Auteur Sujet: TOPIC OFFICIEL Ducati Hypermotard  (Lu 601503 fois)
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
Re : Re : TOPIC OFFICIEL Ducati Hypermotard
« Réponse #2400 le: 07 novembre 2011, 17H 21mn 46s »
lapaing
« Réponse #2401 le: 07 novembre 2011, 20H 19mn 50s »
je l'avais raté celui la!!!
tu m'as fait rever!!!  (faut dire que j'adorerai faire ca!)
tu veut m'epouser?
Hors ligne Pandi-panda
« Réponse #2402 le: 24 janvier 2012, 11H 52mn 58s »
Dites, les hyperistes, vous en pensez quoi de celle-ci?
http://www.leboncoin.fr/motos/258779815.htm
Elle à l'air propre, y'a les clés et la carte, révision des 20 000 à faire apparement... Y'a pas les protèges main d'origine, là dessus?
999 à vendre - Contact en MP
bart44
« Réponse #2403 le: 24 janvier 2012, 12H 02mn 55s »
oui d origine il y a des proteges mains avec clignotants et sur celle ci j en voit pas.
« Réponse #2404 le: 24 janvier 2012, 12H 22mn 24s »
Oui je pense qu'elle a du chuter, après est-ce grave... ? On voit que le protège pot côté gauche est rapé, et d'après une spécialiste les leviers sont pas d'origine, donc je pense à une petite chute car le moteur/cadre à l'air propre...
« Réponse #2405 le: 24 janvier 2012, 18H 18mn 13s »
mon HM avait chuté deux fois avant que je l'achète.
40 000 km plus tard, elle se porte très bien
Va la voir, ça ne doit pas être bien loin de chez toi, tu te feras une meilleure idée de visu
« Réponse #2406 le: 25 janvier 2012, 18H 11mn 55s »
 :D:dribble:, :oops:, 8):P
Et sous la pluie, s'il vous plait!
Haha, c'est ça qu'est bon!
« Réponse #2407 le: 25 janvier 2012, 18H 16mn 01s »
Du coup j'ai plein de questions !
- C'est quoi une erreur 22.3 "EXVL" ? Problème de sonde à l'échappement grippée?
- Quelle est la tension de ralenti "normale"? moi j'ai 11,8 à 12,5 s't'un peu faible, vous ne trouvez pas?
- C'est pas les noires mat les plus belles?
- Un frein arrière dont les plaquettes sont neuves, c'est normal que ça freine tout le temps?
Et bien d'autres!  :D :roll:
(oui, je sais, fonction recherche, tout ça... Mais laissez moi être grisé par la nouveauté un peu!)
« Réponse #2408 le: 25 janvier 2012, 19H 44mn 35s »
t'inquiète tu ne devrais pas avoir trop de réponses ici  :wink:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #2409 le: 25 janvier 2012, 19H 48mn 05s »
EXVL = Encore Xavier Vouloir Lambiner  ?
masta
« Réponse #2410 le: 25 janvier 2012, 22H 33mn 12s »
Les 1100 s noires sont en noir brillant d'origine . Pour la mienne, 63000 km et toujours fringante. Pour lke frein arr, c'est pas normal un grippage quelque part, piston de pince? liquide freins ?Ca doit pouvoir se résoudre facilement avec un nettoyage et nouvelle huile + purge.
« Réponse #2411 le: 29 janvier 2012, 12H 52mn 22s »
Alors, une poignée de km plus tard le problème à quasiment disparu, je vais tout de même utiliser un peu de nettoyant freins sur l'étrier, histoire de régler définitivement le problème (effectivement le piston doit être légèrement grippé) et au moins les freins seront nickels.
Autre question concernant le sélecteur. Est-ce un modèle spécifique ou le retrouve t'on sûr d'autres modèles de la gamme, et si oui lesquels?
Merci!
« Réponse #2412 le: 29 janvier 2012, 19H 20mn 50s »
vérifie ton bocal de liquide de frein, ça se trouve il y en a trop.
Pour les sélecteur aucune idée, mais le prix doit être le même quel que soit le modèle si tu le prends chez Ducati
Hors ligne benge
« Réponse #2413 le: 29 janvier 2012, 21H 32mn 32s »
Bah alors ma zaza, t'as vendu ton os et tu me dis rien ! !  :D
Content pour toi et ça me fera moins de concurrence quand je remettrai mon annonce en ligne.
Ça va, t'arrive à toucher les deux pieds par terre ?  :siffler:
« Réponse #2414 le: 30 janvier 2012, 16H 52mn 22s »
Punaise
ça fait du bien depuis qu'il traine ici et ne dit plus de conneries là bas !
« Réponse #2415 le: 30 janvier 2012, 17H 11mn 44s »
...  :roll:
Je suis multi-tâches (même si ma douce vous dira le contraire) je peux dire des conneries ici ET la bas! Moahaha!
« Réponse #2416 le: 30 janvier 2012, 18H 20mn 29s »
Personne n'en doute...  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #2417 le: 30 janvier 2012, 18H 32mn 44s »
oulala le low-kick balayette au niveau de la gorge  :sm19:
ça va pas être facile de se refaire une reput après cette photo  :lol: :lol:
et sinon Pandi tu devais pas avoir le bon goût de prendre une KTM ?  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #2418 le: 30 janvier 2012, 20H 24mn 44s »
Rat! Dis donc mon lapin orange, tu l'as trouvée ou cette icône?!?
Pour ce qui est de la katoche, j'aurai bien aimé mais il faut savoir saisir les occasions que le destin place sur sa route... (pis je voulais tellement ressembler à Claire  :lol: c'eût été difficile sur un adv... Pis ressembler au prolo, non merci!)
Hors ligne A262
« Réponse #2419 le: 13 février 2012, 20H 14mn 59s »
Bon j'arrive un peu tard mais juste pour dire que l'hypermot' peut se transformer en Multi ou presque quand il veut....
Comme quoi on peut partir en vacance tranquilou avec cette brêle  :cheers:
A vendre: Pièces Ducati Hypermotard
Affronte ma brute si tu l'oses !
http://a262.labrute.fr/
« Réponse #2420 le: 13 février 2012, 20H 25mn 22s »
La béquille d'atelier, c'est pour pas qu'elle parte en wheeling toute seule à l'arrèt avec le poids du top-case ?  :D
Hors ligne joelle
« Réponse #2421 le: 14 février 2012, 20H 27mn 22s »
Dans le dernier Desmo, il y a un article sur un type qui a équipé son hypermot' et l'a quasiment transformé en multi. Il s'est fourni chez Touratech. Je ne peux pas vous mettre la photo, mais il a ajouté, entre autre,  des phares au Xénon pour mieux y voir la nuit, et il  a l'air  satisfait du résultat.
Hors ligne A262
« Réponse #2422 le: 16 février 2012, 08H 57mn 08s »
Oui c'est un peu à cause ça  :cheers:
Obligé de démarrer en quatrième pour éviter l'arrivée de puissance trop brutale et risquer de se retourner....  8O
Hors ligne A262
« Réponse #2423 le: 16 février 2012, 09H 01mn 56s »
C'est celle là Joelle ?
Je trouve ça plutôt pas mal avec les valises alu. Pratique, en plus elles ne prennent pas l'eau et le côté métal permet de garder un peu le côté épuré de la bécane, un peu...
Hors ligne joelle
« Réponse #2424 le: 16 février 2012, 09H 17mn 04s »
C'est exactement celle dont je parlais  :cheers:
« Réponse #2425 le: 16 février 2012, 19H 06mn 46s »
intéressant  :P
jovander
« Réponse #2426 le: 24 février 2012, 16H 02mn 25s »
        c'est la brèle de sebnunes (Sebastien Nunes) ex vice président du ducati sud belgio et weeb master du même dsb  inscrit ici aussi!superbe boulot qu'il a réalisé avec son pote Masta si je ne m'abuse! :wink: :thumbsup:   http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?action=profile;u=13169
masta
« Réponse #2427 le: 15 mars 2012, 09H 43mn 08s »
PPour ma part j'ai juste ouvert les bières  :D
jovander
« Réponse #2428 le: 15 mars 2012, 11H 17mn 06s »
 8)ok! roland! mais c'est le principale les bières chez nous !hein! :siffler: :thumbsup: :wink:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #2429 le: 12 mai 2012, 19H 37mn 39s »
Vous en pensez quoi les spécialistes? http://www.leboncoin.fr/motos/319759203.htm?ca=6_s
