui va usiner directement le profilé  :thumbsup:
« Réponse #6 le: 21 janvier 2026, 10H 20mn 58s »
Du coup, tu suggères d’extraire et conserver le code mécanique en plus du double, avant une hypothétique perte du total (clé + double)?
« Réponse #7 le: 21 janvier 2026, 11H 15mn 36s »
Ca c'est trop, trop, bien. :thumbsup:
Hors ligne Mat64
« Réponse #8 le: 21 janvier 2026, 11H 28mn 37s »
Alors là, chapeau ! Beau boulot utile ! :thumbsup:
Re : Re : Retrouve le code mécanique de taillage de ta clé !
« Réponse #9 le: 21 janvier 2026, 11H 34mn 50s »
Merci  :thumbsup:
Oui, c’est ça : conserver ce code quelque part (en numérique sur son PC ou l’écrire ailleurs) dans le cas d’une perte totale des clés.
Il existe des serruriers qui sont capables, de façon ultime, de retrouver ce code à partir du Neiman, mais c’est plutôt rare et coûteux.
Ce scénario peut paraître peu probable pour un méticulix  :D , mais il y a pas mal de personnes qui me contactent et qui n’ont plus qu’une seule clé. Dans ce cas, le risque est relativement élevé de perdre la correspondance mécanique avec le Neiman, et avoir ce code permettra de réduire la complexité (et le coût) pour refaire un setup complet.
Enfin d'ailleurs c'est bien pour ça que Ducati fournit un code card avec un code mécanique, mais malheureusement qui ne sert à rien du fait que ce ne soit pas le code directement utilisable (pour résumé basiquement).
« Modifié: 21 janvier 2026, 11H 50mn 21s par ducati748 »
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #10 le: 21 janvier 2026, 11H 49mn 38s »
Mais juste Waouh !
« Réponse #11 le: 21 janvier 2026, 12H 04mn 59s »
Classe ! Merci pour ce taf  :thumbsup:
Hors ligne Ben54
Re : Re : Re : Retrouve le code mécanique de taillage de ta clé !
« Réponse #12 le: 21 janvier 2026, 13H 04mn 18s »
C'est-à-dire? Le code correspond à un code Ducati?
« Réponse #13 le: 21 janvier 2026, 14H 01mn 48s »
j'appelle cela un code "d'index", c'est à dire un code court qui renvoi vers une base de donnée indexé pour en trouver la correspondance avec le code mécanique réel.
Par exemple sur la code card (et également gravé sur une petite plaque métallique accrochée à la clé rouge) tu retrouves disons le code "F1234", et bien celui n'est pas exploitable directement, le serrurier doit consulter une base de donnée (payante) pour trouver la correspondance, qui sera par exemple 1234123 (au hasard), c'est ce dernier code 7 chiffres (dans le cas d'une clé KW17T5) qu'il a besoin pour la machine de taillage.
J'ai discuté de ce sujet avec un serrurier auto/moto, et pour une raison inconnue, cette base de donnée pour ces clés Ducati, n'est vraisemblablement pas intégré dans les bases de données habituelles (type INSTACODE par exemple pour la plus connue à priori).
Enfin ça c'était genre y'a 2 ans env., mais bon je pense que c'est toujours la même situation (je n'ai pas redemandé).
« Modifié: 21 janvier 2026, 14H 04mn 18s par ducati748 »
« Réponse #14 le: 21 janvier 2026, 14H 39mn 59s »
Franchement, beau boulot! Et merci de le faire partager.  :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #15 le: 21 janvier 2026, 15H 31mn 40s »
Merci pour les explications.  :cheers:
