Auteur Sujet: Topic officiel du mostro racing  (Lu 747425 fois)
Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1261 le: 08 mai 2009, 19H 41mn 22s »
Là ils sont à 50 en plus :D
C'est des bracelets de SSie.
ghostmonster
Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1262 le: 08 mai 2009, 19H 50mn 54s »
se sont les memes qui sont monter sur les 748 , 996 , ...
j ai dit 60euros tout comprit
« Réponse #1263 le: 08 mai 2009, 19H 55mn 48s »
Ils ne sont pas articulés sur les 996 (partie qui enserre le tube de fourche)?
edit :
ah non tu as raison.
Je confonds avec un autre modèle de bracelets.
« Modifié: 08 mai 2009, 19H 57mn 23s par BABA »
ghostmonster
« Réponse #1264 le: 08 mai 2009, 20H 05mn 54s »
ha ha encore raison :D
pour le prix et le model je pense que ses une bonne affaire
SHILT57
« Réponse #1265 le: 09 mai 2009, 12H 55mn 57s »
« Modifié: 17 mai 2011, 10H 27mn 08s par SHILT57 »
desmognak
« Réponse #1266 le: 09 mai 2009, 23H 59mn 19s »
photos des miens,de bracelets!!
petit coucher de soleil,ce soir!!
« Modifié: 14 mai 2009, 13H 29mn 34s par Biloo »
JOSS
« Réponse #1267 le: 11 mai 2009, 00H 39mn 41s »
toujour aussi jolie ton mostr'
c'est quoi  t bracelet?
Hors ligne -Will-
« Réponse #1268 le: 11 mai 2009, 12H 48mn 08s »
Ce sont les DP... si ce ne sont pas les DP, c'est les mêmes en tout cas  :wink:
Et ça donne ça quand ils sont montés sous les tés :
Si quelqu'un a déjà monté un amorto de direction au dessus des tés ça m'intéresse.
Je vais réccupérer un amorto Ohlins course courte de RSV1000R, et je vais avoir les points d'encrage à faire.
Donc si vous avez des plans en stock je prend contre une bonne bière en terrasse   :thumbsup:
desmognak
« Réponse #1269 le: 11 mai 2009, 18H 46mn 50s »
merci Joss!!  :thumbsup:  :cheers:
eh,Will,sur le reservoir,c'est le mode d'emploi??  :siffler:  :lol:
et vive les café-racer!!!!!!!!!  :dribble:  :thumbsup:
Hors ligne -Will-
« Réponse #1270 le: 11 mai 2009, 19H 26mn 11s »
Oui oui des fois ça m'arrive d'oublier comment ça se maîtrise c't'engin  :lol:
(juste le RB pour aller à Limoges en fait)
Hors ligne dicqal
Re : Re : Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1271 le: 14 mai 2009, 13H 23mn 57s »
des Pichard Parts :)
edit : c'est une marque de suisse, c'est ceux
  là sur ce lien
Besoin d'un avis!
Je voudrais monter des bracelets sur mon S4R mais j'hésite à les monter en dessous du té supérieur, je trouve que ça donne un air encore plus café racer (alan tes bracelets on l'aire sympas, tu les as commander ou? Pour le montage sa coince nul part?tu aurais une photo avec les bracelets montés sur ta moto?) ou des bracelets montés au dessus du té supérieur et donc avec un nouveau té (comme le kit rizoma) je trouve que ça fait une meilleur finition. Vous me conseillez quoi, sachant que je fais rarement des longs trajets et don la position n'est pas un soucis. J'ai trouvé le kit rizoma sur DP perfermance mais on ma dit qu'au niveau il fallait avoir le temps, quelqu'un peu confirmer?
Merci d'avance pour vos réponses.
« Modifié: 21 mai 2009, 18H 00mn 02s par nykow »
Si tu veux tu peux essayer de me suivre. Au moins tu auras essayé!
« Réponse #1272 le: 14 mai 2009, 15H 26mn 13s »
Pas de soucis pour la position avec les bracelets sous les tés :wink:
Hors ligne -Will-
« Réponse #1273 le: 14 mai 2009, 15H 35mn 35s »
Nan vraiment pas de soucis  8)
alan_mars
Re : Re : Re : Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1274 le: 20 mai 2009, 12H 40mn 02s »
Besoin d'un avis!
Désolé de pas avoir répondu plus tôt.
Alors, c'est une boite en suisse, http://www.pichard-racing.com/, mais c'est des revendeurs, donc il faut que tu fasses commander par ton vendeur. Perso je les ai montés sous le té, sur une monster 600 de 95. Ils sont bien à monter, parce que tu as pas besoin de démonter le té supérieur. Par contre, à cause des vis de serrage et de la place qu'elles prennent, ça se peut que les bracelets viennent taper dans ton cadre en butée, donc il faut diminuer l'angle de braquage avec les vis prévues à cet effet.
Après, j'ai dû faire des pattes de fixations pour baisser le phare car les pattes qui le tiennent gênent mes bocaux integrés, mais je crois que tu ne devrais pas avoir ce problème sur le s4r.
Autrement niveau trajet, ça m'arrive de faire 300 bornes, tu la sens un peu dans les poignets, mais c'est oké.
Cependant, mes bracelets sont jolis, mais bien trop chers, rien que pour ça, je te les conseille pas, ils m'avaient coûtés 250frs. L'avantage, c'est qu'on peut acheter des pièces détachées (utile quand tu casses juste ta poignée de droite, tu changes juste l barre :) )
PROMIS je fais des photos ce soir ^^
Edit : Voici les photos :) Toutes les photos que j'avais dit que je ferais ^^
Voila, on voit pas bien sur la dernière image, mais entre les deux imbus, c'est creux, et ça rentre tout juste dans le cadre, c'est pourquoi les bracelets ne sont pas collés au té.
« Modifié: 20 mai 2009, 19H 17mn 58s par alan_mars »
squat62
« Réponse #1275 le: 20 mai 2009, 19H 24mn 51s »
put.... je vient de louper une paire de tomasselli 50 sur leboncoin a 70euro....  :? :x
ghostmonster
« Réponse #1276 le: 20 mai 2009, 20H 03mn 52s »
je trouve que les bracelets sont vraiment trop bas ,
sa doit etre hard comme position
le bloc compteur ressort pas mal , trop meme :s
squat62
« Réponse #1277 le: 20 mai 2009, 20H 26mn 38s »
+1
alan_mars
« Réponse #1278 le: 20 mai 2009, 20H 40mn 07s »
C'est exactement ce que je me suis dit.... trop bas.
Mais en fait, ça me va bien et de plus, je dois pas beaucoup plier les poignets en fait. Donc finalement, oui c'est très bas, mais ça me va :)
« Réponse #1279 le: 20 mai 2009, 21H 14mn 03s »
YEEAAAAAH!!!
Un beau mostro 600 jaune d'avant 98, avec des bracelets sous les tés... y a qu'çà d'vrai!!! :cool1: :sm19: :D
stef s4r
« Réponse #1280 le: 20 mai 2009, 22H 00mn 20s »
manque plus que la cape pour faire genre superman ! :D
Pierro59
« Réponse #1281 le: 20 mai 2009, 22H 22mn 56s »
Moi aussi ...  :lol:
Je pense qu'on été pas mal sur le coup  :siffler:
 :ranting:
squat62
« Réponse #1282 le: 20 mai 2009, 22H 26mn 24s »
il a du etre submerger de mail des membres de la planéte  :siffler:
Pierro59
« Réponse #1283 le: 20 mai 2009, 22H 33mn 17s »
C'est quoi ce lien de malade   8O
voila les bracelets que je disais a 60euros
Crois tu qu'il se monte (sans trop de souci) sur un s2r 800 de 2006 ... rouge  :D ?
« Modifié: 21 mai 2009, 18H 03mn 11s par nykow »
ghostmonster
« Réponse #1284 le: 20 mai 2009, 22H 46mn 33s »
je pense pas , modele uniquement adaptable sur les ducati jaune :D :D :D
tant que le diametre est bon tu n aurais aucun probleme
« Modifié: 21 mai 2009, 18H 04mn 04s par nykow »
Pierro59
« Réponse #1285 le: 20 mai 2009, 22H 55mn 34s »
Merde  :sm19:
Ok. Bin j'vais mesurer ça demain et si c'est du 50 je les commande dans la foulé  :D
J'hésite bcp avec des Tomaselli, mais au vue du prix (140roro  :cry:) je pense pas que sa vau le ptit plus à savoir le régalage  :?
ghostmonster
« Réponse #1286 le: 20 mai 2009, 23H 04mn 23s »
faut pas faire sont difficile non plus:D
meme si on ne sait pas les regler , on a une tres bonne position avec
« Réponse #1287 le: 20 mai 2009, 23H 25mn 24s »
euh c'est pas la tienne en fait c'est ca ta remarque non  :sm19:
@alan: ca doit quoi les poignées rizoma niveau confort?
alan_mars
« Réponse #1288 le: 21 mai 2009, 08H 53mn 21s »
Quand t'as les gros gants d'hiver, ça change rien, mais avec les petits gants d'été pas très rembourés, c'est pas très agréable parce que c'est tout dur, mais ça te fait pas mal quand t'appuyes dessus non plus ^^. C'est vraiment que de l'esthétique quoi :)
« Réponse #1289 le: 21 mai 2009, 09H 03mn 53s »
ok merci c'est ce que je voulais savoir l'estetique c'est bien mais le confort aussi  :thumbsup:
