Auteur Sujet: Fuite au radiateur  (Lu 25014 fois)
Hors ligne Desmoquattro
  • Plop la grenouille
    • http://desmoquattro.neufblog.com/
Fuite au radiateur
« le: 22 novembre 2005, 19H 48mn 59s »
La série noire continue :cry:  :cry:   Après les silent-blocs de couronne (j'attends toujours la prise en charge d'ailleurs), il m'arrive une nouvelle aventure avec ma splendide italienne :cry:  :cry: ( La Panda, elle, m'a laché jeudi dernier (4 soupapes d'échappement HS))
Hier, j'ai découvert des tâches vertes sur le carter de la pompe à eau.
J'ai d'abord cru à un gros insecte, mais ils ne sont pas nombreux à cette époque, et puis j'ai découvert ça :cry:  :cry:
J'ai la pouasse ou les emmerdes sont encore chroniques sur les italiennes  :?:
Je sais, j'aurai du mettre une grille de protection, mais j'étais confiant en 15 ans de japonaise je n'ai jamais eu une telle avarie :cry:  :cry:
A qui est ce déja arrivé :?:  Est ce réparable :?:
Est ce que je tente une nouvelle prise en charge hors garantie :?:
Deux choses sont infinies:  l'univers et la bêtise humaine; pour l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue. - Albert Einstein
S4R996 --> M1100 --> MTS 1200S --> MTS 1260 Enduro --> MTS V4 Rally  , mais toujours mon 900 SS 93
Fuite au radiateur
« Réponse #1 le: 29 novembre 2005, 18H 55mn 23s »
Au cas où je serai obligé de vidanger le radiateur pour le tomber, quelqu'un l'a t'il déja fait sur un S4R :?:  :?:
Re : Fuite au radiateur
« Réponse #2 le: 04 mars 2006, 12H 20mn 59s »
Voila, j'ai tombé vidangé le circuit, tombé le radiateur  :D
Après m'avoir fait peur en me disant que la fuite était causée par la corrosion du radiateur, le spécialiste me l'a réparé avec amour :sm26:
Il y avait en fait deux fuites dues pour lui à de mauvaises soudures :cry:
Il a coulé de la résine au niveau du collecteur ét voila le résultat :D
http://img127.imageshack.us/my.php?image=rparation6vv.jpg
« Réponse #3 le: 05 mars 2006, 12H 24mn 15s »
ça y est c'est remonté :D
Après un rinçage plus que nécessaire du circuit qui était bien salle  :sm10:, et une inversion au montage des deux ventilos  :sm27:
malheureusement, la neige tombée hier soir va retarder le premier roulage :cold:
J'ai une question pour les spécialistes: Il y a t'il un calorstat sur les circuit de refroidissement des D4 :?: Je l'ai pas trouvé :detective:
El Gladiateur
« Réponse #4 le: 05 mars 2006, 15H 15mn 11s »
Tout est bien qui finit bien :cheers:
Sais tu si ce probleme est arrivé sur d'autres S4R?
Re : Re : Fuite au radiateur
« Réponse #5 le: 05 mars 2006, 16H 16mn 33s »
Moyennant finance, chaque problème a sa solution. :vertag: mais c'est toujours le même qui paye :cry: :ranting: :cry:
DUCATI france n'a pas voulu prendre la réparation en charge cause fin de garantie, ça les a bien arrangé :siffler: et en plus contrairement au spécialiste radiateur qui  me l'a réparer, DUCATI France n'a pas reconnu le défaut de fabrication :siffler:
Quant aux autres propriétaires de S4R, je leur pose la question ? faut il aussi poser la question aux propriétaires de KTM à refroidissement liquide car le radiateur du S4R est frappé de la marque KTM :tongue:
Mick
« Réponse #6 le: 07 mars 2006, 17H 14mn 45s »
une protection de radiateur
de chez KTM pour le 950 Adventure, çà doit coller pour la taille,
http://www.ktm-parts.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=60035040100&Category_Code=KTMHE950
« Réponse #7 le: 07 mars 2006, 19H 04mn 49s »
ça merite une étude approfondie, je passerai chez KTM dès que possible :wink:   83 $  c'est un ptit peu pas donné
merci beaucoup grand chercheur web :wink:
Mick
« Réponse #8 le: 07 mars 2006, 19H 08mn 49s »
veux-tu l'adresse de chez kateumeu  :D
Hors ligne X@V
« Réponse #9 le: 07 mars 2006, 20H 05mn 14s »
J'ai un pote concessionnaire, tu veux que je me renseigne ?
Twinguy
« Réponse #10 le: 07 mars 2006, 22H 00mn 59s »
Normallement en sortie de pompe à eau dans une sorte de té qui partage ta durite entre le bas du radiateur et le bye pass vers le cylindre avant.
Re : Re : Re : Fuite au radiateur
« Réponse #11 le: 07 mars 2006, 22H 56mn 54s »
- Deux durites sortes de la pompe à eau, elle rentre en bas de chaque cylindre
- Deux autres durites sortent du haut de chaque cylindre et se rejoingnent en une seule qui va au haut de radiateur
- Une durite sort du bas du radiateur et rentre dans la pompe à eau
Pas de calorstat  :cry: :cry:   bah :?:  Ou qu'il est donc :?:
« Modifié: 07 mars 2006, 23H 09mn 17s par Desmoquattro »
« Réponse #12 le: 07 mars 2006, 23H 04mn 52s »
Merci bien, demande lui si tu veux, mais la concession KTM est à deux rues de mon taf :wink:  (2,9 km exactement) Et vu le tarif aux US, j'ai peur du tarif français :vertag:
« Réponse #13 le: 15 mars 2006, 23H 26mn 31s »
Super, j'ai teste la bète cet aprèm, pas de fuite et un refroidissement hyper efficace,  la température de fonctionnement est passée de 75°C avant l'intervention à 65°C                 Le bonheur  :lol: :lol:
Je suis passé chez KTM, leur grille necessite que le radiateur soit équipé de patte, ce qui n'est pas le cas sur celui du S4R       :cry: Dommage :cry:
bipbip 748
« Réponse #14 le: 15 mars 2006, 23H 50mn 48s »
ba ta qu'a en souder souder... si tu sais pas tu vas voir un garage ça devrait pas etre tres chere ... :wink:
« Réponse #15 le: 16 mars 2006, 22H 51mn 37s »
Je vais pas aller souder des pattes sur mon radiateur, je viens juste de le remonter :wink:
Petit détail que j'avais oublié, le concess KTM m'a dit que les propriétaires des motos équipées de ces grilles les demontaient car les motos chauffaient :cry:
Au fait, j'ai toujours pas de réponse pour la position du calorstat :?:
« Réponse #16 le: 26 avril 2006, 00H 14mn 09s »
 :cry: :cry: :cry: La seconde fuite que le réparateur avait détecté et essayé de réparer est réaparue :cry: :cry:
J'ai revidangé et retombé le radiateur nouvelle et dernière tentative avant remplacement du radiateur :cry:
Au fait, quelqu'un sait t'il si il y a une différence autre la couleur entre les radiateurs de S4 et  de S4R :?:
Noël
« Réponse #17 le: 26 avril 2006, 10H 20mn 09s »
Y'a un calorstat: c'est la pièce en T sur le coté gauche du moteur, de mémoire là ou les durites des cylindres se rejoignent et ou part celle vers le radia
C'est détaillé dans le parts catalogue qui trainait chépluou...
« Réponse #18 le: 26 avril 2006, 23H 36mn 12s »
Merci pour l'info  :wink: Je l'ai repérée cette fameuse pièce en T, j'ai du mal à piger le circuit mais bon si tu me dis qu'il est là :)
La référence du radiateur du S4R est 548.4.029.1B . Si l'un d'entre vous à le pdf des pièces du S4 merci de regarder si c'est la même... Ce Pdf n'est plus dispo sur le site ducati :cry:
bulfire
« Réponse #19 le: 27 avril 2006, 11H 43mn 16s »
Pourtant les pièces du S4 sont dispo ici
http://www.ducati.com/bikes/catalogs.jhtml
Julien 998
« Réponse #20 le: 27 avril 2006, 12H 46mn 01s »
Sauf plié en 4, en radiateur ça se répare... et pour largement moins cher qu'un remplacement.
Si la 1ère réparation n'a pas tenue, retourne voir ton réparateur et "négocie" qu'il se repenche dessus (obligation de résultat).
Pour la protection te prends pas la tête à acheter une protection spécifique : de la grille alu (métal déployé) de chez casto fixée par 4 Tie-rap discrêts (pas trop gros en largeur) et ça roule.
J'utilise ça sur mon 998 qui voit souvant les graviers : nixel, pas une ailette de tordue et aucun pb de refroidissement.
Hors ligne LE BARON ROUGE
« Réponse #21 le: 27 avril 2006, 12H 51mn 59s »
voilà ce que ça donne
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,13824.0.html
996r 2001
born to be wild
« Réponse #22 le: 27 avril 2006, 18H 01mn 36s »
Merci pour l'info, j'avais déja achété la même grille il me restera plsu qu'à la poser. Il est vrai qu'avec les inserts en plastique  de fixation des radiateur, elle ne frotte pas sur les ailettes  :wink:
La référence du S4R  548.4.029.1A            et celle du S4          548.4.029.1B  à mon avis, il y juste la couleur qui change :lol:
« Modifié: 27 avril 2006, 18H 32mn 24s par Desmoquattro »
« Réponse #23 le: 29 avril 2006, 22H 32mn 51s »
Voila, après une nouvelle réparation soudure + résine cette fois.
Mon Mostro est de nouveau en eau :cheers:
J'ai profiter de ce nouveau démontage pour poser une grille aluminium de protection en suivant vos conseils avisés, ça donne ça
Vu que j'avais sorti tous les outils, j'en ai  profité pour habiller le radiateur d'huile
L'ensemble est assez réussi, j'espère que cette fois la réparation va tenir
Hors ligne chupito
« Réponse #24 le: 29 avril 2006, 23H 28mn 20s »
Intéressant vos grilles. Je n'ai pas de fuite mais c'est vrai que j'ai déjà remarqué que mon radiateur à pris des coups dans les petites ailettes.
Je comprend bien que chaque grille tient par 4 rislans et que la grille vient d'un rayon bricolage. Mais par contre, vous mettez quoi pour faire le pourtour de la grille ?? Desmoquattro ca rend très bien tout cas sur la tienne.
____ 748S Gris Senna ____
« Réponse #25 le: 30 avril 2006, 10H 13mn 04s »
Bordure plastique de récupération au taf, je n'en connais pas la provenance mais je pense que comme la grille tu dois pouvoir en trouver chez Casto, y'a tout ce qu'il faut :wink:
Ducatoli
« Réponse #26 le: 18 mai 2006, 12H 14mn 45s »
J'ai le même genre de problème sur mon S4r.
A première vue, défaillance des soudures sur le flanc latéral - j'ai du liquide bleu qui sointe en goute à goute.
Il me reste 2 mois de garantie - Je vois mon concess ce WE
« Réponse #27 le: 18 mai 2006, 22H 33mn 07s »
 un de plus, tu es chanceux que ta garantie ne soit pas terminée...
Ou sont exactement les fuites?  Coté opposé au bouchon comme sur mon radiateur?
Mick
« Réponse #28 le: 15 juin 2006, 12H 44mn 15s »
« Réponse #29 le: 15 juin 2006, 20H 24mn 21s »
Merci HO GRAND Mick  :angel_not: :arabe: :annoyed:
En plus, c'est même pas cher  :lol: :lol:
Radiateur d'eau:    268,- €
Radiateur d'huile:  158,- €
                            oups :vertag:
