Auteur Sujet: Topic officiel du mostro racing  (Lu 737191 fois)
JOSS
Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1200 le: 11 avril 2009, 12H 43mn 59s »
moi je suis pas fan.
mais ca a le mérite de bien s'intégrer mais je suis pas fan.
KIKI FAIT CETTE SELLE?
TomHel
Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1201 le: 14 avril 2009, 17H 43mn 52s »
[/quote]
Très dépouillé moi j'aime bien.. Bon un phare digne de ce nom c'est quand même utile :wink:
Quelqu'un à des infos sur le pot? Un petit silencieux planqué sous le moteur c'est jolie.. 8) Mais homologation différence de performance?
« Réponse #1202 le: 14 avril 2009, 17H 45mn 52s »
alors c'est un QuadD Ex Box
moi y en a pas comprendre
alan_mars
« Réponse #1203 le: 15 avril 2009, 13H 34mn 32s »
C'est un quat-d exbox sauf erreur, on en parle pas mal.
Tu demandes si les pots homologués sont moins performants que les pots non homologués ?
Benj
« Réponse #1204 le: 17 avril 2009, 11H 09mn 20s »
petite photo de mostro racing presque fini
la base moteur est un 900ssie de 98,
cadre de 695,
bo de st2,
fourche+tés de 748,
réservoir de 900 mostro ie de 2002,
selle retravaillée (par un sellier)
et bulle de 900ssie
Hors ligne nykow
« Réponse #1205 le: 17 avril 2009, 11H 39mn 47s »
et ça le fait bien  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
Hors ligne ducat_b
« Réponse #1206 le: 17 avril 2009, 11H 48mn 11s »
Très jolie et bien fini  :thumbsup: :thumbsup:
Comment a tu fixé l'araignée de la tete de fourche?
« Réponse #1207 le: 17 avril 2009, 11H 54mn 34s »
Benj
« Réponse #1208 le: 17 avril 2009, 12H 00mn 15s »
en fait on m'a filé une araignée tordue, j'ai coupé les branches et j'ai fixé la téte par le bas et juste en dessous de la bulle, mais je vais ressouder des pattes au niveau du haut pour éviter les perturbations
VroumVroum
« Réponse #1209 le: 17 avril 2009, 13H 18mn 06s »
Joli travail bravo!  :thumbsup:
Benj
« Réponse #1210 le: 17 avril 2009, 13H 21mn 24s »
c'est pas fini, bientot, prépa des suspat, et si j'ai encore des sous, je me ferais bien faire un réservoir en alu avec une forme un peu différente, un peu plus racing quoi
Hors ligne nykow
« Réponse #1211 le: 17 avril 2009, 14H 37mn 32s »
L'avantage chez toi c'est que tu peux faire à manger et faire de la mécanique en même temps  :D
Vive Sauval !!!
pierrot S2R1000
« Réponse #1212 le: 17 avril 2009, 18H 02mn 22s »
tu perds pas de temps comme ça !!  :D :D
alan_mars
« Réponse #1213 le: 17 avril 2009, 18H 32mn 21s »
ça y'est j'ai enfin mis mes bracelets :) Mais sur la monster 600 (de 1995), c'est pas facile de mettre sous le té parce que mes bracelets viennent trop vite taper sur le cadre à cause des vis. Donc j'ai dû le mettre environ 1.5cm sous le té. Donc ça serait mieux que je le mette en dessus je pense d'où ma question, si je relève les tubes de fourche, c'est une opération qui risque de dérégler ma moto ?
Hors ligne benge
« Réponse #1214 le: 17 avril 2009, 19H 15mn 26s »
Oui, l'avant de ta moto te paraîtra encore plus bas, la moto sera plus vive et sujette aux louvoiements sur routes bosselées.
Perso, j'aime pas trop toucher l'assiette d'une moto car le comportement peut changer rapidement.
alan_mars
« Réponse #1215 le: 17 avril 2009, 19H 21mn 25s »
D'accord... au pire si j'essaie et que ça va pas, je peux toujours revenir en arrière. L'autre question c'est comment faire pour monter ces tubes, il faut mettre la moto sur un appui sous le moteur pour pas que le cadre tombe ?
Hors ligne benge
« Réponse #1216 le: 17 avril 2009, 19H 24mn 06s »
Tu mets une béquille d'atelier classique à l'arrière et un crique pour auto sous le cylindre avantavec une cale, en bois, testé et approuvé  :thumbsup:
« Réponse #1217 le: 17 avril 2009, 19H 31mn 21s »
cadre de 695,
bo de st2,
fourche+tés de 748,
et bulle de 900ssie
:dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
Enlevez moi ces photos!!! Enlevez moi ces photos!!! :Jumpy: :Jumpy: :Jumpy:
alan_mars
« Réponse #1218 le: 17 avril 2009, 19H 34mn 55s »
Oké c'est un truc dans le genre que je pensais faire, mais je savais pas trop si c'était utile :) merci de ta réponse rapide :)
Je vais mettre des photos quand elle sera dans sa version finale ^^
Hors ligne benge
« Réponse #1219 le: 17 avril 2009, 19H 36mn 10s »
Si t'as un escabeau, ça peut le faire aussi  :D
« Réponse #1220 le: 17 avril 2009, 19H 37mn 47s »
Tu as quoi comme bracelets??
alan_mars
Re : Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1221 le: 17 avril 2009, 19H 45mn 14s »
des Pichard Parts :)
edit : c'est une marque de suisse, c'est ceux  là sur ce lien
mais les couleurs et finitions sont comme sur ceux-là
« Modifié: 17 avril 2009, 20H 00mn 09s par alan_mars »
TomHel
« Réponse #1222 le: 18 avril 2009, 09H 01mn 33s »
  Ok, j'étais pas très clair.
Je voulais savoir si ce pot est homologué (j'en doute mais qui sait)?
Et la différence entre un pot "courts" (silencieux sous le moteur) et un pot standard?
Les "courts" apportent t ils plus de couple à bas régime ou l'inverse?
La différence est elle significative?
                                                      Merci!
Re : Re : Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1223 le: 18 avril 2009, 09H 09mn 58s »
Ils sont très jolis... je les aime bien aussi (surtout dans la finition que tu les as pris). Mais ils n'étaient pas dans mes prix. :D
ghostmonster
« Réponse #1224 le: 18 avril 2009, 22H 46mn 07s »
sur mon 600 j ai mit les bracelets au dessus du T et je n ai aucun probleme de tenue de route ou quoi que se soit
alan_mars
« Réponse #1225 le: 23 avril 2009, 18H 47mn 15s »
Alors oui j'ai un peu cassé la crousille ^^ 250CHF ! Mais j'en suis très content :)
Finalement je les ai laissé en dessous tels quels, je m'y suis bien habitué :) Dès que j'ai un appareil photo autre que mon natel en main, je vous la montre :)
« Réponse #1226 le: 23 avril 2009, 18H 56mn 34s »
Nickel :thumbsup:
T'inquiètes pas, on s'habitue vite aux bracelets (et on ne peut plus s'en passer), même sous les tés :wink:
alan_mars
« Réponse #1227 le: 24 avril 2009, 19H 45mn 42s »
Nickel :thumbsup:
Oui oui j'suis bien d'accord ^^ je suis vraiment content d'avoir pris une journée pour mettre ces bracelets ^^ pis rabaisser le phare, j'avais pas envie de couper les pattes.
Conclusion : les bracelets, c'est 100% pur plaisir :)
pierrot S2R1000
« Réponse #1228 le: 27 avril 2009, 11H 40mn 51s »
Oublie pas l'estetique aussi  :thumbsup:
Mostro75
« Réponse #1229 le: 06 mai 2009, 18H 07mn 38s »
Question débile, est ce que les bracelets ducati performance sont les mêmes pour un 695 que pour un 600, 900, 620.... :)
