Auteur Sujet: Topic officiel du mostro racing  (Lu 737919 fois)
Knacky_34
Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1980 le: 10 septembre 2014, 22H 54mn 46s »
C'est juste le titre du topic... Détends toi monsieur le pilote  :roll:
Ici si tu regardes bien chacun parle des petites modifs de sa brèle depuis de nombreuses pages, après si vraiment ça te gêne tu peux toujours demander à un modo de changer le titre du topic vu que c'est pas assez "racing" pour toi. :lol:
Et puis si tu ne cherches que les grosse prépa de Mostro ´va pas y avoir grand monde sur ton topic racing  :D
« Réponse #1981 le: 11 septembre 2014, 09H 42mn 51s »
Il a pas prétendu être un pilote non plus et tous vous fumer.
Il a juste raison de rappeler que ce ne sont en rien des mostro racing, juste des brèles de garçons coiffeur (oui, même si ce sont des carbu) adeptes de catalogues d’accessoires.
Knacky_34
« Réponse #1982 le: 11 septembre 2014, 12H 09mn 26s »
Non non c'est moi qui dit que c'est un pilote au vu de son avatar et de sa connaissance du racing  :D
« Réponse #1983 le: 11 septembre 2014, 22H 44mn 11s »
faut pas te vexer t'as pas une brêle racing t'as pas une brêle racing point.
signé le Pilote (et ouais avec un P majuscule)
Knacky_34
« Réponse #1984 le: 11 septembre 2014, 23H 25mn 27s »
Ahah je me vexe pas  :D j'ai jamais dit que j'avais une brèle racing. Faut pas que ce mot te mette dans tous ces états  :lol:
Hors ligne laoil
« Réponse #1985 le: 27 janvier 2015, 15H 05mn 19s »
Je viens vous apporter mon retour d'expérience concernant le montage de bracelets et commandes reculées.
Pour commencer les bracelets : https://www.woodcraft-cfm.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=12-45
C'est le top... Un peu trop d'angle vers le bas mais supportable...
J'ai pris la version réhaussé 2,5" pour un montage sous le T superieur.
Les + :
- Pas besoin de demonter le T ce sont des brides 4 vis.
- L'esthétique vraiment parfait !!
Les - :
- Il faut faire une petite cale de chaque coté pour écarter le maitre cylindre afin de pouvoir le glisser au fond.
- Il faut decaler le compteur vers l'avant de 15mm pour que les flexibles avia ne butent pas contre le compteur.
Bref c'est un bon achat !!
Les commandes reculées : http://www.j4race.com/FR/index.html#!/600-620-695-900-1000-S4-Monocolor-(BIPOSTO)/p/34925979/category=8930434
Montage RAS si ce n'est que vous perdez le contact de freins arrière.
Les + :
- Platine passager amovible
- montage posible avec échappement Termi position hautes
- Esthetiquement très réussis
- Facile à monter
- bonne position
Les - :
 -Non réglable
- Contact frein non présent
- Alignement rotule/maître cylindre voir photo du dessous.
Voilà le problème :
Selon J4RACE j'ai mis trop d'angle sur le levier, sauf que c'est comme ça que je suis a l'aise...
Je leur ai fait part de mon mécontentement, et voilà la réponse :
Chaque moto a un angle différent. Sur les roadster par exemple il est droit (j’ai un monster 1100).
Par contre je suis d’accord sur le fait que sur la conception il serait plus simple de décaler le trou de fixation du corps principal légèrement à gauche pour éviter se souci.
Je vais passer le mot à l’usine.
Cordialement
De : laoil
Envoyé : lundi 26 janvier 2015 13:29
À : J4Race France
Objet : Re: Commande
Je suis éléctro-mécanicien et je conçoit régulièrement des systèmes industriels pour l’automobile.
Autant vous le dire tout de suite, vos commandes reculées ont une erreur de conception.
Sur les photos ci-jointe, regardez bien l’angle du levier (d’origine et sur une moto de piste) on voit bien que même d’origine il y en a beaucoup plus que dans la photo de votre site.
Bref ce n’est pas une question de réglage.
Le trou de fixation de maitre cylindre inferieur est trop à droite ou le supérieur trop à gauche.
Donc si vous passez commande, demandez leur qu'ils prennent la modif en compte !! Ca vous évitera de le faire surtout vu le prix...
Aussi le colis reçu viens directement du Vietnam... Au moins on est sur de la provenance des produits...
Le modo est un tyran...
« Réponse #1986 le: 27 janvier 2015, 19H 18mn 08s »
mais là toi tu peux y faire un oblong sur le trou du bas, non ?? y'a pas de contre indication normalement, sauf si tu va avoir un échange standard.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #1987 le: 27 janvier 2015, 19H 25mn 20s »
« Modifié: 27 janvier 2015, 21H 40mn 05s par julien14 »
Hors ligne laoil
Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #1988 le: 27 janvier 2015, 23H 31mn 56s »
Pas d'échange standard de prévu...
Et oui mais plus sur le trou de haut je pense histoire de rendre la chose plus "compact" ou bien raporter une pièce en alu derrière, je sais pas encore...
Le oblong bien qu'une bonne solution me déplait un peu à cause de l'aspect sécurité. Bon c'est un peu de la pignole j'avoue puisque le frein arrière me sert juste a maintenir la moto à l'arrêt au feu rouge pour me reposer les poignets...
Mais bon 320 € pour avoir des modifs à faire derrière je l'ai un peu en travers la gorge...
Hors ligne RV # 262
« Réponse #1989 le: 28 janvier 2015, 07H 12mn 08s »
un petit perçage à 1 cm à droite en haut et le tour est joué avec la bonne longeur d'entretoise
pour le contacteur passe sur un contacteur hydraulique.
« Réponse #1990 le: 28 janvier 2015, 11H 43mn 59s »
Hors ligne laoil
« Réponse #1991 le: 28 janvier 2015, 12H 17mn 33s »
Je ne connaissait pas du tout ce système !!
Je passe commande chez Bihr, pour info c'est du M10x100 (http://www.bihr.eu/fr/article/0/34710)
12 € ref Bihr : 359913
Merci les mecs ;-)
« Modifié: 28 janvier 2015, 16H 14mn 58s par laoil »
« Réponse #1992 le: 28 avril 2015, 22H 38mn 35s »
Salut les rat-singes !  8)
Dites, si un jour l'idée me venait d'installer des bracelets sur le ptit Monstre, que me conseilleriez vous ?  :siffler:
J'ai regardé sur EBay, c'est la jungle.  8O
Est ce qu'il faut prévoir des durites ou autres conneries ?
Hors de question de dépenser des centaines d'euros là dedans.
Et tout doit être réversible. (Pas chiant le mec..  :D )
Merci.  :cheers:
« Réponse #1993 le: 28 avril 2015, 22H 52mn 26s »
Quelques réponses ici: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=39417.msg1206698#msg1206698
C'est ce modèle on dirai que j'avais monté, mais couleur "or" comme les l'âtre cylindre Brembo. C'était super beau!  8)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/302405985.htm?ca=22_s
« Modifié: 28 avril 2015, 22H 55mn 15s par Powerslave »
« Réponse #1994 le: 28 avril 2015, 23H 04mn 58s »
Oui j'avais vu ton topic.  :thumbsup:
Du coup, j'ai peur qu'il manque de place pour caser mes bocaux.  :?
Avec ce genre de chinoiserie ca pourrait le faire ? http://m.ebay.com/itm/151557985386?nav=SEARCH
A moins de 40€, je ne risque pas grand chose.  :D
Ah, et pour moi la couleur ca sera noir, c'est mon coté obscur.  :lightsabre:
« Réponse #1995 le: 28 avril 2015, 23H 11mn 36s »
A mon avis tu vas etre emmerdé avec les bocaux... Si tu veux, je dois encore avoir quelques part les demi lune que j'avais fait usiner pour éloigner de 5mm les MC et que j'ai pas monté du coup.
Hors ligne spiderman
« Réponse #1996 le: 28 avril 2015, 23H 27mn 35s »
sur le mien , j'ai  ceux de 750/900 SS carburé , top pour la conduite ,incisif et pas trop crevant mais c'est chaud pour les mettre avec tous le merdier derrière le phare et dessous le compteur .. :D
« Réponse #1997 le: 28 avril 2015, 23H 29mn 26s »
J'ai une paire de demi guidon de SS qui traînent quelques part aussi....
« Réponse #1998 le: 28 avril 2015, 23H 40mn 25s »
Si j'ai le courage, je peux démonter ceux du SS pour faire un essai.
Merci pour le tuyau !  :cheers:
Hors ligne Bean
« Réponse #1999 le: 29 avril 2015, 23H 29mn 47s »
Les chinoiseries vont bien mais sont très bas, des réhaussés vont un peu mieux.
« Réponse #2000 le: 30 avril 2015, 05H 49mn 04s »
Merci pour le conseil.  :thumbsup:
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #2001 le: 05 mai 2015, 18H 27mn 08s »
Il y a plus grand que moi c'est sûr, mais mesurer 1m80 et mettre des commandes reculées sur un monster de première génération, ça dégrade le confort un peu où beaucoup ?
Hors ligne ralph31
« Réponse #2002 le: 05 mai 2015, 19H 10mn 29s »
En rien c'est meme mieux qu'en config origine,
Apres je ne suis pas objectif  :siffler: (je mesure 1,85m)
Hors ligne Wild
« Réponse #2003 le: 06 mai 2015, 09H 16mn 29s »
Les chinoiserie et même ceux de ssie sont trop bas. Je mesure 1m77 et j'étais couché sur le réservoir. C'en était même impossible de me décoller du réservoir, de reculer sur la selle ou de bien plier les coudes ...
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2004 le: 09 juin 2015, 17H 02mn 41s »
Hello,
Ca fait pas mal de temps que j'ai envie de monter un tirage rapide sur mon 600, mais maintenant que je regarde de plus près je trouve rien à moins de 200 boules :? (poignée + kit câbles).
Est ce que c'est le prix normal du bazar ou je peux espérer trouver moins cher (genre sur ebay US mais je ne sais pas quels mots clés utiliser :D) ?
 :bowdown:
Hors ligne Bean
« Réponse #2005 le: 09 juin 2015, 17H 46mn 14s »
Certains modifient la poignée d'origine en augmentant le diamètre de la où le câble passe.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2006 le: 09 juin 2015, 17H 58mn 11s »
Ok ! Bon à savoir :)
Mais bon je préfèrerais quand même avoir un tirage rapide que je ferai monter par mon mécano habituel plutôt que de péter ma poignée d'origine :D
« Réponse #2007 le: 09 juin 2015, 19H 04mn 40s »
Essai avec "Racing throttle handle" ou Domino Throttle.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2008 le: 09 juin 2015, 23H 53mn 10s »
Ok merci :thumbsup:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2009 le: 10 juin 2015, 14H 14mn 27s »
Bon tu n'étais pas très loin, j'ai pu affiner mes recherches ensuite, on trouve son bonheur en tapant "Race Throttle Control" ou "Quick Action Throttle (Kit)" :thumbsup:
Pour info voila ce qu'on peut trouver :
http://www.ebay.fr/itm/Ducati-900-Monster-Domino-KRR-Quick-Action-Throttle-Kit-/281717176696?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4197a6f978
http://www.ebay.fr/itm/Ducati-900-Monster-Domino-XM2-Quick-Action-Throttle-Kit-/191458797991?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c93d569a7
(Mais j'ai l'impression que c'est que pour moteur injecté...)
Sinon au niveau des poignées seules :
http://www.ebay.fr/itm/Ducati-MONSTER-99-600-750-Domino-Race-throttle-Control-Made-in-Italy-/281581257605?hash=item418f8d0385
http://www.agpl.net/-poignees-de-gaz/78994-poignee-de-gaz-racing-domino-tirage-rapide-monocylindre-872640-3663399286379.html
Au détail près que le kit câble pour ces poignées est introuvable... J'appellerai surement agpl.net pour savoir s'ils l'ont mais pas référené sur le site :wink:
