Auteur Sujet: Tres urgent,Volume et hauteur Huile de fourche marzocchi SS  (Lu 5108 fois)
Beecher
« le: 09 janvier 2006, 14H 56mn 54s »
a priori j'ai une marzocchi D40 sur mon 600SS de 1995 , or impossible de savoir quel volume et hauteur d'huile et quel indice mettre ... mon manuel d'atelier commence a 750 SS avec un showa D41 (79.4mm , 457cc , SAE 7.5 ?)
Ceci est extremement urgent , une bonne ame est en train de vidanger ma fourche et je ne voudrais pas abuser de son temps a ne pas trouver les infos en temps et en heure :/
Merci a tous de votre rapidité  :wink:
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #1 le: 09 janvier 2006, 15H 07mn 13s »
Pour les fourche marzo de mostro c'est 380cm3 d'huile et 90mm.
Huile sae 7.5, :wink:
750 mostro racing
1026 superbike #17
Beecher
« Réponse #2 le: 09 janvier 2006, 15H 09mn 31s »
Citation de: cyril
oui mais les fourche de SS sont pas plus longue de 5cm ?
j'envoie un mail a desmopedro la car il a eu la meme fourche visiblement , sur son site c' 100mm en hauteur d'huile mais je sais pas si c'est d'origine ou pas ... surtout qu'il a mis SAE 2.5 ...
Hors ligne Nexius2
« Réponse #3 le: 09 janvier 2006, 15H 12mn 40s »
Citation de: Beecher
 8O  8O  8O  8O
doit y avoir une faute de frappe la....spas possible  ! ! !  trop fluide ! ! ! !
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #4 le: 09 janvier 2006, 15H 14mn 31s »
Citation de: Nexius2
 8O  8O  8O  8O
nan le Desmopedro, ila augmenté son volume de liquide au detriment du volume d'air et ainsi il a pu diminuer son indice de viscosité d'huile de fourche. j'admet c'est pas tres catholique, mais il a l'air d'apprecie bcp, enfin vu comment il roules ca lui pose pas de pb quoi :D
Flavien
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #5 le: 09 janvier 2006, 15H 19mn 29s »
Je viens de mesurer, une fourche marzo de mostro fait 75cm entre le bas du pied de fourche et le bouchon. Compare avec la tienne. :wink:
Pour le fait de réduire le volume d'air....je pense que ça crain un peu pour les joints spy :cry:
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne Nexius2
« Réponse #6 le: 09 janvier 2006, 15H 19mn 51s »
j'ai deja vu ( et pratiqué) l'augmentation du niveau d'huile dans la fourche, mais de la a compensé par de l'huile aussi fluide, l'a sacrement du en rajouté de l'huile le pedro ! ! !
et niveau pression et usure ca donne quoi?
Beecher
« Réponse #7 le: 09 janvier 2006, 15H 22mn 57s »
Citation de: cyril
:cry:  je l'ai plus sous la main ...
J'ai appeler Vince prepa , Pierre fourcart et tenter Ld servizio ils ont pas le temps de fouiller dans leur papiers :/
Beecher
« Réponse #8 le: 09 janvier 2006, 15H 23mn 30s »
ptete qu'il a fait une coquille ...
Hors ligne Nexius2
« Réponse #9 le: 09 janvier 2006, 15H 48mn 37s »
il avait pas mis une cale aussi ? ce devait pas etre sur la meme fourche ! ! ca ferait beaucoup d'un coup.... 8O
Hors ligne X@V
« Réponse #10 le: 09 janvier 2006, 15H 50mn 06s »
Si tu ne trouves pas l'infos, demande à ton pote de mettre 100mm dans chaque tube avec de la 5 ou 7.5 et tu essaies comme ça.
Si tu trouves que c'est trop souple, c'est ensuite facile d'ajouter quelques cm3 d'huile avec une seringue dans chaque tube sans tout démonter (juste le bouchon) et procéder par essais successifs jusqu'à ce que cela te convienne  :idea:
jeremie
« Réponse #11 le: 09 janvier 2006, 18H 32mn 34s »
Hello,
J'ai aussi une 600ss de 1995 avec fourche Marzo comme toi. La doc d'epoque dit 380cc d'huile, soit 90mm d'huile SAE 7.5.
Les 90mm ça doit etre du niveau sup de l'huile jusqu'en haut du tube (oil level to the barrel).
Sinon, tu mets 380cc, et tu es tranquille.
Jérémie
Hors ligne X@V
« Réponse #12 le: 09 janvier 2006, 19H 03mn 01s »
En principe, la hauteur d'air annoncée est mesurée tube enfoncé (fourche comprimée) et sans ressort.
Attention avec les indication en volume. Lors d'une vidange, il reste toujours une quantité d'huile +/- importante dans la fourche. Si tu ne te fies qu'au volume indiqué, tu auras trop d'huile dans ta fourche et ce sera un bout de bois.
L'indication la plus fiable, c'est la hauteur d'air  :wink:
Beecher
« Réponse #13 le: 09 janvier 2006, 19H 49mn 59s »
Citation de: jeremie
Hello,
Jérémie
:wink:  Merci a toi , finalement c'est comme une mostro ...
Beecher
« Réponse #14 le: 14 janvier 2006, 15H 49mn 55s »
j'ai mis 90 mm de hauteur d'air sans ressort , ca donne bien plus que 380 cc ....
90 mm c'etait bien sans ressort ?
Hors ligne Nexius2
« Réponse #15 le: 14 janvier 2006, 16H 03mn 31s »
euh....avec normalement....pasque la, si tu met tes ressort, ca va deborder.....
enfin de memoire...
Beecher
« Réponse #16 le: 14 janvier 2006, 17H 24mn 37s »
enfin de memoire...
bah ca a pas deborder , ca a l'air niquel meme  :cry:
Hors ligne Nexius2
« Réponse #17 le: 14 janvier 2006, 17H 47mn 19s »
ben j'mattais peut etre trompé alors... :wink:
Beecher
« Réponse #18 le: 14 janvier 2006, 17H 49mn 10s »
bah je vais attendre mais le mec qui me l'as fait est loin d'etre une bille (formation preparateur motoriste et partie cycle en gros} mtn c'est peux etre une specificite ducati ...
