J'ai un ch'ti soucis avec mon monster 900 de 1997.
Je ne démarre plus, et je n'ai même plus les témoins lumineux...
J'ai changé ma batterie, elle est neuve et j'suis sûr qu'elle est bonne.
Par contre mon relais général se met à bagotter comme un fou.
Normalement : quand on met la clef sur ON, les voyants s'allument, puis après appuie au pouce ça lance le démarreur.
Dans mon cas c'est pas ça :
Cas de figure 1 : clé sur ON, les voyants s'allument, j'appuie au pouce et le relais général se met à bagotter comme un malade!
Cas de figure 2 : clé sur ON, les voyants ne s'allument même pas et le relais bagotte comme un malade[/list:u]
Les 2 évènements au dessus sont aléatoires...
C'est un relais 12V .40A.
La commande de la bobine du relais est normalement de 12V, hors quand ça "merde" elle n'est que de 3V (l'autre côté de la bobine est à la masse qui est bonne j'ai vérifié
Et ma bobine fait 60 Ohms, ça me paraît bon mais j'ai pas de moyen de vérifier que c'est OK
Ca doit être le manque de tension qui fait que le contact du relais n'est pas tenu, vu que le champ émis n'est pas suffisant => pourquoi la tension n'est pas bonne?
Est-ce que vous pensez que ça peut venir du régulateur?
Ou peut-être que vous avez d'autres idées/vérifications que je pourrais faire?
Parce que même pour l'emmener chez le concessionnaire, quand ça démarre pas ça se complique
Merci de votre aide
Yo
