Auteur Sujet: probleme moteur tourne sur 1 cylindre sur 748  (Lu 2433 fois)
desmo61
« le: 05 décembre 2005, 11H 15mn 17s »
bonjour a tous
 j ai depuis peu un 748 et le lendemain de l achat apres 3 a 4 km j ai des coupures moteur ou plutot elle ne coupe pas completement mais ce met a tourner sur 1 cylindre et repart sur deux et n arrete pas de couper et revenir et je ne sais pas si c est lie mais les clignotant ne clignote plus non plus
merci de me dire si quelqu un a deja eu ce probleme
bonne journee a vous tous
steph
« Réponse #1 le: 05 décembre 2005, 11H 19mn 51s »
C'est un 748 de quelle année ? A chaud ça le fait toujours ?
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
Re: probleme moteur tourne sur 1 cylindre sur 748
« Réponse #2 le: 05 décembre 2005, 18H 17mn 41s »
Citation de: desmo61
bonjour a tous
Quand ma ST4s a fait exactement la même chose, c'était l'ECU qu'il a fallu remplacer.
« Réponse #3 le: 05 décembre 2005, 21H 10mn 24s »
retournes voir ton vendeur le + tôt possible !
il doit surment savoir que sa machine a un problème  :roll:
shoko
« Réponse #4 le: 05 décembre 2005, 21H 13mn 36s »
Sur mon 750SS carbu de 1993 c'était les capteurs d'allumage.
Vendus par 2, 150€ ttc environ.
Maintenant je n'ai plus ce souci.
desmo61
« Réponse #5 le: 06 décembre 2005, 14H 31mn 51s »
elle ne commentce qu a le faire au bout de 4 a 5 km
Julien 998
« Réponse #6 le: 06 décembre 2005, 15H 00mn 07s »
Alors problème "thermiquement activé" :
- la bougie
- l'entrefer du capteur d'allumage
- le capteur d'allumage lui même (+1 Shoko)
C'est toujours le même cylindre qui coupe ? (Je sais très difficile à voir en roulant  :wink: )
J'ai eu un probleme similaire avec mon capteur de phase (1 seul sur les testastretta contre 2 sur les D4) : de l'eau dans la connection capteur/faisceau.
Bonne chance.
Hors ligne karabadaf
« Réponse #7 le: 06 décembre 2005, 15H 56mn 20s »
bougie???
998R addicted ...
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #8 le: 06 décembre 2005, 16H 06mn 40s »
y avait eu un pb avec les SBK et les double injecteur des premiers models, mais ne sachant tjrs pas l'année de la tienne il est difficile de savoir si oui ou non elle pourrais en etre victime.
Flavien
desmo61
« Réponse #9 le: 06 décembre 2005, 18H 53mn 20s »
elle est de juin 98
et je vais deja changer les bougies pour voir
shoko
« Réponse #10 le: 06 décembre 2005, 20H 20mn 40s »
Idem.
Des fois pas du tout, des fois c'était systématique.
Niort Bordeaux que dalle, puis Bordeaux Dax ça n'a pas arrêté et de façon irrégulière. Le coup de pied au cul Ducati version 1 cylindre vers 2 cylindres, je peux te dire que ça calme sec.
Puis Dax Mont de Marsan sur 1 cylindre, et enfin Mont de Marsan Toulouse 2 cylindres.
Plus rien après mais il a quand même fallu changer, le mécano s'en est aperçu tout seul.
charly22
« Réponse #11 le: 06 décembre 2005, 21H 31mn 25s »
sur un 999 de 2003 j'ai un problème similaire par temps pluvieux ou brouillard
merci pour vos info
bipbip 748
« Réponse #12 le: 06 décembre 2005, 23H 17mn 17s »
Citation de: charly22
merci pour vos info
elle a plus de garanti?? :wink:
charly22
« Réponse #13 le: 07 décembre 2005, 12H 25mn 13s »
non plus garantie mais comme j'ai des problemes depuis l'achat alors!!!
marsupi
« Réponse #14 le: 10 décembre 2005, 10H 55mn 14s »
Pour ta 999 c'est un probleme de bobine d'allumage. En fait le connecteur de la bobine sur le cylindre avant est un peu trop exposé aux intemperies...
Problème rectifié a parir de 2004 avec le connecteur placé plus loin à l'abri.
Pour la mienne  (749 à l'époque) il l'on prit en garantie hors garantie sans meme poser une question.
Voila, a toi de jouer
Anonymous
« Réponse #15 le: 10 décembre 2005, 10H 59mn 30s »
Citation de: marsupi
si j'me souviens bien, les journaleux MJ, lors du permier essai de la 999 étaient tombés en rade, a peine partis...
placer un connecteur électrique face à la flotte... on sent la conception poussée :D
charly22
« Réponse #16 le: 10 décembre 2005, 11H 23mn 21s »
ok merci pour la 748 le probleme ne serai pas dans les memes directions
a+
