Auteur Sujet: Topic officiel du mostro racing  (Lu 684541 fois)
Hors ligne PA
Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #2040 le: 08 novembre 2022, 15H 20mn 30s »
En effet la moto vient de ce coin là :)
Je ne connais son historique que depuis le second propriétaire (qui l'a eu achetée en 2004 moteur HS). Il l'a faite refaire et elle devait ensuite y rouler entre 2004 et 2007 environ, à l'issue de quoi elle a subit une glissade avec son 3e propriétaire et est restée stockée par ce dernier (ce qui explique entre autre son état actuel).
D'ailleurs, elle serait passée dans un atelier de Toulon en 2004 où le patron (ou personne en charge du garage) avait un système Desmo de tatoué sur l'avant bras. Quelqu'un connait ce garage ou cette personne? (j'essaye de retracer tout son historique, alors tous les petits indices sont bons à prendre !  :D )
Hors ligne Raoul Volfoni
« Réponse #2041 le: 02 octobre 2023, 20H 43mn 52s »
Déterrage pas trop profond.  :D
Vu que je me suis acheté un 800, je m'étais toujours dit que le jour où je m'achetais un monster je posais des bracelets.
Et à force de recherche de sujets sur le net qui devient usant... je me dis qu'au final, si je me trompe pas suite aux vérifications de références que j'ai fait, un avant de st2/st4 (voir 916 s4?) passerait plug&play?
Et ça se trouve à des prix pas excessifs sur le net (fourreaux, té x2, demi guidons)
Té inférieur, roulements même référence que le 800.
Au niveau de la fixation d'étriers ça m'a l'air de correspondre.
Ca me ferait une fourche réglable avec juste à changer les tubes et le té supérieur? (Té supérieur identique au S4 d'ailleurs)
Et pas à taper de la modif' de fou avec des réglages bidons ou pièces à modifier comme on peut voir.
J'ai bon?
« Modifié: 02 octobre 2023, 21H 06mn 03s par Raoul Volfoni »
En ligne bistouket29
« Réponse #2042 le: 02 octobre 2023, 21H 20mn 46s »
Presque! Certaine st2 ont des fourches non réglables  :wink:
« Réponse #2043 le: 02 octobre 2023, 21H 45mn 08s »
Merci.  :thumbsup:
Donc il me suffit de bien vérifier dans l'annonce si tubes réglables et basta?
Et tant qu'à faire un avant de ssie ça passerait aussi ou c'est bien plus chiant?
Ca fait un peu plus stylé quand même.  8)
Hors ligne RV # 262
« Réponse #2044 le: 06 octobre 2023, 20H 32mn 07s »
les tubes de ssie sont plus longs
st2 / 4 jusque 2000 sont reglables
« Réponse #2045 le: 07 octobre 2023, 07H 30mn 37s »
La longueur des tubes de ssie sont identiques au monster et st  :wink:
Hors ligne desmal4
« Réponse #2046 le: 07 octobre 2023, 07H 45mn 16s »
non non , les tubes de monster sont plus courts  :wink:
« Réponse #2047 le: 07 octobre 2023, 07H 53mn 25s »
Quand j’avais le m900, j’avais comparé la longueur des tubes avec ma st et ma ssie, c’était tout pareil.
« Réponse #2048 le: 07 octobre 2023, 08H 07mn 06s »
Je suis pas spécialiste en suspensions mais j'ai M900Sie, donc équipé d'une fourche de SSIE qui doit avoir la même hauteur de selle et la même assiette qu'un monster classique, donc je ne vois pas comment les longueurs de fourches pourraient varier  :wink:
« Réponse #2049 le: 07 octobre 2023, 20H 12mn 45s »
Ok
J'avais entendu dire effectivement que les tubes ssie étaient plus longs aussi.
Pour le moment je révise un peu la copie.
Trouver une fourche de s4/st4 n'est pas le problème, le problème reste que des bracelets de s4 c'est introuvable, ceux de st4 ont l'air bien plus haut.
Mettre des bracelets avec un té de ss, ça ferait stylé mais apparemment faut mettre obligatoirement celui du bas aussi. Et je doute encore plus car sur le site, les roulements de fourche des ssie ont des réf différentes.
Hors ligne desmal4
Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #2050 le: 07 octobre 2023, 20H 34mn 00s »
ta fourche n'est pas celle d'une SSIE, mais une réglable.
La fourche des SSIE est plus longue (fourreau qui fait de mémoire 20mm de plus)
Hors ligne RV # 262
« Réponse #2051 le: 07 octobre 2023, 21H 34mn 49s »
non
Hors ligne RV # 262
« Réponse #2052 le: 07 octobre 2023, 21H 37mn 30s »
simplement parce que sur les ssie les bracelet sont montés au dessus du té de fourche supérieur et qu'il faut assez de hauteur à la fourche pour les monter :cheers:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #2053 le: 07 octobre 2023, 21H 41mn 05s »
Ok
te de fourche supérieur de st2/4 et bracelets de ss carbu et roule ma poule  :thumbsup:
« Réponse #2054 le: 08 octobre 2023, 11H 54mn 47s »
Il y a une particularité pour mettre ceux des carbus ?
Ce qui est "dommage" c'est qu'il restera l'emprunte de la forme des demi guidon du ST4.
Pour la particularité des roulements de ssie en conique, c'est par rapport au cadre pas au té ?
Re : Re : Re : Topic officiel du mostro racing
« Réponse #2055 le: 08 octobre 2023, 12H 30mn 51s »
Ok  :thumbsup:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #2056 le: 08 octobre 2023, 14H 03mn 31s »
non ça se monte sous le te superieur ,  sinon si tu veux un plus beau -> st3
« Réponse #2057 le: 08 octobre 2023, 19H 07mn 55s »
Effectivement ça le ferait bien.  :thumbsup:
Donc si on part sur un Té de st3:
Quel est le mieux pour garder une bonne assiette sans tout fausser sachant que ma préférence est quand même pour des bracelets au dessus.
- Tubes de ssie avec bracelets au dessus du té?
- Tubes de s4/st4 avec bracelets au dessus? Ca passe ou ça fait trop baisser pour les faire ressortir?
Et la différence avec les tubes de st3? J'ai vu que la référence est encore différente des autres.
