Auteur Sujet: Topic officiel du mostro racing  (Lu 736724 fois)
AtokAdonf
Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #30 le: 10 avril 2006, 23H 25mn 49s »
bon je sais c'est un S2R et en plus c'est du photo montage mais bon.... si ca peut donner des idéés
en plus gros, c'est plus vilain ...
Tonio600
« Réponse #31 le: 01 mai 2006, 11H 50mn 21s »
Finito :D
« Modifié: 12 mai 2010, 01H 20mn 33s par Tonio600 »
Hors ligne benge
« Réponse #32 le: 01 mai 2006, 12H 00mn 28s »
T'as d'autres photos ??  8)
Tonio600
« Réponse #33 le: 01 mai 2006, 12H 03mn 35s »
Je finis d'ecrire une courte description des modifications pour mon site, je posterai le lien des que c'est en ligne  :wink:
Tonio600
« Réponse #34 le: 02 mai 2006, 00H 41mn 32s »
+ de photos et quelques explications:
http://desmodue.kicks-ass.net/desmodue/
ZabMars
« Réponse #35 le: 02 mai 2006, 20H 22mn 21s »
Elle est super ta bécane  :clapping:
Amuse-toi bien avec!
shoko
« Réponse #36 le: 02 mai 2006, 20H 26mn 01s »
Je suis un ground zero en terme de prepa course.
Mais une fourche non réglable c'est efficace ? Y a du boulot à l'intérieur je suppose ?
Le Duc
« Réponse #37 le: 07 mai 2006, 21H 16mn 47s »
Y'a du boulot, c'est clair... Mais ta fourche d'origine, et ton simple disque, c'est quand même dommage, ça donne quoi sur la piste ?  :cheers:
Le Duc
« Réponse #38 le: 07 mai 2006, 21H 23mn 02s »
Ah et puis j'ai pas bien pigé la modif de ton échappement, tu pourrais éclairer ma lanterne ?  :)
Tonio600
« Réponse #39 le: 09 mai 2006, 13H 05mn 02s »
Le reglement nous contraint a conserver les fourches d'origines non reglables, alors oui on fait ameliorer l'interieur. Pour ma part j'ai toujours une fourche d'origine car mon autre paire de fourche est en preparation dans une boite pres de Londres (devis annonce: 750 euros, mais ca devrait etre la meilleur Marzocchi non reglable du monde :)
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #40 le: 09 mai 2006, 13H 08mn 24s »
'tain!! 750euro  8O y vont peindre du magnesium aux couleurs alu pour ce prix la! chez Chapelain il te refait les clapets et les ressorts pour 200euro!
Flavien
Tonio600
« Réponse #41 le: 09 mai 2006, 13H 23mn 39s »
fourche d'orgine, voir post precedent. Simple disque c'est amplement suffisant sur un 600, j'ai simplement changer le maitre cylindre pour un 16mm radial Magura. Le mec en tete du championnat n'a aussi qu'un simple disque... faut pas oublier qu'on parle de freiner des breles de 50 poneys hein... :)
Tonio600
« Réponse #42 le: 09 mai 2006, 13H 24mn 59s »
Et encore c'est un prix d'amis parce qu'ils font le boulot en dehors des heures d'ouverture et en prenant leur temps. La difference c'est y'aura plus de valves dans ma fourche mais des cartouches :)
Re : Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #43 le: 09 mai 2006, 13H 42mn 57s »
mefie toi! lors de la premiere coupe ducati 620 sport en france, y en a qui ont fait ca, ils ont ete disqualifiés.
Flavien
Hors ligne Gomi
« Réponse #44 le: 09 mai 2006, 14H 43mn 15s »
nan: les clapets 200, et les ressorts 200... ça fait 400 :D
Le Duc
« Réponse #45 le: 10 mai 2006, 01H 37mn 43s »
J'ai toujours pas saisi le boulot sur l'échappement...  :)
Concombre
« Réponse #46 le: 10 mai 2006, 09H 14mn 23s »
ils ont enlevés la partie du collecteur qui va vers le second pot, au niveau du croisillon ...
Le Duc
« Réponse #47 le: 11 mai 2006, 12H 44mn 57s »
En tous cas pour le simple disque, on m'enlèvera pas de l'esprit que c'est pas 50 poneys qu'il faut freiner, mais bien l'inertie des presque 200 kg + pilote.... M'enfin avec de bonnes plaquettes l'origine doit effectivement suffire...  :D
Tonio600
« Réponse #48 le: 11 mai 2006, 15H 00mn 04s »
Je confirme. Ca suffit. La seule raison qui en a pousse certains a monter un double disque a la place de leur simple disque c'est parce qu'ils se sont fait des frayeurs (plus de freins...) parce qu'il utilisait du liquide de frein de merde avec une temperature d'ebullition trop basse (et qui a donc ebullit :D )
MC radial Magura 16mm + plaquettes racing Performance Friction + Dot5.1 Motorex (temp. ebullition environ 240 degrees C) = freinage top sans risque de trop soulager l'arriere de la brele  :D
AtokAdonf
« Réponse #49 le: 11 mai 2006, 20H 35mn 22s »
Pourquoi Magura et pas Brembo ?
Hors ligne desmolo
    • Challenge des monos
« Réponse #50 le: 12 mai 2006, 08H 54mn 37s »
moins cher mon fils !
twingamme à tendances monomaniaque.
Tonio600
« Réponse #51 le: 12 mai 2006, 14H 18mn 38s »
ouaip, c'est le moins cher que j'ai trouve toute marque confondue.
Hors ligne X@V
« Réponse #52 le: 12 mai 2006, 14H 34mn 48s »
Finito :D
Elle est bellotte, ta brêle, j'aime bien  :cheers:
Félicitations et "shit" pour les courses  :D
Le Duc
« Réponse #53 le: 13 mai 2006, 12H 06mn 24s »
Donc si j'ai bien pigé, on a un collecteur 2 en 1, et au niveau de l'écoulement des gaz, ça bride pas un peu quand même ? Le diamètre en sortie est resté le même ou t'as mis plus large à partir du croisillon ?  :cheers:
Tonio600
« Réponse #54 le: 14 mai 2006, 01H 40mn 08s »
Effectivement on pourrait penser que ça bride la sortie des gaz, car au niveau du croisillon le diamètre est littéralement de moitié par rapport à celui d'origine. Mais ce même diamètre n'est pas de bcp inférieur à celui d'un échappement 2 en 1 de 600 SS, pourtant équipé du même moteur. Et comme Mark (l'artisan qui a fait le boulot) me soutenait que les échappements était la plupart du temps surdimensionnés pour les moteurs 583cm3, je lui ai fait confiance et on a tenté ça. Résultat après montage du Kit DynoJet and du filtre KN -et amputage du collecteur d'origine- la brêle est passé de 45 à 49 cv.
Pour le moment on ne connait donc pas réellement l'impact de la modification sur l'échappement, mais 49cv ça me plaît (la plupart des bécane sont à 49, 50 et les 2 ou 3 meilleurs -qui mériteraient qu'on aille jeter un coup d'oeil au moteur- sont à 52, 53 cheveaux...).
Prochain étape, j'emprunte le collecteur 2 en  1 Ducati Performance de mon pote et on repasse la brêle sur le banc, pour voir si ça vaut le coup ou pas de retravailler ce "demi" croisillon afin d'augmenter le diamètre du passage des gaz. Mais en toute honneteté, je ne cours pas après les chevaux, mon argent est mieux dépensé en journées de piste...
AtokAdonf
« Réponse #55 le: 19 mai 2006, 22H 51mn 57s »
8O j'étais persuadé qu'un PR19 était beaucoup moins cher qu'un Magura, au temps pour moi  :?
Concombre
« Réponse #56 le: 20 mai 2006, 09H 43mn 25s »
:cheers: PR 19 ca veut dire Maitre cylindre radial d'un damètre de piston de 19 mm
magura c'est un marque de maitre cylindre (entre autre)
donc un magura c'est le prix d'un PR19 (de marque magura) :p
mais c'est moins cher qu'un PR19 de marque brembo
Hors ligne benge
« Réponse #57 le: 20 mai 2006, 10H 48mn 25s »
Ils ne font que des PR chez Magura ??
AtokAdonf
Re : Re : Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #58 le: 20 mai 2006, 10H 57mn 29s »
il se pourrait que j'en laisse l'impression contraire, toutefois j'avais bien saisi qu'un velouté, c'est aussi un danone (avec des bouts de Pilou dedans).  :wink: Je veux dire par là que quand on parle de PR19, on pense avant tout à Brembo, surtout sur un site Ducati inside.
J'aurais dû dire que je pensais qu'un maître cylindre Magura était plus cher que son identique chez Brembo. ça va là ?  :wink:
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #59 le: 20 mai 2006, 10H 59mn 04s »
vous qui faites du circuit avec des monsters, j'ai une question.
sur piste, est ce que vous baissez les pressions des pneus?
en fait, je me suis bourré a nogaro dimanche dernier, et je n'ai pas compris la raison.
glissade de l'arriere suivi instantanément d'un racrochage, aie, aie , aie
et je n'etait pas a fond.
pneus, metzeler sportec M1
